Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 273 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Blue & Me e USB
Numero Post: 181 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 9:40
Didak78 ha scritto:
sono un nouvo iscritto e soprattutto un nuovo Bravoman :evvai:
Anch'io vittima di Microsoft :incazz: , da ieri non ho più il menù del Blue&me nav (funziona tutto, ma sul matrix visualizzo solo le info del trip, etc.). Ho letto con attenzione le 9 pagine del forum e a quanto pare nessuno ha dovuto lasciare la macchina in officina per ripristinare il sistema. A me in officina FIAT mi hanno detto che la prassi è lunga:
1) devono fare una diagnosi col loro PC
2) Incrociare i risultati con la marca del mio telefono e memoria usb
3)Comunicare il tutto via mail alla FIAT e aspettare risposta
Se non riescono a risolvere mi sostituiscono il B&M.
Mi è sembrato tutto molto strano, proverò a sentire altre offinice per cercare di capire se il capofficina era ubriaco o se ci sono state nuove disposizioni dalla FIAT, che finalmente ha iniziato a affrontare il problema in modo serio!!
Voi che ne pensate?
PS: Per ora non mi va di staccare la batteria..
SALUTI
Guarda io ho preso la macchina sabato e lunedi mattina mi ha dato il tuo stesso problema pero dopo un oretta si e resattato tutto,ero andato in assistenza e mentre parlavo col meccanico fiat l'mp3 ha ripreso a funzionare,ma lui ha voluto fare il check al computer lo stesso ci so voluti 5 min,e penso ke per resettare il sistema c'e ne vogliono altri 10 quindi ti hanno detto una cavolata,se posso dire la mia quello che mi e successo e stato un reset il sistema essendo windows si e impallato e si e resettato da solo,cmq prova ad cambiare pennetta usb magari si avvia il reset io l'ho fatto poi ho rimesso la mia e dopo 10 min si e sistemato tutto.spero di esserti stato utile ciao
Numero Post: 182 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 9:54
come in tutte le cose un bel stacca e riattacca batteria resetta tutto nonostante tu nn voglia farlo...ma preferisci sventrare mezza macchina per cambiare l blue n me alla ricerca di un problema che magari nn esiste oppure lasciare staccata la batteria mezz'oretta e solo eventualmente sventrare la macchina?
Numero Post: 183 MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2009, 16:35
Ciao Didak!!! :ciao: :ciao: :wel: :wel:
Presentati nel topic apposito e leggi il nostro regolamento!! ;) :ok:
 Oggetto del messaggio: Blue & Me e USB
Numero Post: 184 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 13:41
buon giorno a tutti ho un poblema oggi è arrivata la macchina in concessionaria a non ha il blu & me sapete se si può aggiungere dopo? per favore Grazie senò io la rimando in dietro Grazie!!!!!
Numero Post: 185 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 14:00
Leggi qui:
viewtopic.php?f=122&t=12572
Basta usare la funzione cerca! <_<
Ma la Sport non ce l'ha di serie il Blue&Me? :blink:
EDIT: nooo! :azz: Ho letto adesso che tra i nuovi allestimenti hanno tolto il Blue&Me di serie sulla Sport! :ko: :ko: :ko:
Ma l'avevi incluso nell'ordine?
Numero Post: 186 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 14:09
che sfiga, con la scusa che hanno cambiato gli allestimenti non si capisce più nulla...cmq penso che si possa mettere aftermarket...
< < Bravo 1.4 T-Jet 150hp Sport > >
Rosso Maranello - Blue & Me NAV - Clima auto Bi-Zona - Cruise Control - Cristalli posteriori e lunotto oscurati - alzacristalli elettrici posteriori
Kit Xeno Optima 6000K, filtro aria Bmc, Kit pop off Bmc, antennino rubber Phonocar
...8,2 secondi per passare da 0 a 100 non ha prezzo...per gli 8 km con un litro di benza c'è mastercard!!!
Numero Post: 187 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 18:04
si infatti non c'è più però quando io avevo fatto l'ordine "il gennaio" c'era
solo che loro la macchina l'hanno ordinata il 23 gennaio e qui nascono i problemi perchè io ho chiesto pure il condiionatore come optional e adesso è di serie a io l'ho sempre pagato!!!!!!!!
