Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 493 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Uscita AUX autoradio
Numero Post: 241 MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 11:39
passo 4
fissaggio della centralina blue...
io l'ho messa in piedi sotto la radio ( si incastra benissimo,sembra fatto apposta :P )in questo modo ho evitato di perdere il posto nel vano baule laterale dove ho fatto arrivare la presa usb..
in pratica finisce esattamente dietro i comandi del BIZONA... :yeah:
... non preoccupatevi perchè avete fori e spazi enormi per far passare tutto comodamente...
solo una info.. ho visto sotto plancia delle schede elettroniche "aperte"... vi consiglio se usate fili di ferro o molle da elettricista (ma con teste i metallo) di staccare la batteria....evitate danni che possono essere veramente costosi....
nella foto qui.. il posizionamento della centralina...
e qui il posizionamento della presa usb
..chiudo post parziale..
Numero Post: 242 MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 11:50
.. ora rimane il posizionamento del microfono e del tasto....
...il tasto l'ho messo piu' o meno come sparpacellone,ma sul fianco in quanto ha un colore azzurro orribile insieme alle ns plance tutte arance....almeno si vede un po' meno...e poi ho pensato che se mi farà ancora piu' schifo...posso sempre pitturare il pz azzurro con un uniposca nero... e toglerlo (come colore) dalla visuale notturna...
in particolare basta aprirlo con un piccolo cacciavite...estraete il pz azzuro del tasto...e giu di nero !! :ok: :P
qui le img..
il posizionamento del tasto..
se guardate bene è posizionato vicino alla linea verticale del tunnel... questo per poter sfruttare una apertura di un paio di mm che c è gia originale,per evitare lo schiacciamento del filo quando si richiuderà il tutto...e per evitare di fare fori inutili..
Numero Post: 243 MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 12:01
...ora rimane il microfono..
io no l'ho fissato sulla plafoniera....da prove che ho fatto telefonando varie volte mi è sembrato che la posizione migliore per il fosse sulla radio stessa.... ma dove metterlo pensando poi di nasconderlo... ho pensato a dentro le alette di aerazioni (in fianco alle due dove esce l'aria)...sarebbe stato nascosto ma avevo paura poi di avere rumori di fondo con l'aria stessa....allora ho pensato a questa soluzione....
1 smontare il blocco pulsanti a sx della plancia ( 3 piccole viti e un paio di clip )... sotto i tasti city e l'altro che ora non ricordo il nome,ci sono 2 tasti "falsi"...
ho smontato il tasto falso piu in basso e ho ottenuto un foro su plancia...dove posizionare il mic e far passare il filo...
..cosi
..a questo punto basta chiudere il foro con il mic , rifissare il blocco tasti sulla plancia...e ottenete questo..
Immagine...
:woot: .... la chicca sta proprio nel fatto che il mic è di colore grigio esattamente uguale a quello della plancia...... in pratica... una FIGATAAA !!!! :canna:
Numero Post: 244 MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 12:14
.. ora non vi rimane altro che richiudere il tutto facendo attenzione a no schiacciare i fili ed a non rigare nulla...ma su questo evito di scrivere....è talmente semplice....
il lavoro finale è questo....
... inserisco la chiavetta e il risultato è questo...
.... :canna: gran bel lavoro !!!! ora vado a mangiare qualcosa pero'... poi ritorno e cominciamo a capire i problemi e le migliorie per quello che riguarda il funzionamento...
spero mi aiuti anche sparpacellone...che ha piu' esperienza di me... :saggio:
ps: per sparpacellone: ciao...ho seguito molto i tuoi post precedenti per poter montare il kit... io ho trovato queste soluzioni e sono molto contento del lavoro..
non so' se il mic messo in alto sulla plafo,sia meglio per il funzionamento...io ho provato un paio di telefonate senza dire nulla all interlocutore...e nessuno si è lamentato di problemi a sentirmi !! :ok:
...sul posizionamento della centralina,se la sposti dietro il bizona,sicuramente recuperi il portadocumenti nel cassetto ....
ora ti aspetto per le dritte sull'aggiornamento del firm ed eventuali.... intanto io faccio i miei test !!! :brinda:
a presto !!! :brinda:
Numero Post: 245 MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 13:17
Tutorial perfetto...ma secondo me hai fatto un errore "grave"...
