Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 273 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Blue & Me e USB
Numero Post: 241 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 16:45
Allestimento: My Life
Certo ke ho provato..ho provato cn piu pennette ecc ma ho notato navigando nel menù ke la voce mediaplayer è come disabilitata..appena posso faccio un salto in fiat ho kiesto qui solo per vedere se è successo anke a qualcuno d voi e ha risolto facilmente o no..in ogni caso è un problema software e credo ke m faranno un semplice reset da service..
Fiat Bravo 1.6 Mjt 120cv MyLife nero intrepido
Numero Post: 242 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 17:06
Hai provato a staccare la batteria..??? Prova anche a richiamare l opzione vocalmente...
Numero Post: 243 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 17:20
M scoccia staccare la batteria perke poi m si azzera tutto ed è una noia..passo in fiat e faccio prima..quando vado sulla voce mediaplayer dall instantnav nn è selezionabile purtroppo risulta scritta in chiaretto
Numero Post: 244 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 17:24
Se premi il pulsante di windows sul volante e pronunci mediaplayer hai provato....in questo senso dicevo vocalmente....
Numero Post: 245 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 17:28
Sinceramente nn m era mai venuto in mente..grazie proverò ma sn scettico sul risultato...
Numero Post: 246 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 19:18
A me era successo, l'ho risolto attivando dal menù la funzione di riproduzione automatica poi una volta inserita la chiavetta e partita in automatico la riproduzione ho visto che la voce lettore multimediale (o simile) è ricomparsa ho disattivato la riproduzione automatica
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 247 MessaggioInviato: martedì 8 maggio 2012, 18:56
Alla fiat hanno fatto la prova della riproduzione automatica ma nulla..successivamente il problema era un conflitto dei dati dell eco drive cn il aistema..eliminato l eco drive dalla chiavetta tutto è ripartito magicamente...cosa piu stu :azz: pida nn poteva essere
Numero Post: 248 MessaggioInviato: lunedì 27 agosto 2012, 23:37
ciao ragazzi,
e da un paio di giorni che ho un problema con il blue&me:
praticamente quando schiaccio la cornetta sul vvolante non mi esce nulla sul cruscotto,però il sistema funziona,cioè se lo digito un paio di volte mi fa la l'ultima chiamata che ho effettuato...
se stacco il fusibile,che se per.gentilezza mi ricordate qual'è,risolvo?
volevo evitare di staccare la batteria...
grazie 1000
Fiat Bravo 1.9 Mjet 150 cv Sport, rosso Maranello, interno Sail Rosso, cerchi da 17" Bicolore, Antifurto volumetrico,ruota di scorta
Ordinata il 05-07-'08 / Arrivata il 04-10-'08 / / Consegnata il 06-10-'08
Una vera Belva..... :)
Che la forza sia con te...
ex possessore di Fiat Stilo 3p - 1900 jtd 115 - 2003
Numero Post: 249 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2012, 2:08
Ragazzi con una chiavetta super talent pico da 4gb per 3 volte (o 4?) in due anni mi si presenta sempre lo stesso problema...
Mi si impalla completamente il bluethoot, non funziona più l'assistente vocale e non appare più il menu nel computer di bordo (dopo che ho schiacciato il tasto main). Dopo 2 o 3 volte che spengo la macchina, i km cominciano addirittura a lampeggiare... Insomma si incasina un pò tutto.
La prima volta ho staccato la batteria... La seconda volta la fiat mi ha fatto un test sulla centralina ed è tutto ok.... La terza volta (stasera) e' riapparso di nuovo il problema.
Potete darmi qualche consiglio? Non e' che magari e' la mia chiavetta che non funziona bene? Devo formattarla in NTFS o fat32?
ASpetto vostre risposte... Ho letto 13 pagine ma mi pare che l'unica soluzione e' staccare la batteria... Ma una volta un meccanico fiat mi disse che staccare la batteria " e' come staccare la presa di un computer acceso"... Cioè rovino la macchina... Scusate il doppio post (ho scritto sia qui, sia con un post nuovo).
Help me!!!!!!!
Notte!!!!!!!!
Numero Post: 250 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2012, 9:09
Ciao,
- la chiavetta formattala FAT32. Se tra i parametri di formattazione puoi scegliere tra lenta e veloce, scegli quella lenta.
- Se ti succede ancora il blocco, invece di staccare la batteria, stacca il fusibile del blue and me per una decina di minuti. Non ricordo qual'è, ma lo trovi sia nel forum che sul manuale
- (in base a quello che hai scritto nell'altro post) La prossima volta che provi a fare l'aggiornamento e ti da un errore, trascrivilo: in base al messaggio, le cause/soluzioni possono essere differenti.
