Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 165 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [Topic Ufficiale] Connect Nav+ e interfacce usb/ipod/mp3
Numero Post: 141 MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 17:22
chi rischia a comprare l'interfaccia per vedere se monta??? :D :D :P
Numero Post: 142 MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 20:58
Dai forse la prendo io... però occhio che ho una Stilo con ConnectNav+, non la Bravo. ;)
Numero Post: 143 MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 8:56
GioFx guarda da ciò che ho capito io la sigla finale serve proprio per diversificare il tipo di connettore in base alla marca dell'auto.
Ora bisognerebbe capire se il connect nav + della stilo ha lo stesso attacco/connettore (del CD changer) del connect nav + della bravo!
Sapete se è uguale?
Numero Post: 144 MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 19:22
Si infatti bravosport, penso anch'io... ieri sera ho acquistato quello in baia e il codice sembrerebbe l'FA, è indicato infatti come Yatour YT-M06-Fiat.
Per quanto riguarda il connettore io penso che il ConnectNav+ della Bravo usi lo stesso connettore ISO 8-pin della Stilo, cmq appena lo smonto ti do conferma.
Numero Post: 145 MessaggioInviato: mercoledì 6 marzo 2013, 9:20
GioFX, ma scusa tu hai provato a chiedere al venditore se l'interfaccia è compatibile con il connect nav +?
Te lo chiedo perchè nonostante nella descrizione e nel titolo è scritto che è compatibile, lui mi disse che non era compatibile.....mistero...boooo
Numero Post: 146 MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2013, 1:36
Vado a fiducia, mal che vada lo metterò sulla pandina... cmq è scritto che è compatibile con Blaupunkt, Visteon e ConnectNav+ anche nei dati riepilogativi non solo sul titolo. Boh vediamo!
Numero Post: 147 MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2013, 9:20
infatti è proprio questo che dissi al rivenditore, dicendo che nella descrizione aveva scritto che è compatibile, ma lui mi disse è un errore di trascrizione.
Scusa ma tu hai provato a chiedere al rivenditore sulla baia se è compatibile? Così almeno vediamo cosa ti risponde!
Numero Post: 148 MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2013, 20:01
No, ma dato che è appena arrivato faccio di meglio, domani sera o sabato mattina lo installo e ti confermo di persona.
Cmq come immaginavo la confezione è generica per il prodotto YT-M06 ma con adesivo sigillo di versione/tipo "Fiat" sulla scatola e sul sacchetto che chiude il changer. Il connettore è quello ISO 8pin blu uguale a quello che usa il CDC Fiat.
Numero Post: 149 MessaggioInviato: domenica 10 marzo 2013, 0:32
Allora... oggi ho smontato il ConnectNav+, ho collegato l'emulatore Yatour e...
funziona! :evvai: :yeah: :canna:
Non avevo molto tempo e ho provato solo con l'ingresso aux collegando il telefono... domani proverò anche con SD e chiavetta USB. Cmq montaggio molto semplice, come diceva anche serpe alla fine basta collegare il connettore 8pin alla presa del CDC dietro il Connect, però occhio che è necessario collegare tra loro i due fili neri di massa per rimuovere il rumore di fondo, come consigliato sul manuale sulle note per le auto Fiat e Renault.
Adesso ne approfitto per pulire e sistemare il connect e domani rimonto il tutto. :ok:
Numero Post: 150 MessaggioInviato: lunedì 6 maggio 2013, 10:43
Ciao...ho visto che non hai piu scritto nulla...facci sapere le tue conclusioni..mi interessa
Numero Post: 151 MessaggioInviato: martedì 7 maggio 2013, 0:37
Funziona più che bene, confermo che con l'ingresso AUX il volume è più basso e la qualità un po' peggiore, mentre con SD o USB nessun problema e audio da CD.
Un paio di volte tuttavia, per motivi che devo ancora capire, sebbene fosse normalmente attivato l'ingresso del CDC la riproduzione dall'emulatore non ha voluto partire e l'unica è stato il reset del Connect. Ma per il resto niente da dire, son soddisfatto!
Numero Post: 152 MessaggioInviato: martedì 7 maggio 2013, 12:18
Ah ok..sorvolabile il difettino...
A che spesa si va incontro tra acquisto e montaggio?
Essendo ignorante in materia,potrei montarlo io?
Dimenticavo...dove si potrebbe fissare?
Numero Post: 153 MessaggioInviato: martedì 7 maggio 2013, 18:33
L'emulatore l'ho comprato sulla baia a circa 60 euro. Il montaggio è semplicissimo, è sufficiente seguire le istruzioni e comunque basta collegare il connettore ISO blu nella rispettiva sede dietro al Connect o all'autoradio e collegare tra loro i due connettori bianchi di massa. Tempo 2 minuti.
La cosa più "complicata" è far passare il cavo fuori oppure, come ho fatto io, dentro il cassetto portaoggetti superiore facendo un foro con un minitrapano. E' comunque facile, al massimo basta chiedere a qualcuno ha un minimo di manualità oppure all'elettrauto/meccanico di fiducia.
Numero Post: 154 MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2013, 0:59
Ok
Peccato solo che non abbia anche il bluetooth visto che utilizzo molto il cell in auto ed avendo il connect nav sono costretto a cercare una soluzione anche per quello...
Ho notato che attualmente la dicitura cdc é spenta...collegando poi l'interfaccia diventa luminosa come gli altri comandi?
Numero Post: 155 MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2013, 14:49
Azz...ho visto indietro che ci sono a che delle interfacce con il BT!!!
Nessuno le ha montate o provate?
Numero Post: 156 MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2013, 19:57
So per certo che Yatour ha a catalogo anche l'adattatore BT per l'emulatore YT-FT06.
Si, quando attacchi l'emulatore si attiva il comando CDC.
Numero Post: 157 MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2013, 20:03
Wow..allora mi informo bene
Grazie!
Numero Post: 158 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 19:02
Che ne dite di questo?!?!?
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00A8Z58S6
99e tutto compreso con BT!
sarå alla fine quello che dicevi tu?
Senó xcarlink vende a 155e un kit simile...la differenza di costo sará la qualitá?
Numero Post: 159 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 10:33
Si sembrerebbe l'interfaccia Yatour YT-FT06 che ho io più il modulo BT... almeno a vedere le caratteristiche.
Numero Post: 160 MessaggioInviato: domenica 14 luglio 2013, 14:35
@GioFX: hai provato a mettere il CD di navigazione in una SD/USB ed inserirlo nello slot? Funziona???
Sarebbe l'ideale x me......
e sempre.....:
Work in progress!
