Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 21:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 493 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Uscita AUX autoradio
Numero Post: 161 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 8:04
Gemini87 ha scritto:
X Dominik
ipotizzando che io compri il materiale necessario su ebay come quello postato qualche post precedente che devo fare?ok per il foro all'accendisigari ma come si leva la plastica li?qualche foto?come attacco il filo?eppoi non mi uscirebbe il foro vicino l'accendisigari ma direttamente l'attacco da mettere nell'ipod? scusa :unsure:
io personalmente sono molto contrario a bucare qualsivoglia parte della mia bravozza, anche se fosse un lavoro ben riuscito come l'amico che ha postato l'immagine della presa minijack vicino l'accendisigari.
Poi la cosa è soggettiva
LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO!!!!!!
Numero Post: 162 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 11:24
e tu come hai risolto se hai risolto?in verità anche io sono contrario all'idea soprattutto perchè non sono sicuramente un esperto e quindi al sol pensiero di sbagliare..solo che il lavoro visto in foto era davvero bello!!
Numero Post: 163 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 14:56
Questa domanda non l'ho capita...
Io kmq per evitare di somntare lo faccio sul cofanetto dei fusibili..faccio un foro nel porta oggetti e ci avvito la femmina del cavetto aux (l'effetto è lo stesso della foto dell'accendisigari)..poi utilizzo un cavetto mini jack\mini jack maskio per collegare l'ipod... ^_^
Ti consiglio comunque di non acquistare i pezzi su ebay..se metti le spedizioni vai oltre il costo effettivo del cavo..cerca un negozio ke vende materiale elettronico-elettrotecnico.. :ok:
Così puoi kiedere consigli al commerciante su come fare il tutto.. ;)
Numero Post: 164 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 15:03
Mi posteresti una foto?Grazie mille comunque per le tue risp :) sempre molto disponibile..comunque ieri ho notato che sulla mia radio premendo src esce la scritta AUX e premendo su band torna alla radio e non come avevi detto tu band+src..cambia qualcosa?secondo te se questo lavoro lo faccio fare da un elettrauto quanti soldi si prende?il materiale glielo devo portare io?l'idea del vano portaoggetti è bella ma poi devi tenerlo sempre aperto oppure il foro l'hai fatto proprio sullo sportelletto?
x la domanda che non hai capito è perchè sono veramente ottuso in materia e non avevo capito una cosa..in pratica nella foto a quell'attacco che esce vicino l'accendisigari poi ci va messo un filo che collega l'ipod giusto?se mi sconsigli di ordinarlo su ebay da chi mi faccio fare il tutto?
Numero Post: 165 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 17:10
Penso che Domenico dicesse non nel vano portaoggetti davanti al passeggero, ma in quello dove sotto ci sono i fusibili alla sinistra del volante, giusto?
Numero Post: 166 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 17:37
quel punto non è comodissimo e c'è il rischio che possa cascare per terra al di fuori del veicolo (con prova prova per il telefono dell'azienda!!!)
Numero Post: 167 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 21:40
Grazie mille comunque per le tue risp sempre molto disponibile
Di niente ;)
Non mi hai capito..dicevo ke, oltre ke ad usare band per tornare alla radio, puoi anke premere nuovamente src...o l'uno o l'altro..(src sta per source, sorgente..quindi ogni volta ke lo schiacci passa da radio, cd, aux...in ciclo)...
Come dice anke Enrico, intendo il vano portaoggetti a sx...quello del vano fusibile..alla sinistra del volante..sopra la leva per la regolazione dello sterzo :ok: ..fai il bukino in fondo, ci avviti la femmina e lasci un po di cavo in più in modo ke si possa smontare il vano in caso di guasto a qlk fusibile.. :ok: Dici ke possa cadere??
Non so se lo fanno... :blink: Non hai nex amico pratico di queste cose??.....
Numero Post: 168 MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2008, 3:02
uhm..dominik se puoi mi piacerebbe vedere una foto..
purtroppo no nessun amico pratico..quindi se riuscissi a capire bene i passaggi potrei provare a chiedere a qualche elettrauto o non so..di che materiale avrei bisogno?che passaggi fare?grazie ancora
Numero Post: 169 MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2008, 10:37
diciamo che ancora non ho risolto, visto che effettuerò il lavoro venerdì (sarò in ferie...almeno spero)
di sicuro deve essere una soluzione funzionale e non troppo invasiva
posterò le foto così che magari ti potrò essere d'aiuto!! ;)
Numero Post: 170 MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2008, 16:20
sparpacellone ha scritto:
Ragazzi se vi puo essere utile io l'ho fatto e ho messo lo spinotto Jack vicino l'accendisigari e qualunque sorgente metto funziona alla perfezione. Naturalmente i comandi non sono eseguibili dalla radio nel senso che se voglio passare da una canzone all' altra devo farlo dall'ipod :ok: :ok: . Se vi interessa vi posto qualche foto. Ciaooooooooo
sparpacellone complimenti per l'ottimo lavoro..per caso potresti diciamo elencare eventualmente i vari passaggi da fare non so anche con l'aiuto di foto passo-passo?che cavo prendere?grazie!
