Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 13:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 175 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Oggetto del messaggio: Re: Riepilogo accessori installazione autoradio 2din afterma
Numero Post: 161 MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2014, 13:52
Modello: * coupè/cabrio
si...basta leggere il topic :saggio:
Ad es al post 76 ^_^
Numero Post: 162 MessaggioInviato: giovedì 16 ottobre 2014, 17:10
se vuoi dare un'occhiata c'è anche topic specifico :ok: viewtopic.php?f=122&t=11367
Numero Post: 163 MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2015, 8:47
Ciao,
ho ordinato un Kenwood DDX5015DAB e devo ordinare la mascherina per adattarlo alla Bravo.
Dal catalogo Phonocar non ho capito quali di queste devo comprare:
03633
03402
03509
Potete darmi un suggerimento? Grazie
1,6 Multijet 120cv DPF Emotion (04/04/2008 - € 24.400,00):
Colore esterni: GRIGIO CALDO - Interni: Tessuto Tecnotweed MARMOTTA - Cerchioni: Cerchi in lega da 17" disegno elegante a 13 razze con pneum. 225/45 - Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento) - Dispositivo AntiRapina - Appoggiabraccio sedile posteriore - Presa 12 volt nel vano baule - Proiettori a scarica di gas - Ruota di scorta - Sensore crepuscolare luci + sensore pioggia - Sensori di parcheggio posteriori e anteriori - Specchi esterni abbattibili - Appoggiatesta antiwiplash (anti colpo di frusta) - Impianto Audio Hi-Fi Sound System - Sistema Blue&Me Nav - Tappeti in moquette - 5 anni garanzia
Modifiche post-market (in progress...): Batticalcagno in alluminio - Pedaliera sportiva e appoggiapiede - Fasce protezione anteriori, posteriori e laterali - Rete trattenimento oggetti baule - Sostituzione tweeter anteriori e posteriori con Coral PRF 25 - Sostituzione speaker sub con Kicker CompVT 6.5", CVT654 - Autoradio Kenwood DDX5015DAB - Navigatore Garmin GVN60 - Telecamera posteriore - Dashcam Asus RECO Classic Car Cam - Sostituzione woofer anteriori con Coral PRF 165 - Sostituzione woofer posteriori con Coral PRF 130 -
Numero Post: 164 MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2015, 9:16
Ho verificato che il Kenwood è un doppio ISO, quindi forse dovrei acquistare i seguenti adattatori?
03600
03402
Numero Post: 165 MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2015, 9:19
Il primo link dovrebbe includere anche il fixing kit che dovrebbe essere il contenuto del terzo link. :ok:
Comunque in breve ti serve un kit completo di gabbia 2 din e mascherina esterna (che volendo potresti verniciare in tinta plancia) ;)
Numero Post: 166 MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2015, 10:02
Ti ringrazio, ma non sto capendo una cosa:
Il vano della Bravo è un doppio ISO? In questo caso, dato che l'autoradio è già Doppio ISO (h 112mm), forse basta sono la mascherina 03402? Cioè la gabbia non serve?
Numero Post: 167 MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2015, 10:31
Doppio din!!! ^_^
Iso sta per misure standard se ricordo bene.....comunque ti serve il kit completo che fornisca sia la mascherina 2 din, sia la gabbia metallica per fissare la tua Kenwood :ok:
Numero Post: 168 MessaggioInviato: martedì 4 agosto 2015, 17:58
Hai ragione, doppio din. Avevo preso le misure compreso la plancia del Kenwood che invece non devo utilizzare. :azz:
Ho quindi ordinato i seguenti componenti:
- Mascherina 03402
- Gabbia/Plancia altezza 103mm 03509
- Interfaccia Comandi Volante 04073
- Adattatore Antenna 08533
Vi aggiornerò sul risultato :B):
Numero Post: 169 MessaggioInviato: martedì 4 agosto 2015, 22:37
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Io sono sempre tentato di mettere un due din che incorpori tutte le varie funzioni USB Bluetooth ecc..se quando hai finito il lavoro caricassi un po' di foto della plancia col risultato finale te ne sarei grato...
Numero Post: 170 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2015, 9:06
Se scorri qualche pagina trovi delle foto...altrimenti in alternativa, vai al topic della mia Bravo, ho anche la mascherina verniciata in tinta con la plancia!!!!! :wub:
Numero Post: 171 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2015, 9:11
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Si si viste tutte, e ho anche salvato la ricetta della vernice della plancia, era x vedere qualche foto in più!! :ciao:
Numero Post: 172 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2015, 15:31
Appena arriva il materiale e monto il tutto pubblico le foto. Al momento non ho ancora pensato a far riverniciare la mascherina, sono anche io in apprensione del risultato. :unsure:
Ero tentato di acquistare una cinesina, ma ho preferito andare più sul sicuro con un marchio conosciuto, anche nel caso un domani dovessi cambiare l'auto.
Il Kenwood dovrebbe sostituire completamente il BlueMe Nav, anche se il modulo navigatore è da acquistare a parte, ma sembra un prodotto completo.
Che voi sappiate è possibile riutilizzare il microfono del BlueMe, per non passare un altro cavo?
Numero Post: 173 MessaggioInviato: martedì 15 dicembre 2015, 19:10
Ciao a tutti,sono nuovo,scusatemi se ne avete già parlato ma non so come trovare chi può avere avuto il mio stesso problema. Ho sostituita l'autoradio originale con un 2din,anche se non di marca eccelsa,ma completissimo. Da qui i miei problemi, avendo una bravo dualogic, la centralina non mi autoregola più la frizione. Cosa fare?rimontare radio originale,o c'è il sistema per ingannare la centralina e quindi lasciare il 2din? Grazie a tutti quelli che vorranno consigliarmi! Ciaooo
Numero Post: 174 MessaggioInviato: martedì 15 dicembre 2015, 21:13
Credo sia un problema legato al can bus o cmnq a qualche informazione erronea che viaggia su tale linea e disturbi il sistema dualogic, ti consiglio di chiedere direttamente alla casa produttrice la radio se hanno una sorta di interfaccia aggiuntiva per scongiurare questa problematica ;)
Numero Post: 175 MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 18:22
Ho montato la centralina can bus Phonocar 4/073 collegandola a un Kenwood DDX5015DAB e sembra funzionare tutto correttamente; tuttavia ho un problema: i comandi al volante volume e cambio stazione/traccia sono duplicati. A ogni comando impartito dal volante, si ha un aumento doppio del volume oppure un cambio stazione/traccia doppio.
A qualcuno è mai capitato? Potrebbe essere un problema di compatibilità con il Kenwood? Ho scritto a Phonocar ma non mi hanno ancora risposto.
