Oggi è giovedì 24 settembre 2026, 17:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sgancio autoradio originale: con graffette?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 11:35
Devo sfilare l'autoradio, è mi è stato suggerito nel forum di usare degli spiedini di ferro...ma non li ho... e se uso delle graffette grosse aperte,
secondo voi riesco a sfilare la radio????
Grazie 1000.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 11:40
Ciao zefiro, secondo me non ci riesci cosi...
Magari procurati allora due elettrodi (quelli x saldare) gli togli il "rivestimento" e via!
p.s.= metti un titolo più chiaro la prox volta ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 12:06
fai prima con un giravite piatto piccolo. :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: Vanno bene delle graffette?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 12:17
Grazie 1000.
Te li ho consigliati io :D :D :D
Quelli ke ho io sono uno strumento eccezionale per sfilare l'autoradio..meglio delle chiavette originali fiat!!! :yeah: :yeah:
Stiloso Fazerista nr. 1010
Su 4 ruote con Fiat Stilo GT 1.6 16V PDA
Su 2 ruote con Yamaha Fazer 600 ABS
A vela su "Quattro Venti"
Quattro Venti -STAFF-
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 13:37
capisco... xkè stavo cercando una soluzione alternativa... un mio amico mi ha detto di andare dal meccanico k di norma dovrebbe averle... e solo k io devo fare leva e metti, non posso ogni volta andare del tizio a chiedere...
per i cacciaviti ho capito a quali ti riferisci, ma ne ho solo uno...
mentre per gli spiedini...devo trovare qlc che me l'impresta...
le comiche.... :woot:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 17:54
..almeno per il NAV (poi nn so se con l'autoradfio vanno bene lo stesso) io mi sono fatto due "viti-lunghe" utilizzando della barra filettata..
poi in testa ci ho messo tipo un'elica per facilitare la rotazione eh eh eh eh
..così si avvitano ai fermi ed il gioco è fatto!!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 20:02
Quella di Guido è la soluzione perfetta perchè si incastrano e non scivolano quando li togli...
In altrenativa elettrodi, cacciaviti piccoli, spiedini di ferro....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 23 ottobre 2006, 23:38
Io con le graffette ci sono riuscito.
FIAT Stilo 1.9 JTD 115 CV Dynamic 5p
 Oggetto del messaggio: Re: Sgancio autoradio originale: con graffette?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 9:34
secondo me no. troppo corte.
Non hai quelle grucce di metallo che danno le lavanderie rapide?
io con quelle ho tolto l'autoradio di serie con facilita'.
Per il con+ invece ho dovuto usare 2 barre filettate da 4mm
Adriano
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 11:24
qll delle grucce sembra la soluzione migliore... basta tagliarle e ottenere i 4 fili di ferro...
Devo provarci... anche se nn so qnd visto k qui a milano piove sempre e non avendo il box, ma solo un cortile all'aperto, diventa più stressante la cosa!
Poi non ho fretta...visto e considerando k anche cambiando la radio, le casse rimarebbero qll di serie...xkè ho letto cm cambiarle e qll d'avanti si potrebbe ancora fare, ma dietro...allucinante!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 12:11
Zefiro hai provato col flessibile?? :D :yeah: :ubriaco: :canna:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 13:16
il flessibile sarebbe?intendi il tubo usato in idraulica? xke nel caso, dove lo vado a prendere!!!!
non so voi...ma io ho qlc a casa... ma attrezzi normali...
ste car ti fanno proprio impazzire...alla fine so k è una scemata fare qst lavoro...ma x qlc motivo manca sempre il materiale!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 14:36
Io con le grucce non sono riuscito a farlo perche sono troppo doppi e non passanonei fori.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 10:58
e se le grucce si limano un pò???
ho visto delle foto qui nel forum.. ma non ho capito come erano fatte...
Work in progres
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 13:59
Si ci ho pensato ma poi con le graffette ho fatto prima.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 23:21
quindi graffette grosse e basta!?!?!?
Work in progres
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 26 ottobre 2006, 8:11
già...conclusione con le graffette c'è la si fa? o ce il rischio di lasciarle dentro?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 26 ottobre 2006, 14:31
io non mi fiderei e andrei con qualsiasi altra cosa...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 26 ottobre 2006, 21:55
Propio in questo momento ho davanti un autoradio della stilo(quello che ho preso su ebay) e armato di calibro ho misurato il diametro del foro,in pratica è come un tronco di cono dalla parte anteriore misura 2.5 mm e a quella posteriore(uscita) misura 2 mm ecco perchè con le gruccette non sono riuscito,perche misurano 2.5 mentre le graffete 1 mm.Cmq con un qualsiasi oggetto che il diametro non misuri più di 2 mm si riesce sempre.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 26 ottobre 2006, 22:17
ottimo.. domani provo con le graffette (quelle grosse ovviamente che sono più spesse e lunghe) poi vi dico.
per ora grazie mille :ok: :ok: :ok:
Work in progres