Per il modo in cui hai posizionato il microfono, se un domani dovessi smontare la plancia grigia, non lo potrai fare perchè c'è il filo del microfono che rompe le palle..il microfono non passa dentro il foro e dovrai staccare il filo dalla centralina del bluthoot...
Numero Post: 246 MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 14:03
ciao dominik.... :ciao:
non c è nessun problema...non puoi mai staccare la plancia grigia prima di togliere la radio ( le viti della plancia sono sotto la radio stessa....il filo del microfono è collegato alla centralina con un jack maschio piccolo...dopo aver tolto la radio basta sfilarlo dalla femmina quando stacchi la plancia.... nulla di particolare... esattamente come fai con i cavi che arrivano e si collegano ai comandi dietro plancia ( vedi il city,menu,tasti su e giu etc etc....)..... sempre se ho capito bene la tua domanda... :unsure: ...
Numero Post: 247 MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2009, 21:01
Hai capito :ok:
Numero Post: 248 MessaggioInviato: sabato 13 giugno 2009, 11:31
finisco il tutto con la parte...funzionamento !!! ^_^
il kit cosi' com'è a me dava molti problemi per la connessione dei telefoni...seguendo il consiglio di sparpacellone,ho eseguito l'aggiornamento del firmware come descritto qui ..
"http://www.blaupunkt.com/IT/infoservices_7_2.asp"
e seguendo le seguenti istruzioni
"http://www.blaupunkt.com/IT/download/guide_bluetooth_softupdate_it.pdf"
...ho avuto vari problemi a caricarlo...non sono riuscito al primo tentativo :sick: ..ma sono testardo e dopo un paio di :incazz: ...finalmente mi ha data l'esito positivo :ok:
con il firmware aggiornato il mio cell (LgU400 e un vecchio sonyericsson) si collega perfettamente :evvai: (il telefono lg non è nella lista di quelli compatibili :lol: )
ho provato anche ad installare i 3 aggiornamenti che avrebbero vovuto aggiornare il nome delle canzoni sul display della radio...ma non sono proprio riuscito a farli funzionare !!!!!!!
X sparpacellone: Ciao,anche io ho dei problemi con la connessione della pendrive :sick:
non credo che il tuo problema di dover spegnere la radio per passare da aux a cdc sia dovuto al fatto che hai in parallelo i collegamenti.
a me addirittura appena collego la pendrive non mi legge nulla per qualche secondo..poi spengo/accendo e mi vede aux,ed è la pendrive,ma non riesco a gestirla....poi sucessivamente al nuovo spengo/accendo passa in reding disc col cdc e dali tutto bene.
Per quel poco che ne so... mi sembra che quando si collega una chiavetta,abbia bisogno di qualche minuto prima di poter partire tutto in modo corretto....come se facesse un loop di partenza !! mah! :unsure: ...cmq poi tutto funziona benissimo :canna:
con le telefonate in ARRIVO/PARTENZA non ho avuto nessun problema... ogni volta cala il volume radio,passa in modalità PHONE e ritorna poi a fine chiamata in automatico alla radio...durante la chiamata è possibile regolare il VOLUME PHONE che è indipendente da quello della radio !!! :B): questa è stata una bella sorpresa !!! ( non devi regolare ogni volta il volume della telefonata rispetto al volume che hai nel momento sulla radio :woot: )
Finisco con un'ultima precisazione: ho guardato vari forum in giro sul web.molti davano problemi di connessione con le varie pendrive... la migliore sembra fosse la kingstone. Io per evitare problemi ho eseguito l'aggiornamento del firm con una chiavetta kingstone da 1 gb..... ora la mia radio legge una micro sd,quelle da 2 euro nei cestoni media,inserita in un adattatore sd,inserito in una cardreader....peggio di cosi!! :P non so' se tutto va bene a causa dell aggiornamento ( vedi come per il cellegamento del cel) o se sarebbero andate bene cmq con il kit in configurazione originale.
