Oggi è sabato 26 settembre 2026, 4:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: comprato un VR3 autoradio usb/sd
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 19:46
Motore: 1200 16v 80
Ciao a voi ragazzi, vorrei chiedervi una piccola domanda, ho comprato un stereo come visto nella foto, ora nell manuale c'e pure come dove fare a colegarlo con la macchina
ora se stacco la autoradio originale della Stilozza (che e' radio/cd) e attacco la nuova radio (ho comprato anche la mascherina :) ) le connesioni da dietro penso che sono uguali e allora devo solo riattacere i connesioni della stilo con la nuova autoradio no ? :huh:
Non e' che devo collegare delle altre cose da dietro?
Grazie per ogni aiuto :)
Stilo 1.2 16V Active Moire` Black
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 20:20
i connettori delle auto sono (o dovrebbero essere) Iso per cui in teoria la massa (nero) il positivo permanente (giallo) e il positivo sotto chiave (rosso) sono nello stesso punto.. qualsiasi sia la marca della radio o del costruttore dell'auto. Idem per il connettore degli altoparlanti che hano un codice colore ben definito
verde-verdenero ant sx
grigio-grigionero o grigiobianco ant dx
marrone marronenero o marronebianco post sx
blu-blunero o blubianco post dx
Quindi non rischi nulla a collegare la tua rado al connettore della Stilo.... ci saranno poi nel connettore dei cavetti (ripetizione informazioni sul display del cruscotto) e altro che non saranno più attivi e necessari
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 20:29
Motore: 1200 16v 80
Grazie per la risposta Stileo,almeno non mi sembra che avro dei problemi per collegare l autoradio, e per il display sul cruscotto,volevi dire che non avro l canale della radio o l numero del cd ?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 20:36
intendo die che il nome della stazione radio riportata sul display in mezzo agli strumenti.. non ci sarà più e tra l'altro ti suggerisco di disattivare la funzione prima di procedere alla sostituzione.... Non si sa mai e poi se non serve più :P
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 20:42
Motore: 1200 16v 80
grazie ma come si fa per disativare questa funzione?? :o:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 21:04
dal menù del Mycar....... :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 21:12
Motore: 1200 16v 80
ah ho capito, non ho mai pensato che si possa disativare da li grazie per ogni aiuto :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:15
Motore: 1200 16v 80
Ciao raga, ho risucito a smontare la autoradio originale ma mi capita che avrei una problema perche di dietro ci sono due connesioni come vedete nella foto (marchati con un cerchio). La problema e` che la nuova autoradio ha solo una connesione,quale delle connesioni dovrei connetere nella nuova autoradio. Grazie per ogni aiuto!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:37
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
il connettore della nuova autoradio è 1 ma sn in 2 :P una parte dove ci sn i cavi per l'alimentazione el'altra per le casse...
quindi dovresti accoppiare i connettori che hanno l'alimentazione (filo nero, rosso, giallo) e poi colleghi l'altro nello spazio rimasto vuoto :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:39
:machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì: non ho capito...... nelle istruzioni della radio nuova avrai sicuramente lo schema di connessione quindi da quello puoi risalire a quale cavo serve e quale no.......
La radio originale come dicevo ha diversi connettori in più...... quello che porta le info al display del cruscotto per es e poi non dimentichiamo l'alimentazione...... La radio originale a motore spento ha una funzione che la spegne dopo x (20?) minuti automaticamente. Non so se la funzione sia della radio o sia del body coputer.....
Io ricordo che quando ho installato il mio Clarion ho dovuto dare alla radio un positivo per l'illuminazione dei tasti della radio.......L' ho preso sul pulsante del triangolo che è proprio le sopra così facendo quando accendo il quadro tac mi si accende anche l'illuminazione della radio anche se questa è spenta :ok:
Ma hai provato a collegare la radio nuova? Cos' com'è :machestaiadì:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:42
Motore: 1200 16v 80
Hmmm.. mi sa che non e` cosi facile perche non ho gli attrezi giusti per accopiarli e` non mi intendo molto in queste cose, pensavo che se avrei collegato il connetore (nero) nella nuova autoradio sarebbe stato abbastanza, c'e qualche guida che mi potete dare forse lo potrei provare a farlo io. Grazie.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:44
Anno: 2016
puoi postare due immagini dei connettori sia della nuova radio che di quella originale???
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:46
Motore: 1200 16v 80
ciao stileo no non ho provato a conneterlo come e` perche come dicevo ce ne sono due connesioni come c'e nella foto impostata, e temevo di danegiare la nuova autoradio se avrei tentato di connetere la connesione (nera) nell autoradio, pensi che dovrei solo connetere quella nera e vedere se funziona?? :machestaiadì:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:46
vai da un elettrauto o vendita di accessori per impianti e compri un connettore fiat- ISO così colleghi il connettore della stilozza al suo connettore e dall'altra parte avrai esattamente ciò che ti serve
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:48
Motore: 1200 16v 80
allora questa e dal manuale dalla nuova radio come si deve connetere i fili (non ho una foto ma penso che e` sufficiente)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:50
i connettori sono obbligati poikè la linguetta che li blocca in posizione sono in posizioni diverse...... per i due connettori e poi sul connettore della radio non ci saranno linguette di connessione in corrisponddenza di quelle del connettore della Stilozza............
Ma non ho capito in realtà il problema e nella foto non vedo bene :unsure:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:51
Motore: 1200 16v 80
Questi sono dell autoradio originale
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:54
Motore: 1200 16v 80
(X Stileo) hai ragione le foto sone state scatate troppo in freta ma la mia problema e solo una se vedi nelle foto della autoradio originale ci sono due connettore (uno e` nero u laltro di sotto e bianco) ora la autoradio nuova ha solo un posto per un solo connettore, ora qualle dei quelli connettori dovre collegare alla nuova autoradio ??
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:55
Il connettore del'autoradio che hai comprato non è iso.
Ti serve un adattatore.
Nel connetore bianco trovi anche due cavi sottili, uno rosa nero e l'altro rosa bianco, quelli sono i cavi del canbus, andrebbero scollegai e isolati per evitare danni....
Non esiste un connettore che porti le info al cruscotto, queste info passano via software sul canbus.
L'unica cosa di cui hai bisogno è un adatatore.
Fiat Stilo 1.6 16V 3p Active Grigio Orione
Modello "0", quello con ancora tutto....
Immatricolata dicembre 2001
Ad essere sinceri non le ho ancora modificato niente.... :)
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 22:02
Motore: 1200 16v 80
Ciao super Mario grazie per l aiuto puoi collegare un imagine di questo addatore ISO e come questo forse ??
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
