Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 613 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi vari con Blue&me
Numero Post: 181 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 17:51
lazlo ha scritto:
ora il mio dubbio è:il responsabile è la penna o gli mp3?se è una canzone, come faccio a scoprire quella incriminata?
mch1976 ha scritto:
Prova a "trattare" gli MP3 con il programmino di Bonmario ;)
Ciao, come suggerito da mch1976, prova ad usare il mio programma. Se il problema rimane, per capire qual'è la canzone che crea il problema, c'è un unico metodo secondo me. Un po' noioso ma funziona: la ricerca dicotomica. E' più facile da fare che da spiegare, comunque ci provo:
Ogni volta metti sulla chiavetta la metà delle canzoni, se tutto funziona, significa che la canzone colpevole è nell'altra metà, altrimenti è nella metà che hai sulla chiavetta in quel momento. Una volta individuata qual'è la metà contenente la canzone colpevole, riparti dall'inizio considerando solo quella metà.
Esempio pratico: supponiamo che hai 100 brani, il cui nome va da 001.mp3 a 100.mp3 e la canzone con problemi è 087.mp3
- metti su chiavetta i brani da 001 a 050 e la provi. La chiavetta funziona, quindi il problema è tra 0051 e 100
- metti su chiavetta i brani da 051 e 075 e la provi. La chiavetta funziona, quindi il problema è tra 0076 e 100
- metti su chiavetta i brani da 076 e 090 e la provi. La chiavetta ha problemi, quindi il problema è tra 0076 e 090
... e così via
Spero di essermi spiegato bene ... Ciao, Mario
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 182 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 18:17
Ciao a tutti.
il mio B&M mi dà questo probelma, la penna usb è come se fosse sempre in pausa, e i comandi del menu e dei comandi vocali sul volante non funzionano più.
Che potrebbe essere??
ho fatto l'aggiornamento qlk giorno fà e funzionava tutto... dovrei provare il programma descritto sui post prima??
...NEL DUBBIO ACCELLERO...
... It's not a crime...
La Gallery! Oppure la mia 0evoluzione !
Adesso con New Bravo sport...
Numero Post: 183 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 20:07
Provato prima a mettere un'altra penna con un solo brano? O se non funziona a staccare il fusibile (è scritto come/dove da qualche parte nel topic)
Numero Post: 184 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 20:31
bonmario, ho provato a usare il tuo programma, ma mi da stream write error
Numero Post: 185 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 21:39
prova da fare... per il fusibile devo vedere dove si trova.,.
Numero Post: 186 MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2010, 6:43
O c'è un errore nel mio programma, oppure il file mp3 su cui sta lavorando nel momento in cui ti da' l'errore ha già dei TAG MP3, che però non rispettano in pieno le specifiche.
Se vuoi ti mando in PM il mio indirizzo email, così mi mandi la canzone incriminata e gli do' un occhio. Per sapere qual'è l'mp3 su cui si blocca il mio programma fai così: nel momento in cui ti esce l'errore, sulla barra di stato (quella in fondo alla finestra del mio programma), dovrebbe esserci scritto il nome del file che sta elaborando in quel momento.
Avrei bisogno però del file "originale", cioè prima dell'elaborazione da parte del mio programma.
P.S. Al momento sono un po' incasinato, quindi non ti garantisco una soluzione in tempi brevi.
Dimenticavo: verifica che sulla chiavetta ci sia un po' di spazio libero e che non sia completamente piena.
Ciao, Mario
Numero Post: 187 MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2010, 14:30
risolto staccando il fusibile ^_^
Numero Post: 188 MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2010, 14:52
Rileggendo i post degli ultimi giorni mi sembra di capire che se state ascoltando file Mp3 e spegnete la radio, quando poi ritornate ad accendere riparte dallo stesso punto in cui avevate sospeso, giusto?
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 189 MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2010, 17:37
Esatto!
Numero Post: 190 MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2010, 17:55
Proprio così.
Ho notato però una cosa: se faccio brevi spostamenti (100 o 200 metri) e poi spengo la macchina, a volte quando la riaccendo non parte più dalla canzone che stavo ascoltando, ma ne sceglie una a caso.
Ciao, Mario
Numero Post: 191 MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2010, 7:29
Grazie ;) :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 192 MessaggioInviato: lunedì 24 maggio 2010, 13:40
Arrivata la macchina!!! A presto le foto nell'apposita sezione.
Comincio da questo post per porvi alcuni quesiti sul Blue&me, perché mi pare di leggere che siamo tutti nella stessa barca.
Cominciamo con il problema di bonmario: capita la stessa cosa anche a me, ma non su spostamenti di pochi metri, ma casualmente: spengo la macchina finché sta suonando un brano mp3, dopo un po' riaccendo e, qualche volta, mi parte il tutto dall'inizio (altre volte da dove avevo lasciato la canzone). Come mai? Questo comunque il problema minore, vediamo gli altri.
(Premessa: ho letto tutto il manuale, che non mi pare fatto gran ché bene... <_< )
1. Perché il cambiamento di Source non funziona con il lettore M.M.? Mi spiego meglio: pag. 33 del manuale Blue&me "per cambiare sorgente audio attiva premere SRC/OK ...", vero ma a me passa da lettore M.M. -> TURNER -> CD e se sono in TURNER mi va solo a CD e non a lettore M.M., perché? Come faccio ad attivare il lettore M.M. senza passare dal menù?