BENEEE !!! ora dopo 2 giorni di "lavoro".. posso dire di avere anche io il blue&me sulla mia auto :yeah: ...e tutto questo a 69 euro ( :woot: ) e un po' di pazienza !! :canna:
CIAOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 249 MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2009, 11:01
ho un problema
da un po di giorni quando accendo l'auto lo stereo è acesso ma non si sente niente, è completamente muto, qualcuno sa dirmi se un problema riscontrato in questo topic? cosa puo essere?
Numero Post: 250 MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2009, 13:18
Non c'entra con l'aux...
Alcuni hanno avuto lo stesso problema e gli hanno mandato la radio in assistenza..
Usiamo la funzione CERCA :ascia:
Numero Post: 251 MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2009, 13:46
dimmi qualè il topic?
Numero Post: 252 MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2009, 14:09
questo è uno in cui se ne accenna...
viewtopic.php?f=122&t=19886&p=400974&hilit=radio+non+si+sente#p400974
-_- -_- -_- <_< <_< <_< <_< <_<
Sei iscritto da dicembre...puoi benissimo utilizzare la funzione CERCA!! :temeno:
Numero Post: 253 MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2009, 18:20
scusa tanto moderatore purtroppo sono un po pigro in questo senso!
grazie per la segnalazione!
Numero Post: 254 MessaggioInviato: lunedì 6 luglio 2009, 20:31
salve ragazzi queste guide sono ottime!!ma volevo chiedervi....una volta fatto il cavetto come si collegano i 3 fili nel jack da incasso da stereo??? :evvai:
ImmagineImmagine
Numero Post: 255 MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 13:15
Modello: Barchetta
Ciao a tutti mi sono appena iscritto.
Vorrei sapere se qualcuno ha provato a collegare l'uscita aux della nuova croma con il lettore mp3.
Io ho comprato il cavetto apposito per l'autoradio, lo collego ma niente, non si sente nulla.
Premetto che nella croma lo spinotto per il collegamento aux è quello di colore blu ( anche perchè è l'unico libero, il verde è guasi tutto utilizzato e nel giallo è utilizzato solo un pin).
Sapete aiutarmi per cortesia...
Numero Post: 256 MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 13:27
Questo è il jack femmina da incasso...
La massa è quella che si vede più in basso nella foto, al centro...il destro è quello in alto...il sinistro al centro..considera che ho fatto la foto appoggiandolo al contrario sul tavolo :P ..
Ciao loresia :wel:
:wel:
Per la tua domanda...
Ecco lo schema..(postato in queste pagine, leggiamolo TUTTO il topic)
Numero Post: 257 MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 15:03
;) oggi o domani potrei farmi montare anche io il cavetto :) domanda..quando mi montano il cavetto dovrei farmi cambiare anche la lampadina(fulminata credo) che sta dietro alla manopola manuale dell'aria condizionata, quanto potrebbe venirmi a costare?(giusto per vedere se mi ladrano o no)
Numero Post: 258 MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 16:29
grazie!!!xho capito qualcosina,ma dalla foto non è che si vede un gran che!cmq ci provo!!!! :bravo: :evvai:
ImmagineImmagine
Numero Post: 259 MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2009, 19:41
Fateci sapere..e okkio a non invertire i connettori :D :P
Numero Post: 260 MessaggioInviato: mercoledì 8 luglio 2009, 19:03
ragazzi, ma che tipo di cavetto cavo avete usato vedo che ha 3 fili e non 2 come quello x collegare le casse audio.Posso usare nmagari un cavetto del telefono tipo della rete lan? o è troppo sottile? :drive: :fiat:
ImmagineImmagine
