Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 0:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 493 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Uscita AUX autoradio
Numero Post: 141 MessaggioInviato: sabato 29 novembre 2008, 14:25
ragazzi ho comprato il cavo...stamattina in un negozio di car audio...12 euro...un pò cari però vabbè..ora non riesco ad estrarre lo stereo... :azz: :azz: :azz: ...aspetterò lunedì per vedere se ijn offficna abbiamo le chiavette...e se non riesco???...che faccio? :unsure:
Numero Post: 142 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 11:52
se non sei riuscito a smontare ti spiego come fare con un calibro... :D
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 143 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 12:25
spiega spiega..ke max venerdì mi danno la car!...è monto anke io l'aux.. :evvai:
Numero Post: 144 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 13:02
alla fine lkeggendo un pò qua un pò la sono riuscito ad estrarlo con il calibro...dopo svariate bestemmie è uscito...e ora anch'io ho il cavo con l'mp3 in bravo!!!!! :evvai:
Numero Post: 145 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 13:03
mi spieghi come si fa??..perk se si rompono i ganci puoi buttare la radio.. :azz:
Numero Post: 146 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 13:13
infili leggermente la punta del calibro...e spingi verso il dentro dello stereo fino a che senti "click"...poi molto lentamente estrai lo stereo...non è facile come sembra...perchè basta un nulla per rompere tutto...io ne ho rotta una ma sono riuscito a toglierlo lo stesso...leggi il topic che avevi riportato qui sulla costruzione delle chiavette...li è anche spiegato come fare per toglierlo.. :ok:
Numero Post: 147 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 13:20
..grazie..mi ero dimenticato di quel link...
Ma adesso hai solo un gancetto quindi??.. :azz:
Numero Post: 148 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 13:51
eh si..ma sta su lo stesso perfettamente.....l'unico problema è che se rompi un gancio sono tremende bestemmie per tirarlo fuori....ho lavorato un npomeriggio io...devi riuscire a tagliare l'aletta con le punte di una forbice da lamiera e fidati che non facile...poi quando l'ho tolto ho levato la lamella svitando la vite a brugola da 3...così se dovessi toglierlo ancora faccio tanta meno fatica.. :ok:
Numero Post: 149 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 13:58
Speriamo ke riesca senza far danni!.. :canna:
Numero Post: 150 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 15:22
Provo a descrivere pure io il metodo per estrarre la radio con il calibro (credo oltrepiù che io sia stato il primo ad utilizzare questo metodo di "precisione" :D ) visto che non ho rotto niente... :P :lol:
In pratica prendi un calibro tradizionale, questo...
Lo apri abbastanza, in modo che l'asta per misurare la profoncità (n. 8) sia abbastanza lunga, poi puoi procedere all'estrazione dell'autoradio procedendo in questo modo:
- parti da destra (lato più facile da estrarre perchè a sinistra il volante rompe un po' le scatole), inserisci l'astina tenendo il calibro con la parte numerata verso l'alto (e quindi con i becchi di misurazione n. 7 rivolti verso destra) e tenendo sempre l'astina vicino alla parete di sinistra del piccolo foro a sezione rettangolare, quando si arriva in fondo bisogna cercare di fare un leggero spostamento del calibro verso destra facendo leva sulla parete del foro stesso... se hai infilato correttamente l'asta noterai che facendo leva verso destra appunto, ti troverai a muovere una piccola aletta metallica che risulta tipo una molla... a questo punto, mantieni il calibro spostato verso destra in modo da mantenere la piccola aletta spostata rispetto alla sua posizione originale, e allo stesso tempo tira il corpo dell'autoradio verso di te facendo forza con le dita sulla parte alta della mascherina, proprio sotto le alette delle bocchette di ventilazione; dovresti percepire un leggero spostamento della radio rispetto all'allineamento originale delle plastiche.
- a questo punto procedi dal lato sinistro facendo attenzione a non premere sulla mascherina per evitare che il lato destro si torni ad incastrare... praticamente si procede a specchio rispetto al lato destro, calibro con lato numerato verso il basso, inserimento dell'astina mantenendosi vicini al lato destro del foro a sezione rettangolare e fare leva stavolta verso sinistra (facendo attenzione a non segnare il volante con i becchi del calibro che stavolta sono a sinistra!) se tutto procede come deve, facendo forza sulla parte superiore dell'autoradio stavolta riuscirete a sfilarla...
Che casino spiegarlo... se hai domande chiedi pure!!
Comunque, a parte la prima volta, smontarla è una ca***ta, io l'avrò fatto 10 volte!!
Numero Post: 151 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 15:34
...chiarissimo..thanks...