2. Logica della riproduzione: ho scelto una chiavetta USB da 4GB in cui ogni cartella è il nome artista e all'interno dei brani casuali di quell'artista. Per fare la prima prova ho inserito la chiavetta con una sola cartella, diciamo chiamata "U2". Bene, fin qui tutto ok. Riempio poi la chiave (lasciando un po' di spazio) con altre cartelle: "Dire Straits", "..." e così via. Succede che riparto da capo per il problema descritto sopra: perché dalla cartella U2 invece che Dire Straits: la D viene prima della U... :blink:
Per ora basta (ne ho altre ;) )
Grazie infinite!
Andrea
Fiat Nuova Bravo 1.6 MTJ 105cv Dynamic
Consegnata il 19/05/2010
Numero Post: 193 MessaggioInviato: lunedì 24 maggio 2010, 14:06
Per il punto 1 ti posso rispondere io, fino a che non attivi il lettore dal menu lui è spento e quindi puoi commutare solo tra radio e CD.
Per il problema che quando gli tira parte da dove avevi spento e altre volte no, io ormai ci ho rinunciato le ho provate tutte :nervoso:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 194 MessaggioInviato: lunedì 24 maggio 2010, 18:11
quindi io che ho appena preso la macchina e le canzoni vanno x i ca**i suoi ci devo rinunciare?
Numero Post: 195 MessaggioInviato: lunedì 24 maggio 2010, 18:21
Il B&M e dispettoso :P a volte basta inserire la penna e commuta in automatico, altre volte bisogna entrare nel menù per farlo partire, <_<
Numero Post: 196 MessaggioInviato: lunedì 24 maggio 2010, 19:15
A dire la verità ho rinunciato a capire con quale logica ordina i brani per riprodurli. Se guardi nella mia firma, c'è il link che rimanda ad una discussione in cui spiego il funzionamento di un programma che ho fatto io che serve a creare una playlist per fare in modo che i brani vengano riprodotti in ordine alfabetico.
Se non ti piace o preferisci un altro ordine, puoi creare una playlist ordinando le canzoni come più ti piace con programmi tipo VLC, Windows Media Player, ecc.
Ciao, Mario
Numero Post: 197 MessaggioInviato: lunedì 24 maggio 2010, 22:49
quindi si puo fare una playlist con i preferiti e farli girare?! cmq rimane che se stavi ascoltando una canzone la perdi del tutto
Numero Post: 198 MessaggioInviato: martedì 25 maggio 2010, 6:47
Come playlist accetta i files "m3u" e quelli di Windows Media Player di cui però non ricordo l'estensione.
Il fatto di ricominciare con la prima canzone, lo fa ogni volta che accendi la macchina? A me faceva una cosa molto simile quando avevo i files mp3 sulla stessa chiavetta in cui c'era installato EcoDrive. Adesso giro con 2 chiavette. Su una ho gli mp3, l'altra la inserisco 1 volta alla settimana per scaricare i dati dell'EcoDrive e poi la tolgo subito. Purtroppo facendo questo, quando reinserisco la chiavetta con le canzoni devo ricominciare dall'inizio, ma tanto non tengo su mai tantissimi brani. quindi non è un gran problema.
Ciao, Mario
Numero Post: 199 MessaggioInviato: martedì 25 maggio 2010, 7:38
Dovrebbe essere "wpl". Grazie Mario per il programmino, purtroppo però io ho OSX... forse gira lo stesso quello che hai creato per Linux, proverò.
A me inizia dalla prima canzone senza avere installato EcoDrive, lo fa quando gli pare senza una regola precisa. Per me non è un grosso problema perché ascolto soprattutto in "riproduzione casuale".
Sono invece curioso del motivo per cui non rispetta l'ordine delle cartelle e mi sono fatto questa idea: la cartella con cui parte ("U2") è la prima cartella dove ha creato la "libreria multimediale". Poi ho aggiunto altre cartelle e lui ha "aggiornato" la libreria aggiungendo (sotto) le altre cartelle. Questo potrebbe essere il motivo per cui non rispetta l'ordine alfabetico. Ora però sorge spontanea una domanda: come si fa a "resettare" la libreria multimediale? Non ho trovato traccia di questo da nessuna parte...
Andrea
Numero Post: 200 MessaggioInviato: martedì 25 maggio 2010, 8:22
se hai ordinato i brani nelle varie cartelle, puoi navigare nel menù del b&m ed entrare in una di queste cartelle, dopodichè fai partire una delle canzoni che si trovano li.così dopo ti riprodurrà solo le canzoni di quella cartella, però nel suo ordine, e non in ordina alfabetico.ovviamente poi dovrai di nuovo navigare nelle cartelle per sceglierne un'altra quando ti sarai stancato di quella.oppure ti crei una playlist dei brani come li vuoi ascoltare tu.
per quanto riguarda la commutazione, a me non è mai successo, quindi non posso aiutarti.nel senso che quando inserisco la penna parte in automatico e se premo il tasto src mi fa il giro radio(le varie fm,mw,lw,ecc..), cd e poi lettore multimediale.
per quanto riguarda l'altro punto, ti dico solo che io ho sempre staccato la penna prima di spegnere la macchina, quindi non ti so dire.
