Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 14:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 99 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Dove passare i cavi per amplificatore
Numero Post: 21 MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 16:02
il problema è che da dentro, senza smontare il cassettino, non riesco ad arrivare al foro.
Io ho già un cavo di alimentazione che ci passa dentro e vorrei sostituirlo, ma se non smonto il cassettino penso che sarebbe meglio spingerlo da fuori e recuperarlo da dentro. Forse per passare il primo è stato fatto questo, ma mi sembrava di ricordare che si fosse anche rimosso tutto il cassettino portaoggetti.
In pratica, per arrivare a vedere l'uscita del foro fotografato da girgio si smonta il cassettino, altrimenti non si vede e lui ha fatto la foto allungandoci sotto una piccola macchina fotografica.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 16:07
quindi dici che con la mano non ci arrivi fino al foro per tirare il cavo?
in questo caso aspettiamo chi ha fatto giá l´operazione...
Numero Post: 23 MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 16:15
non ci ho neppure provato perchè il passaggio sarebbe molto stretto e scomodissimo, la forza da fare per spingere un cavo da 4 awg non è poca, e senza neppure vedere dov'è il foro non mi entusiasma l'idea di tentarci.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 16:27
ho appena controllato sulla mia e infatti da dentro non ho trovato nessun foro. Mi sa che ce da forare anche li. Forse é meglio che aspettiamo girgio che spighi un pó la cosa, visto che ha detto che c´é un foro di 8cm...
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 16:37
girgio82 ha scritto:
Punto di entrata del cavo, zona passeggero, subito dietro al cassetto portaoggetti, facilmente accessibile e visibile.
Il foro sarebbe questo, ma è facilmente accessibile solo togliendo il portaoggetti, altrimenti mica si vede.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 16:53
io con la mano ci arrivo la sotto, e volendo riesci con una pila a vedere in quel punto, chiaramente mettendo la testa sotto. Solo che non c´é il foro pronto bisogna farlo se non sbaglio
Numero Post: 27 MessaggioInviato: domenica 6 settembre 2009, 10:44
io il lavoro l'ho gia' fatto quindi fai cosi:dal lato motore togli il tappo in plastica,infila nel centro del buco un cacciavite lungo,non preoccuparti dietro non c'e' nulla,in questo modo buchi lo strato in gommapiumae spunti dall'altra parte,dopo di che allarghi il foro che hai creato con un cacciavite grande come il cavo che devi passare,e infili il cavo che entrera' praticamente da solo.non smontare il cassettino non serve a niente,il cavo spuntera' proprio li sotto
bravo 1900 mjt 120cv cerchi butzi pulse 17 centralina rimappata super impiantino composto da:jvc awx 810 audison lrx2.500 hertz mlk165 sub tec tsw1200 con tma500
Numero Post: 28 MessaggioInviato: domenica 6 settembre 2009, 11:06
grazie, proverò a fare così :ok:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 10:35
Esattamente!
Non occorre smontare il cassettino... il foro non lo vedete perchè è da fare, ma dovete agire dal lato motore, sotto al tappone in gomma!
Mi raccomando solo di sigillare bene il foro a cavo passato per evitare infiltrazioni d'acqua!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 15:51
Sono infatti riuscito così a passare il nuovo cavo, anche sfruttando la presenza del vecchio che ho usato al posto del sondino, che altrimenti sarebbe stato necessario.
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 13 settembre 2010, 8:53
Faccio una domanda su questa discussione perché mi sembra appropriata: ho fatto buco e fatto passare il cavo. Ora ho peró un problemino/one: il tappo in gomma é uscito dalla sua sede ed é abbastanza difficile farlo rientrare. Qualcuno di voi é giá incappato in questo problema? Soluzioni? (oltre che svitare il serbatoio dell'acqua per riuscire ad infilare meglio il braccio? )
Fiat Bravo 1.6, 120cv sport style
Colore: rosso maranello
Optional: pack dynamic (sensori posteriori, finestrini elettrici posteriori, Blue & me), cristalli oscurati, cruise control, clima automatico bizona
Ordinata: 30 Marzo 2009
Arrivata: 23 Maggio 2009
Visionata: 25 Maggio 2009
Ritirata: 17 Giugno 2009
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 13 settembre 2010, 17:58
Ma e uscito verso il vano motore o verso l'abitacolo :unsure: se uscito verso l'abitacolo devi spostare imbottitura sotto la moquette.
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 15:12
Eh, magari!!!! E' uscito dalla parte opposta. Mi sa che creeró un ponte fatto in casa per vedere se da sotto riesco a rimetterlo dentro :)
Numero Post: 34 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:33
raga , oggi mi sono dedicato all'auto ho montato la sorgente 2 din ed ho dato uno sguardo al famoso tappo [lato motore] da forare :(
ma non ho capito dove vedere , mi sembra dove sta la vaschetta del liquido radiatore? ma devo smontare qualcosa nel motore per arrivare al tappo e forarlo?
mi aiutate? domenica prossima vorrei installare il sub e devo solo passare il cavo di alimentazione :cry:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 14:46
No, non devi smontare nulla...
Se guardi le foto che ho postato puoi notare la posizione indicativa del foro, però per trovare il gommino devi spostare il materiale di rivestimento che sta su quella paratia, altrimenti non vedi nulla!
Ah, intendo dal lato del cofano, non all'interno dell'abitacolo..
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 17:25
girgio82 una domanda: come ho scritto precedentemente, io quel tappo ora l'ho "sospeso" e vorrei reinserirlo dentro. Peró non riesco a farlo perché non arrivo bene al buco e perché il rivestimento mi distrugge la mano. Per caso tu hai lavorato usato un ponte o comunque accedendo da sotto?
A mio avviso non é cosí tanto accessibile.... :cry: :wacko: :blink:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 19:30
Io ho utilizzato un cacciavite un pò lungo per fare il foro, e poi la sonda da elettricista per passare il cavo.
Numero Post: 38 MessaggioInviato: martedì 11 gennaio 2011, 20:57
No, nessun ponte, si fa tutto con la macchina a terra!
Onestamente però quando mi è stato fatto il lavoro il gommino non si è spostato dalla sua sede, anche perchè è stato fatto un foro con un cacciavite fine e poi con uno più grande (ho dovuto passare un cavo di 50 mmq) e quindi non ho dovuto fare molta forza...
Per rimetterlo in sede non saprei cosa consigliarti... ma è uscito verso l'abitacolo?
Numero Post: 39 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 11:19
Sí :cry:
Il problema principale infatti é stato che ho passato il cavo da dentro l'abitacolo verso il cofano motore e non viceversa; cosí facendo peró é stato un attimo che si sia tolto il tappo, anche perché il buco non l'avevo fatto cosí grande, ma giusto giusto per far passare il cavo....
Dovró trovare qualche metodo per rimetterlo nella sua sede senza smontare 3/4 di macchina :wacko: :wacko:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 14:51
Eh non riesco neanche a darti consigli perchè io ho il tjet che forse ingombra meno il cofano rispetto al mjet e ho più spazio per lavorare...
Ma fra la vaschetta del liquido e il motore non c'è proprio spazio per spingere un po'?
