 Oggetto del messaggio: radio originale o autoradio dvd???
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 2 dicembre 2006, 18:29
ciao a tutti!!!...e la prima volta che scrivo...ho appena acquistato una fiat stilo 1.9JTD 120CV GT 2006 e ho fatto appena 700km!!...vorrei sapere visto che voi sapete se ce qualche controindicazione a montare una autoradio dvd a doppio din sostituendola a quella originale; volevo inoltre chiedere se visto che la autoradio originale controlla alcune funzioni come "speed volume", "auto switch",ecc, cambiandola con un altra ovviamente queste funzioni andrebbero perse, giusto?e la garanzia continua a essere valida?
grazie a tutti!!!
ciaociao ^^^MARCUZZ^^^
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 2 dicembre 2006, 18:58
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Innanzitutto ciaooo e benvenuto nella comunity... se voui puoi presentarti nella sezione buongiorno mi presento... allora per quanto riguarda il lettore nn c'è alcun problema tecnico... si monta tranquillamente... cmq perderai tutte le funzioni se hai ad esempio i comandi al volante e la visualizzazione dell info dullo schermo del trip... per la garanzia nn ti saprei dire... aspetta quac'unaltro che sicuramente ti saprà aiutare :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 3 dicembre 2006, 9:36
La garanzia nn ha alcun legame con il tipo di autoradio montata a bordo dell'auto!!
Tanto + ke sia la radio originale sia quella nuova ke andrai a montare sono di tipo ISO, qnd hanno connettori universali ke permettono di montare autoradio d ogni marca senza alcun tipo di modifica all'impianto...sfili la vecchia metti la nuova!!!
X le funzioni extra ke ha la radio originale dipende dall'autoradio ke decidi di montare...se lo stereo ke monti ha incorporate quelle funzioni e se è predisposto a funzionare con i segnali CAN-BUS delle vetture moderne dovresti riuscire a utilizzare quelle funzioni.
Mi sembra di aver letto da qualche parte o d aver sentito ke addirittura con i comandi della radio puoi far interfacciarti con l'I-Pod o con qualche altro lettore mp3...ma nn so se qst cosa sia vera!!!
Il mio consiglio cmq è quello di sostituire la fonte solo se decidi di cambiare anke tutto l'impianto altrimenti a livello di sonorità non noterai quelle grandi differenze!!!
E se decidi di farlo preparati xkè modificare l'impianto Stilo è un bel casino!!!
Stiloso Fazerista nr. 1010
Su 4 ruote con Fiat Stilo GT 1.6 16V PDA
Su 2 ruote con Yamaha Fazer 600 ABS
A vela su "Quattro Venti"
Quattro Venti -STAFF-
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 3 dicembre 2006, 13:22
perche sarebbe un casino modificare ò'impianto audio di una stilo?
Non si necessita di tasche in quanto nella predisposizione puoi montare woofer fino a 20cm, l'autoradio originale basta comprare una mascherina(1 o 2 din)come tutte le auto, il passaggio di cavi e fili è comodissimo(se non si eccede sulle dimensioni) e...nonnvedo dove è la difficolta, forse smontare la portiera(4viti lungo battitacco e 5 viti a brucola che fissano lo sportello)? Il triangolino dello specchietto basta tirarlo, è ad incastro.
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 22:37
ciao!!!AUGURI!!!cmq...
la radio non la ho anora comprata, mi piace ancora quella, quando mi stufero la cambio!!!...pero sto per montare un impianto casse e un amplificatore(le casse sono 4+i 2 twiter,l'ampli e 1500W RMS a 4 OHM), ma dite che anche se non cambio la radio si sente un po la differenza??...ma comprando lamplificatore, leggevo 2ohm e 4ohm, non mi ricordo piu bene cosa cambia o cosa significa!!!...mi dite un pochino perpiacere!!??
vi ringrazioooo!!!
ciaociao tutti!!!