..nel frattempo mi ha anke kiamato il conce...mi ha detto il totale (da panico :ph34r: ) e ke l'auto è pronta domani...mi rikiamerà per darmi conferma :evvai:
Numero Post: 152 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 16:16
Allora ben tornato Bravista Moderatore Dominik!!! :evvai:
Numero Post: 153 MessaggioInviato: giovedì 11 dicembre 2008, 11:03
Sei stato chiarissimo nella spiegazione girgio! :clap:
Numero Post: 154 MessaggioInviato: giovedì 11 dicembre 2008, 15:04
Ho sbagliato un particolare!!
Quando si infila l'astina nel foro di destra bisogna tenerla alla destra del foro, mentre quando si infila nel foro di sinistra deve stare sulla sinistra del foro!
Ieri mi sono impallato a forza di parlare di destra e sinistra!!
Sorry....
Numero Post: 155 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 16:50
ciao a tutti..
una domanda..anch'io vorrei l'ingresso per l'ipod come le foto postate da sparpacellone vicino all'accendisigari ma una domanda..in pratica per farlo funzionare dopo aver montato tutto bisogna premere src e attaccare l'ipod e fatto?(le canzoni van cambiate sempre dall'ipod mentre per il volume delle casse si usa sempre la radio giusto?) se poi uno vuole tornare alla radio basta premere band?
dal momento che io non capisco niente di elettronica e non sono in grado di far tutto da me, nonostrante i vostri fantastici e minuzionsi passaggi da seguire, farmelo fare da uno che lo sa fare quanto mi viene a costare?uhm..grazie!
Numero Post: 156 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 16:57
Ciao..considera ke i pezzi costano in totale sui 6€...se fossi della mia zona te l'avrei fatto volentieri io (senza pagare niente di più ke i pezzi)..ma considerando sped e costo dei pezzi, prob lo trovi a meno su ebay...credo ke, volendo, te lo potrei fare anke io, ma devi considerare la sped (credo ke in totale venga sui 15€)..vedi se trovi qualkuno ke te lo fa nella tua zona...basta essere pratici con il saldatore a stagno.. :ok:
Numero Post: 157 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 17:10
Grazie per la risposta e per la disponibilità Dominik
e per montarlo come si potrebbe fare?compreso il foro vicino all'accendisigari?per il funzionamento è come ho capito io?src parte l'aux e quindi l'ipod se invece si vuole ritornare alla radio si preme su band?
Numero Post: 158 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 20:49
Allora..l'importante e ke tu NON abbia il blu&me e ke quindi, quando schiacci src ti compare la scritta AUX...detto questo..per passare dall'aux alla radio basta, oltre ke skiacciare band, schiacciare nuovamente src :ok:
Per il foro..devi smontare (credo ci siano dei gancetti) la plastica dell'accendisigari..fai il foro con il trapano e metti connettore femmina all'interno...e all'esterno la corona per bloccarlo ke si avvita su... :ok:
Numero Post: 159 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 2:49
Leggendo ho anche scoperto che posso fare un bel collegamento con il mio Nokia N95
praticamente l'auricolare in dotazione del telefono è suddiviso in due parti:
1a con il connettore a 3 (diverso dai classici jack cuffie) da un lato e il box per i comandi per lo stereo e il volume dall'altro
2a classiche cuffiette con spinotto minijack
ho provato a scollegare le sole cuffie ed inserire un cavo minijack-RCA collegato allo stereo
et voilà!!!!!! il cellulare si sentiva nello stereo
quindi se creo questo cavetto di ingresso sul mio stereo, in pratica il mio telefono si sentirà attraverso l'autoradio.... e non solo per la musica ma anche per le telefonate....
inoltre potrei utilizzare il cavo uscita TV per collegare l'uscita audio del telefono all'impianto sterep e la sola uscita Video ad un piccolo monitor... così da visualizzare ed ascoltare musica e video del telefonino su monitor 7" per esempio......
che bello!!!! che bello!!!!!
essendo appassionato di elettronica (oltre che per averla studiata) ho già in casa tutto il necessario
venerdì che sarò in ferie scatta OPERAZIONE CAVO AUX!!!!!!!!!
vi terrò aggiornati!!!!!!!!!! :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO!!!!!!
Numero Post: 160 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 5:07
X Dominik
ipotizzando che io compri il materiale necessario su ebay come quello postato qualche post precedente che devo fare?ok per il foro all'accendisigari ma come si leva la plastica li?qualche foto?come attacco il filo?eppoi non mi uscirebbe il foro vicino l'accendisigari ma direttamente l'attacco da mettere nell'ipod? scusa :unsure:
