Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 4:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 493 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Uscita AUX autoradio
Numero Post: 321 MessaggioInviato: martedì 21 dicembre 2010, 17:14
mi sa che haun bel pò di confusione..
va che l'aux è semplicemente un cavo con jack delle cuffie e ascolti da li...stop..
tutto il resto sono impianti piu complessi e richiedono centraline,prese ecc ecc ecc
Numero Post: 322 MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2010, 10:11
ma no ho visto su questo argomento sulle pagine 10-11-12 credo altri che hanno montato bluetooth e mp3 comandati dal volante collegando semplicemente il connettore dietro la radio...ci son le figure..solo che i link da dove comprarli son scaduti e volevo sapere su ebay quanto costa
Numero Post: 323 MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2010, 10:22
si ma ci devi comprare delle interfacce mica con un cavo singolo cosi volante..
Numero Post: 324 MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2010, 11:14
Mi autocito dall'altro topic....
C'è il topic apposito blue&me aftermarket... Queato è solo per i problemi.
viewtopic.php?f=122&t=12572&hilit=blue%26me+aftermarket
Se no ci sono delle interfacce USB, blaupunkt e bortesi mi pare e altre, non ricordo esattamente tutte, ne trovi anche su ebay scrivendo interfaccia usb bravo
viewtopic.php?f=122&t=25572&start=0&hilit=interfaccia+usb
viewtopic.php?f=122&t=24722&hilit=interfaccia+usb
Numero Post: 325 MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2010, 15:22
grazie ad entrambi oggi do un'occhiata :)
Numero Post: 326 MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 10:59
Ho letto tutta la discussione e m'è sorto un dubbio: premetto che non ho l'ingresso USB (cosa che posso sempre far aggiungere immagino) siccome utilizzo molto il mio iPod normale (non nano); nel mio caso non mi converrebbe utilizzare direttamente l'ingresso USB? Altra domanda: con questo modello d'iPod mi basta il cavetto originale che danno in dotazione all'acquisto, per collegarlo alla porta, o serve un adattatore?
Numero Post: 327 MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 13:23
Non capisco bene cosa vuoi fare....
Aggiungere il il blue&me? Cambiare radio, o aggiungere un interfaccia USB non originale alla radio attuale?
Per l'ipod con l'usb di serie ci va un adattatore, abbastanza costoso (non in assoluto, ma per quel che è). Tutto già scritto nei topic citati poco sopra credo....
Numero Post: 328 MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 13:26
Si, chiedo scusa non mi sono spiegato...il senso era aggiungere il blue&me, comunque ti ringrazio perché mi hai risposto, sto seriamente pensando di fare il lavoro per la presa jack!!!
Numero Post: 329 MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 19:50
ciao ragazzi volevo un aiuto..in questo disegno http://img42.imageshack.us/img42/9703/foto4ab.jpg il pin 20 AUX ,19 AUX, e 12 x la massa devono essere collegati su un piedino? il mio fastoom ne prende 2 volevo sapere il 20 che è l'ultimo x esempio devo collegare il filo solo su un piedino come in figura? spero mi aiutate....e poi questo schema va bene? andando in AUX nn si sente nulla
P.S. aggiungo ho provato questo schema su con l'mp3 coillegato ma in AUX nn si sente nulla... mi aiutate?
Numero Post: 330 MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 22:26
Qui ho spiegato come mettere le spinette e quali usare (devono essere piccole, perk devono prendere un singolo piedino)..
viewtopic.php?f=122&t=12081&p=396966&hilit=foto#p396966
Qui ho postato uno schema più chiaro:
Numero Post: 331 MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 23:50
scusami ma il mute sensori che sarebbe il 9 di fianco alla massa dove va collegato? cmq come schema è così come nella foto mia.. diciamo poi aux dx e sx si possono invertire però nn si sente nulla...eppure l'mp3 acceso in cuffia si sente..metto il jack collegato alla radio però nella radio nulla.... scusa se ti do fastidio ma mi puoi spiegare megli..la foto si vedono dei fili accavallati... ti posto la foto http://img502.imageshack.us/img502/6443/foto4i.jpg per piacere mi puoi indicare numerandoli in foto i pin dove devo collegare i 3 fili audio che vanno al jack femmina? così segnati su quella foto della radio capisco meglio
Ultima modifica di champion79 il venerdì 24 dicembre 2010, 0:34, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 332 MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 0:02
Il mute sensori non c'entra nulla con l'aux.. :ok:
Basta seguire lo schema, e se colleghi bene il tutto, funziona..assicurato..
Numero Post: 333 MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 0:40
fatto..l'audio è un po' basso.. è ininfluente invertire AUX DX e AUX sx sui pin? o cambia qualcosa... c'è differenza tra 19 e 20?
:ok: Auguri a tutti di Buon Natale ragazzi/e
Numero Post: 334 MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2010, 13:24
Non cambia nulla..
Numero Post: 335 MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2010, 17:38
ragazzi ho visto sulla baia cavi con 2 connettori (giallo e blu)
sono affidabili?
@champion e altri per eventualmente risolvere il problema, se io nell'impostazioni del player (nel mio caso userei un nokia n95) abiliterei la possibilita' di amplificare l'uscita stereo, cosa che credo pero' possibile con pochi dispositivi.
"offtopic: io l'ho fatto una volta come test di un impianto di filodiffusone domestica e siccome riscontravo l'audio in uscita basso , abilitando questa funzione si notava un miglioramento offtopic"
Numero Post: 336 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 15:10
Scusatemi, ho una domanda... Se ho capito bene, gli aggeggi della Bortesi si installano rapidamente all'autoradio di serie, vanno alloggiati nel cassettino e permettono di usufruire di una chiavetta usb. Dando un'occhiata al sito del costruttore, ho però notato che al massimo supportano chiavette da 4 gb; che voi sappiate, ne esistono modelli in grado di leggere chiavette più grandi? (al momento su un'autoradio Alpine uso una chiavetta da 8Gb con una 60ina di cartelle, e la mia autoradio la gestisce a meraviglia)
Numero Post: 337 MessaggioInviato: domenica 2 gennaio 2011, 10:35
girgio82 ha scritto:
Provo a descrivere pure io il metodo per estrarre la radio con il calibro (credo oltrepiù che io sia stato il primo ad utilizzare questo metodo di "precisione" :D ) visto che non ho rotto niente... :P :lol:
In pratica prendi un calibro tradizionale, questo...
Lo apri abbastanza, in modo che l'asta per misurare la profoncità (n. 8) sia abbastanza lunga, poi puoi procedere all'estrazione dell'autoradio procedendo in questo modo:
- parti da destra (lato più facile da estrarre perchè a sinistra il volante rompe un po' le scatole), inserisci l'astina tenendo il calibro con la parte numerata verso l'alto (e quindi con i becchi di misurazione n. 7 rivolti verso destra) e tenendo sempre l'astina vicino alla parete di sinistra del piccolo foro a sezione rettangolare, quando si arriva in fondo bisogna cercare di fare un leggero spostamento del calibro verso destra facendo leva sulla parete del foro stesso... se hai infilato correttamente l'asta noterai che facendo leva verso destra appunto, ti troverai a muovere una piccola aletta metallica che risulta tipo una molla... a questo punto, mantieni il calibro spostato verso destra in modo da mantenere la piccola aletta spostata rispetto alla sua posizione originale, e allo stesso tempo tira il corpo dell'autoradio verso di te facendo forza con le dita sulla parte alta della mascherina, proprio sotto le alette delle bocchette di ventilazione; dovresti percepire un leggero spostamento della radio rispetto all'allineamento originale delle plastiche.
- a questo punto procedi dal lato sinistro facendo attenzione a non premere sulla mascherina per evitare che il lato destro si torni ad incastrare... praticamente si procede a specchio rispetto al lato destro, calibro con lato numerato verso il basso, inserimento dell'astina mantenendosi vicini al lato destro del foro a sezione rettangolare e fare leva stavolta verso sinistra (facendo attenzione a non segnare il volante con i becchi del calibro che stavolta sono a sinistra!) se tutto procede come deve, facendo forza sulla parte superiore dell'autoradio stavolta riuscirete a sfilarla...
Che casino spiegarlo... se hai domande chiedi pure!!
Comunque, a parte la prima volta, smontarla è una ca***ta, io l'avrò fatto 10 volte!!
stamattina mi sono alzato di buon ora e andato a casa di un amico con garage e calibro per provare la tua guida :unsure:
siamo stati 30 minuti ma non ci siamo riusciti facendo forza le mollettine dello stereo sembrano veramente dure non si è mosso di un nulla :(
non mi resta che ordinare le chiavi su ebay :azz: :wacko:
hai qualche altro consiglio? possibile siano così dure che non si riescono a premere col calibro?
Numero Post: 338 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:44
estratto ma non col calibro , ma con 2 chiavettefatte artigianalmente grazie alle foto postate delle misure delle chiavi originali :lol: :bravo1:
Numero Post: 339 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 15:47
Lavoro fatto, autoradio estratto dall'elettrauto, così ho evitato danni, e cavetto che, adesso arriva nel vano accendi sigari passando per un angolino dello stesso.
Funziona tutto benissimo, ovviamente il volume è più basso del normale...
Numero Post: 340 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:26
come hai fatto per fissare lo spinotto???
Fiat new Bravo, 1.6 MJT 1XX
Dynamic Grigio Bel Tenebroso
>>CLICCA QUI PER VEDERLA<<
Work in Progress............
