Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 12:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 955 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 48  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Fiat Blue&Me: Tutti i segreti!!!
Numero Post: 161 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 7:51
BravoHumilta ha scritto:
...io però accendo la penna usb e quindi è normale che si spegne: perchè per fermare il brano basta premere MUTE e va in pause
Non ho capito... :huh: :blink:
Comunque non penso sia normale che se uno dice STOP si spenga proprio tutto lo stereo!!
Anche perché di solito a me funziona così: io tengo sempre la pennetta inserita con la riproduzione del MediaPlayer, quindi mi si avvia sempre quello quando accendo la macchina... Ma siccome ho dei gusti musicali particolari e monotoni, se viaggio con altra gente metto la radio per pietà loro, e mi scoccia che tutte le volte che accendo la macchina si avvi il MediaPlayer anche se io avevo la radio (questa cosa è normale). Allora per evitare ciò, lo fermo proprio il MediaPlayer pronunciando STOP. Sempre, e dico sempre, la prima volta mi spenge tutto lo stereo. Se poi riavvio il MediaPlayer e poi lo rifermo, sempre pronunciando STOP, mi stoppa il lettore e mi passa alla radio... :azz: :azz: :azz: :azz:
Quindi penso che la normalità sia questa!! Anche perché se no, il comando da usare era SPENGI e non STOP o FERMA... :huh: ^_^
bravo alby ha scritto:
Ragazzi anche io ho gli stessi problemi che a volte mi dice "nessun file multimediale trovato" ma suona comunque quello che stavo ascoltando e lo risolvo mettendo la chiavetta che mi hanno dato con l'auto.... Io uso un mini hard disk da 80 gb e per il resto va benissimo, non credo che dipenda dal supporto che si usa, penso sia proprio un bug del sistema...
Anche io penso sia un bug, perché me lo fa unpo' con tutte le chiavi (anche una di quelle che sono nella lista "ufficiale" Fiat)... :azz:
Numero Post: 162 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 8:20
zagial ha scritto:
...Se poi riavvio il MediaPlayer e poi lo rifermo, sempre pronunciando STOP, mi stoppa il lettore e mi passa alla radio... :azz: :azz: :azz: :azz:
quoto, :ok: deve essere cosi, con STOP, non deve spegnersi tutto, ma solo MediaPlayer, e passare alla radio.
per evitarti incavolature con le riaccensioni dovute al primo "STOP anomalo",passa alla radio schiacciando il punlsante sul volante, cosi MediaPlayer va i pausa e ascolti la radio.
da quello che ho letto qualche post indietro, lo STOP, serve sopratutto se devi toglire la chiavetta... ^_^
Fiat Bravo 1.6 MJet 120CV emotion
grigio argentovivo, fari xeno originali, blu&me, specchi abbattibili
Ultima modifica di paolobnv il venerdì 26 settembre 2008, 9:31, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 163 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 9:23
Enrico, l'ho notato anche io; però a me succede così (e credo sia normale): se faccio partire il MediaPlayer con lo stereo spento, quando faccio "Stop" mi spegne lo stereo. Se faccio partire il MP con la radio accesa (o il CD in riproduzione) al comando "stop" mi ritorna sempre alla sorgente che avevo attiva prima.
Cioè, stoppato il MP, tutta la radio ritorna allo stato che aveva prima (spento, o riproduzione radio o riproduzione cd)
Però me lo fa pochissime volte, perché ho impostato che la radio si accende in automatico all'accensione del quadro.
Non ho capito se fa la stessa cosa anche a te.
:unsure:
Numero Post: 164 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 9:51
Anche io ho impostato che lo stereo si accenda in automatico col quadro... Quindi praticamente lo stereo è sempre acceso, e quasi sempre col MediaPlayer attivato... In questa condizione, la prima volta che pronuncio STOP, mi si spenge tutto lo stereo. Se lo rifaccio, mi passa alla radio... :huh: :blink:
P.S. Se attivi il MediaPlayer (cioè pronunciando MEDIA PLAYER) con lo stereo spento, ti si accende lo stereo??? :huh: :o: :ph34r: :woot:
Non sono sicuro, ma mi sembra di aver provato una volta e non faceva niente... Rimaneva lì in attesa di non-so-che... Dopo riprovo!!
Numero Post: 165 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 10:57
Quando mando in riproduzione un file, sì!