Numero Post: 171 MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2008, 16:21
beng buon lavoro allora :) attendiam qualche foto dell'opera
Numero Post: 172 MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2008, 16:29
Putroppo, per mancanza di tempo, ho già acquistato tutto il necessario, ma non ho avuto ancora il tempo di realizzarlo..anzi..mentre ke per adesso non ho niente da fare, mi metto a realizzare il cavetto..e ti creo una guida passo passo... :ok: Così poi la aggiungiamo nella zona tutorial...
Numero Post: 173 MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2008, 16:37
per capire il cavo che ora vai a realizzare è lo stesso utilizzato da sparcellone e da chiunque voglia fare un attacco ipod giusto?la scelta è solo su dove fare il buco per far uscire la presa per l'ipod sbaglio?
Numero Post: 174 MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2008, 16:39
Esatto..
Numero Post: 175 MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2008, 16:45
perfetto..allora blavoro e grazie del pensiero del mini tutorial..fatto il cavo(in pratica sarebbe quello che su ebay sta a 27euro compreso spedizione?uguale a quello?) però sarebbe utile almeno per me anche qualche dritta su come togliere la radio, montare il cavo ed eventuamente qualche idea per far uscire l'attacco dell'ipod..ex mi piace l'uscita vicino all'accendisigari ma dovrei sapere come togliere la plastica etc o come mi dicevi tu a sx del volante..
Numero Post: 176 MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2009, 16:09
Allora...ecco la prima parte del tutorial..
Si comincia dall'occorrente..da sinistra:
-cavetto mini jack/mini jack
-2 metri di cavetto audio stereo
-guaina termostringente
-presa mini jack da incasso stereo
-3 spinette faston piccole (circa 2.5 mm)
-pinza per faston
-phone industriale (quello per capelli va bene lo stesso)
Si spellano i 3 fili del cavetto stereo..si prende una spinetta e vi si appoggia sopra il primo filo ,come illustrato in foto (io ho iniziato dal giallo)
Con la pinza, si stringe la parte centrale della spinetta (quella cerkiata in rosso) sulla parte spellata del filo..anke se dovesse essere lento, no problem (attendete il prox passaggio)..
Adesso bisogna "ruotare" la spinetta sul filo, in modo ke la guaina risutli sopra le alette ancora aperte della spinetta..(come in figura)
Stringere quindi le 2 alette rimaste, con la pinza, sulla guaina del filo...in questo modo il filo risulterà perfettamente bloccato..
Eseguire le stesse operazioni per gli altri 2 fili...si otterrà questo..(scusate la pessima qualità)
Adesso tagliate 3 pezzi di guaina termostringente..per la lunghezza, regolatevi dalla foto..2 devono essere leggermente più lunghi della spinetta, il terzo, invece, dev'essere quanto tutta la massa scoperta (poikè il negativo dei cavetti audio non è quasi mai protetto da guaina ed e meglio proteggerlo onde evitare corto circuiti)..
Inserire le guaine nelle spinette e, con il phone, riscaldarle in modo da farle stringere così da isolare il tutto..(meglio fare le operazioni ad uno a uno, inserendo una guaina per volta)
Il cavetto così costruito sarà così...
Ovviamente questa è la parte del cavo ke va collegata alla radio secondo lo skema postato qualke pagina fa...al più presto completo con le (semplici) saldature del cavetto sulla presa mini jack..intanto benq75 (se ha fatto) può postare le foto dello smontaggio dell'auto (tipo presa sull'accendisigari)..
Numero Post: 177 MessaggioInviato: sabato 3 gennaio 2009, 22:59
Scusate ma in questi giorni ho avuto seri problemi al lavoro :( ed ho dovuto rimandare il tutto
spero Lunedì di fare il tutto
Numero Post: 178 MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2009, 22:18
ciao a tutti e auguri per le feste appena passate, ho scoperto questo forum solo da alcuni giorni perchè volevo aggiungere un lettore MP3 al mio stereo originale fiat e leggendo qui mi sono accorto che a me manca la scritta AUX :angry: quando premo SRC e volevo sapere se era comunque possibile aggiungerlo o mi è precluso perchè non esce la scritta???
Grazie per la risposta che mi darete
Numero Post: 179 MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2009, 22:27
Se non hai la scritta Aux attiva non puoi far nulla, perk il canale è occupato dal Blu&Me ke sicuramente hai installato sulla tua auto.. :ok:
Numero Post: 180 MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2009, 22:30
purtroppo no :( la mia è del 2001 senza Blu&Me quindi teoricamente con AUX attiva ma io non lo leggo
