 Oggetto del messaggio: STEG in protezione.
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 17:13
ho appena finito di rimontare il mio impianto perchè ho modificato la posizione degli ampli. Il mio Steg (75 x 4) non da più segni di vita. Appena accesa la radio funzionava perfettamente..poi alzando un pò il volume è andato in blocco...Come gli arriva il segnale dal "remote" va in protezione subito..cosa può essere?
L'unico errore che potrei aver fatto è stato di farlo funzionare con solo le casse anteriori collegate...il pannello posteriore non era collegato. Che ci sia stato uno squilibrio di potenza?
Non sa da bruciato e non ho visto fumo uscire :unsure: ....l'ho aperto e a vista non c'è nulla di bruciato....help :cry: :cry:
....think ABARTH >>
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 18:21
hai mica la V meno di 11.4 ?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 1 gennaio 2007, 14:44
La V? Intendi il voltaggio? se è quello che intendi no, con la macchina accesa è sui 14..
....think ABARTH >>
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 1 gennaio 2007, 18:43
Cavi di alimentazione troppo sottili ??? Quindi sotto i Picchi calo di tensione ??
Prova a misurare la Tensione direttamente sul'amplificatore.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 1 gennaio 2007, 21:14
No No, la tensione è ok perchè passa tramite un condensatore :D arriva giusta..
....think ABARTH >>
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 1 gennaio 2007, 23:39
avrai qualche corto e l'ampli va in protezione..........verificate tutte le connessioni e collegamenti :machestaiadì:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2007, 13:51
le ho provate tutte... :( ieri l'ho portato a un riparatore e ha detto che sicuramente è saltato uno o più finali... :cry: :cry: mi farà sapere la settimana prossima..
grazie a tutti comunque! :ok:
....think ABARTH >>
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2007, 16:06
Modello: Campagnola
Non è che avavi collegato male i + e i - delle casse :machestaiadì:
o peggio che si siano toccati 2+ durante il montaggio :azz:
Saluti da Bologna
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2007, 20:16
prova anche a accendere e spegnere i filtri elett dell'ampli...il mio steg (non so perche) per il sub se lo metto in flat va in protezione se in passabasso funziona....boooo
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2007, 21:02
i fili erano tutti isolati, ho un lavoro certosino con i faston :wub:
i filtri non avevo provato ad accenderli....li tengo spenti... <_<
sentiremo la prox settimana e poi vi mando le foto del lavoro e mi dite cosa ne pensate! :D :D
....think ABARTH >>
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2007, 23:57
Marca: Audi
Modello: Delta (2008)
mai usare un amplificatore con dei canali scarichi...vanno sempre usati tutti i disponibili...patiscono...non sei il primo ke sento...
un mio amico con un audison lrx 5 canali non mi ha ascoltato quando gli dicevo di tenere molto bassa o spenta la radio quando scollegava il sub x caricare...e l'ha bruciato pure lui...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Ex Stiloso Audiofilo
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2007, 13:51
azz... :azz:
io non lo sapevo..anche perchè ho usato diverse volte l'ampli senza tutte le casse collegate emi è sempre andata bene... :azz: :azz:
....think ABARTH >>
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2007, 14:19
Marca: Audi
va tutto bene finchè l'ampli non si incazza e si brucia :)
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2007, 14:42
Verifica bene anche le dimensioni della massa, a volte è quella che dà molte noie. Avevo un 105.4 che mi ha fatto dannare per questa cosa.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2007, 15:32
non so quanto sia vero soprattutto se l'ampli ha un alimnetazione separata per le 2 coppie di canali....
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2007, 18:50
Marca: Audi
in quel caso non saprei dirti...ma credo non cambi, l'ampli è consigliabile non accenderlo senza carichi...è una regola da sempre...è fatto x funzionare con un carico attaccato, non a vuoto... a vuoto cambiano le impedenze ke vede in uscita e mille altre cosette... :alienff:
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