Se pronuncio solo "media player", no: in genere però io pronuncio subito "Playlist" o "Cartelle": ne scelgo una con i tasti scorrimento e se la mando in riproduzione e lo stereo è spento, si accende da solo su "Media Player", appunto! :)
Numero Post: 166 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 11:23
<_< <_< <_< <_<
Dopo provo...
Numero Post: 167 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 12:02
ma sei sicuro che si può pronunciare "mediaplayer"?! :machestaiadì: non sono sicuro... <_<
Numero Post: 168 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 12:34
si si si può fare (oppure pronunci "lettore multimediale"e ti prende lo stesso il comando)...e da lì in poi pronunci cartelle, playlist ecc..
Numero Post: 169 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 13:14
ooh... e che cambia dal comando "suona"?!! quello che io uso sempre!?! :machestaiadì:
Numero Post: 170 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 13:36
Si può pronunciare anche direttamente "Playlist" o "cartelle": io faccio sempre così: risparmio un passaggio! :P
Non vorrei dire caXXate, però mi pare che se pronuncio "suona" parte sempre la riproduzione di un brano random, preso a caso da una cartella e sempre diverso. Quindi per fargli riprodurre quello che dico io, vado sempre di cartelle o playlist.
Numero Post: 171 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 13:44
si con il "suona" parte un brano a caso... e toglietemi una curiosità.. pronunciando "mediaplayer" o "lettore multimediale" non parte niente come musica!? o compare solo il menù per selezionare cartelle o playlist!?!
Numero Post: 172 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 13:49
Esatto: la seconda che hai detto! :P
Pronunci "Media Player" e accedi (giustamente) al menu di scelta del lettore multimediale (cartelle, playlist, autore, album, impostazioni ecc).
Numero Post: 173 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 13:50
ah beh... facciamo assai allora pronunciandolo :P allora continuo a pronunciare "suona" almeno inizio a sentire qualcosa :D
Numero Post: 174 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 13:54
si certo. Ma se sta già "suonando" e tu pronunci "lettore multimediale", continua a suonare ma allo stesso tempo a display visualizzi cartelle , impostazioni ecc...
Numero Post: 175 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 13:56
eh si.. hai ragione c3sco :ok: dai comunque devo provare questi comandi che per me sono nuovi :)
Numero Post: 176 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 14:06
Ci vuole tempo per impararli...a me han dato un opuscolo dove son segnate tutte le pronunce per far partire i vari comandi. Per ogni comando ci sono varie opzioni, una sera son diventato scemo a cercare di impararli più o meno tutti. Ho lasciato stare! Tanto alla fine mica devo usarli tutti sti comandi :rolleyes: altrimenti ci perdo del tempo e non mi ascolto neanche una traccia intera.
Numero Post: 177 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 14:09
ehehehe.. bravo ;) al punto da diventare scemi ad imparare tutti i comandi a memoria.. e nemmeno possiamo stare con la guida sempre aperta mentre siamo in auto: peggio dei turisti che vanno in giro con il dizionario in mano :lol: :lol:
Numero Post: 178 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 15:14
Si va beh, ho detto "Media Player" a caso... :P
Anche io uso più spesso "Cartelle" o "Playlist" ("Suona" mai :ph34r: )...
Comunque confermo che l'esecuzione degli mp3 parte anche con lo stereo spento, come diceva Bruggio!!
Ma nel fare questa prova mi è successo un'altro spengimento anomalo che mi ero dimenticato di segnalare... Cioè mi si è spento lo stereo dopo che avevo avviato il motore!! :o: E non è la prima volta che mi capita...
Mi spiego meglio: giro la chiave e aspetto che si spengano le spie, intanto parte la riproduzione dei files... Appena spente le spie, giro ancora la chiave per avviare il motore giustamente lo stereo ha un momento di "blackout". Una volta acceso il motore però non si riprende come al solito ma rimane spento...
A questo punto non so che pensare... :huh: :unsure: :wacko: :blink: :ph34r: :alienff:
Numero Post: 179 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 15:20
un giro in officina io lo farei.... <_<
Numero Post: 180 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 16:29
Eh si fai un saltino...o cambia le impostazioni di accensione dell'autoradio e vedi che succede(fai magari qualche prova)
l'autoradio si spegne perchè viene interrotta l'alimentazione in quanto potrebbe bruciarsi per lo sbalzo di corrente dovuto all'accensione del motore (momento in cui si hanno in gioco forti assorbimenti di corrente).
Se ho detto qualche sciocchezza è perchè non sono elettrauto. :lol:
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