Ciao, Mario
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 251 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2012, 10:59
Buongiorno a tutti ragazzi. Chiedo scusa se ieri ho aperto un post a parte e ho creato confusione.
Bonmario allo stato attuale non funziona niente cioè i km lampeggiano e se inserisco la pendrive non accade proprio niente. Ora leggo sul forum o sul manuale dove si trova questo fusibile e lo stacco.
Inoltre molto presto proverò a effettuare un aggiornamento del blue and me e vi scriverò le cause. Per effettuare l'aggiornamento leggo direttamente sul manuale/internet oppure avete voi una guida qui sul forum?
Grazie Mario per la tua risposta,
buona domenica a te e a tutto il forum.
Numero Post: 252 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2012, 12:00
Per l'aggiornamento quando lo scarichi c'è guida allegata.
Che se stacchi la batteria si possa rovinare direi che è una cavolata, specie se in tilt.
In ogni modo se non ti da segni di vita credo prima di aggiornare devi comunque staccare batteria o fusibile.
Numero Post: 253 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2012, 14:40
Ciao momonedusa grazie per la tua risposta. Confermo nessun segnale, ne se clicco main e ne l'assistente vocale.. I km continuano a lampeggiare... Comunque ancora non ho fatto il primo tagliando quindi credo di portarla alla fiat a.b. auto di Biancavilla perchè a Paternò proprio non mi piacciono come si comportano. Quindi farò fare tutto a loro.
Ma voi che ne sapete più di me, mi potete consigliare qualche marca di chiavetta? Perchè è strano che in neanche 2 anni mi fa spesso questo problema (già la terza o quarta volta)... La chiavetta pico della super talent non e' che crea qualche problema? Magari qualcuno di voi ha avuto esperienze con questa chiavetta usb...
Inoltre, e' consigliabile usare il programma dell'utente Bonmario oppure formattare direttamente in NFTS e staccare la chiavetta usb prima che si spegne l'auto? Ho letto questi consigli direttamente qui sul vostro forum, magari voi me li potete confermare o darne altri.
Grazie e scusate per lo stress, buona domenica :) :)
Numero Post: 254 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2012, 16:19
Per la chiavetta prova una Trascend, finora (almeno per la mia esperienza) sembra che sia la marca meglio "digerita" dal Blue&Me: dimensione massima 8GB, ottimale 4GB.
E' sempre meglio attendere che si spenga la luce della chiavetta USB dopo aver spento l'auto prima di staccare la pendrive USB e comunque sempre a riproduttore fermo.
Numero Post: 255 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2012, 18:13
Ciao bruggio grazie anche a te per la risposta.
Non ho una trascend, per caso una Sandisk Cruzer 4gb andrebbe comunque bene? Qualcuno ha esperienze? Perchè nei casi estremi acquisto la transcend che dici tu!
Buona serata!
Numero Post: 256 MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2012, 8:01
Anche la Sandisk dovrebbe andare.
Numero Post: 257 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 10:13
Ragazzi mi hanno risolto il problema e mi hanno direttamente aggiornato il blue & me all'ultima versione (credo 6.0) .
Ora provo la sandisk cruzer e il programma di bonmario speriamo non si blocchi mai più.
A presto grazie di tutto :evvai:
Numero Post: 258 MessaggioInviato: sabato 13 aprile 2013, 13:07
Ragazzi...problema con il blue e me della mia bravo...non funziona!niente, nè premendo i tasti sul volante, nè tantomeno SRC dell'autoradio...come se non ci fosse proprio il blue e me collegato..ho provato a scollegare il - della batteria..ma niente...neanche staccando il fusibile del blue e me....
Fiat Bravo Mjet Sport 1.9 mjet 150cvEgr chiusa, eliminazione catalizzatori; anabagglianti xeno 6500K;abbaglianti Philips Rally 100w;
JTD--> a lots of smoke...a lots of fun!!!
Numero Post: 259 MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 16:04
ho una pendrive che uso in macchina da 2 anni... è sempre andata benissimo, una mattina l'ho ascoltata come sempre ma fermata la riproduzione il mediaplayer ha smesso di vedere il contenuto della chiavetta dicendo mi sempre NESSUN FILE MULTIMEDIALE TROVATO.
Ho provato a mettere altre chiavette e vanno, ma come rimetto la solita è come se non la sentisse... avete idee per fargliela sentire?
Grazie mille.
Buone Feste
:192198:
Bravo Sport T-Jet 150cv Rosso Maranello metallizzato
"Per le performance è vicina alle auto di Maranello ;-)))"
Numero Post: 260 MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 16:11
Hai provato a ri-formattarla e metterci nuovamente i brani?
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