Numero Post: 188 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 18:56
ragazzi ho letto che nel cassettin c'è la centralina del blu&me ma se io faccio provare dal meccanico fiat una centralina di un altra bravo nel cassettino pensate che funziona? sempre se ci sono i cavi!!!!!!!! e poi dovro far cambiare lo sterzo e la plafoniera per mettere il microfono e i 2 tasti del sistema blu&me grazie
Numero Post: 189 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 18:59
un altra domanda!!!!!! che non riesco a capire ma il display della sort è diverso se ha il blu&me? quello riconfigurabile matrix c' è solo col navigatore? grazie :ciao:
Numero Post: 190 MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2009, 17:24
salve a tutti scusase l'off topic volevo chiedervi se qualcuno ha l'eper aggiornato perchè quello che ho io "di dicembre" non mi riconosce il mio telaio! volevo vedere se sono già presenti i cavi bel blu&me perchè mi è arrivata voce che se già ci sono le predisposizioni basta montare la centralina, la plafoniera col microfono e cambiari i tstini sul volante!!!!! poi al massim bisogna fare un allineamento col exaimer grazie a tutti speriamo che si possa fare così tutti i possessori i bravo e stilo che hanno già le predispoizioni potranno sfruttare questa opportunità
Numero Post: 191 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 23:23
Volevo acquistare una chiavetta da 16GB il cui led fosse dello stesso colore delle luci dela plancia (quello arancione). Al momento ho uttilizzato questa senza problemi. Il led è del colore giusto ma non esiste la stessa chiavetta in versione da 16GB!!! :( Qualcuno sa consigliarmi qualcuna con il led arancione??
Bravo Emotion 1.6 Mjet 105 CV Rosso Maranello
Ordinata 21/6/2008 - Ritirata 01/09/2008
Numero Post: 192 MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2009, 7:52
ma tanto il blu n me non legge al massimo le chivette da 2 (o max 4 gb) ???
Numero Post: 193 MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2009, 10:03
BravoBravissimo ha scritto:
Io uso questa: http://www.sandisk.it/Products/Item(2627)-SDCZ6-016G-E11-SanDisk_Cruzer_Micro_16GB_Black.aspx
16gb e led identico alle luci della plancia ;)
ps. e funziona benissimo.
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 194 MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2009, 10:10
L'importante è formattarla dal PC in NTFS, e non FAT32.
Così legge tranquillamente anche memorie USB oltre i 2Gb.
Numero Post: 195 MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2009, 12:03
La mia Sandisk da 16gb è formattata FAT32, se non ricordo male il limite teorico stabilito dal filesystem FAT32 è di 4gb per singolo file e 124gb totali formattabili.
Mentre l'NTFS supera tranquillamente questi limiti ma il sistema blue&me non ne ha bisogno, si accontenta tranquillamente del FAT32.
Numero Post: 196 MessaggioInviato: giovedì 21 maggio 2009, 11:24
girgio82 ha scritto:
A guardare bene la centralina non sono presenti altre predisposizioni, quindi credo sia stata eliminata proprio dalla scheda elettronica del blue&me.... ma poi a che servirebbe? ormai le chiavette usb arrivano fino a 16 GB e oltre... c'è tutto lo spazio necessario per le mappe e altro!
Non so se a qualcuno è gia venuto in mente...se fosse possibile rimettere la porta usb nel cassettino io la utilizzerei per metterci un hard disk da 1.8 p che a quanto letto non da i problemi che danno le chiavette usb.. :ciao:
a proposito ieri il sistema mi ha fatto fuori una trascend 16 gb jfv10 oggi vedo se riesco a partizionarla per recuperarla...
Fiat Bravo 1.6 120 cv dpf emotion azzurro fidato cerchi da 17 + autoradio mp3 + impianto Audio Hi-Fi Sound System con Subwoofer amplificato tipo bass-reflex da 260 W + Sistema Blue&Me Nav TM con navigaz. on board a pittogrammi e inserimento vocale della destinazione + Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento) + Presa 12 volt nel vano baule + Proiettori a scarica di gas + Ruotino di scorta + Sensore pressione pneumatici + Sensori di parcheggio posteriori e anteriori + Sky Dome: tetto apribile elettrico in vetro ad ampia superficie + Specchi esterni abbattibil + Cristalli posteriori e lunotto oscurati + estensione di 5 anni di garanzia illimitata + 5 anni incendio furto atti vandalici kasko collisione ecc + 2° chiave con telecomando + batticalcagno linea accessori + poggiapiede . Modifiche da apportare appena me la consegnano sono: spoiler ,antennino,luci posizione led...
Numero Post: 197 MessaggioInviato: giovedì 21 maggio 2009, 11:57
Anche io uso la USB SanDisk Cruzer Micro da 16... :ok:
Numero Post: 198 MessaggioInviato: venerdì 22 maggio 2009, 12:19
Ho sentito che non è il massimo questa chiavetta, ogni tanto ha dei problemi col PC. Nessun'altra con lo stesso colore del led?
Numero Post: 199 MessaggioInviato: venerdì 22 maggio 2009, 12:54
Io ho una sansisk cruzer da 4 giga, e un anno e mezzo e problemi 0.
Numero Post: 200 MessaggioInviato: sabato 6 giugno 2009, 14:10
ciao ragazzi, non so se è il topic adatto ma visto ke si parla di blue & me e usb volevo sapere, qualcuno ha trovato un modo x far funzionare il media player con la chiavetta usb anke a macchina spenta? è una cosa ke mi scoccia troppo dover girare le chiavi x sentire gli mp3!!
