Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 20:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituire l'autoradio con il navigatore?!!!!
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 10:29
Non ti so aiutare perchè purtroppo non conosco il connect.... non so se ha ingressi aux come l'autoradio originale... perchè se fosse così non dovrebbero esserci problemi... anche se a dire la verità, nel caso il connect non gestisca via canbus il blue&me allora il casino aumenta, perchè in quel caso il vivavoce funzionerebbe ma non la usb che ha bisogno del consenso dalla rete can...
si insomma, bisogna ottenere maggiori informazioni sul connect poi sicuramente una soluzione si trova...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 22 MessaggioInviato: domenica 17 maggio 2009, 13:43
Modello: 500 L
ciao a tutti mi chamo anto. io ho messo il connect fiat bravo al posto del autoradio di serie e ho montato una interfaccia FM cioe' onde radio e sia la borta usb che il b&m funzionano pero ho un solo problema non riesco a collegare il microfono cioe' io sento ma non mi sentono.
se qualcuno mi puo' aiutare? grazie tante
Numero Post: 23 MessaggioInviato: domenica 17 maggio 2009, 20:51
Ciao!
Ma a collegare il microfono di cosa che non ho capito?
Perchè quello del blue&me è già integrato nella plafoniera...
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 15:26
forse ho capito.. hai emsso il connect nav tu quello in cui si inserisce la sim?
se si anche io ho il tuo stesso problema il mic si sente bassissimo o a volta non si sente proprio.. prova ad andare in telefono e fai registra memo e vedi che la voce si sente bassissima!
in costante evoluzione!
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2009, 12:10
Ciao, anche io vorrei montare il connect nav + al posto dell'autoradio mp3 di serie, preservando sia B&M che usb.
Quello che tu hai fatto e' stato utilizzare il modulatore fm per inviare al connect l'audio del B&M, giusto?
Mi potresti dire come funziona? Intendo commutazione della sorgente, qualità, etc...
Facendo cosi' le informazioni del B&M continuano ad essere visualizzate sul display a sinistra (quello tra il tachimetro ed il contagiri, per intenderci)?
Per quanto riguarda il microfono ho letto qualcosa qui, magari e' di aiuto: http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=122&t=21301&p=439485&hilit=microfono+connect#p439485
Bravo 1.4 T-jet 150(+20)cv Sport Blu Maserati - Cerchi 18' - Sensori ant/post - Vetri posteriori oscurati - Radio cd mp3 con Blue&Me - Impianto GPL ad iniezione liquida Vialle - Rimappatura centralina - Downpipe
Numero Post: 26 MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2009, 14:27
Ci sono alcuni prodotti in rete che dicono trasformano il segnale audio in ingresso (ipod o aux-in generico) in segnale da inviare al connect nav facendolo passare come proveniente dal CDC.
Ne sapete qualcosa?
Nell'eventualità, comunque, i comandi al volante funzionerebbero? E con quale unità? I tasti del B&M continuerebbero a far funzionare il B&M mentre quelli dell'autoradio funzionerebbero per il connect?
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2012, 21:13
Ciao, non se sapreste aiutarmi, sto acquistando un autoradio navigatore originale fiat nella mia bravo 2008. Però questo ha un problema che vi spiego in sintesi:
una volta acceso dopo un pò si spegne causa surriscaldamento, che cosa può essere secondo voi? inoltre è possibile ripararlo?
grazie anticipatamente
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 0:22
Potrebbe avere una ventolina di raffreddamento bloccata, come i pc, il mio (non è l'originale fiat) c'è l'ha...ma potrebbero essere molte le cause.
Tutto si può riparare...dipende quanti $$$$ hai a disposizione :lau:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 6:14
il venditore mi ha chiesto 100 euro per acquistarlo. inoltre mi ha riferito che quando si surriscalda esce una scritta sul display "surriscaldamento".
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 8:47
Non so se ne vale la pena...magari si lo compri lo sistemi con poco però dopo è usato o salta fuori un altro problema, devi valutare se il risparmio vale il rischio, sappi solo che tra quello e un navigatore aftermarket di buona marca (eonon o modelli cinesi con cui altri utenti tra cui ax1yz si sono trovati bene mi pare) ci sono 3-400€ di differenza...non sono pochi però almeno hai un prodotto nuovo :ok:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 8:57
ok grazie...
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 19:54
ryan-boy non citare/quotare sempre per rispondere, così resta tutto più ordinato :ok:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2012, 17:43
ragazzi anche io vorrei mettere il navigatore,qualcuno di voi a messo quello cinese?come va e dove l'a comprato?io volevo prenderlo direttamente dalla fabbrica in cina x risparmiare...conoscete qualche sito?
Luci di posizione e portatarga a led...griglia inferiore del paraurti anteriore color argento...luci anabbagliandi kit xenon, abbaglianti con lampade effetto xenon e fendinebbia h11 led 11w...
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2012, 19:00
scrivi in italiano...grazie
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2012, 22:18
per il come va c'è topic apposito viewtopic.php?f=15&t=29241
Numero Post: 36 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 8:36
domanda...ho la possibilità di acquista l'istant nav a circa 200€...è compatibile con il mio b&m e la porta usb la perderò?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 9:19
Se è l istant nav non perdi nulla perchè compatibile con il blu&me....
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2012, 9:25
ho letto nel thread "Instant Nav: il nuovo navigatore di new Bravo"
viewtopic.php?f=122&t=21732&start=260
che per montarlo ho bisogno:
1 - Istant Nav + codice sblocco originale
2 - adattatore iso-fakra
3 - antenna GPS orignale
4 - allineamento body computer - istant nav
sbaglio o dimentico qualcosa?
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 20:47
3 - antenna GPS orignale (se hai il B&M Nav, l'antenna ce l'hai già...
5 - Ti serve anche la "gabbia" o "slitta" dove fissare il tuo instant....
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2012, 8:41
da quello che ho capito, non esiste un adattatore in commercio da ISO a Fakra, ma bisogna realizzarlo artigianalmente...o sbaglio?
