Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 15:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Smontaggio portiere, altoparlanti e tweeter
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 23:34
ma fatemi capire un attimo
allora a portiera smontata l'insonorizzante va applicato solo dal lato interno? ossia come vedo in foto? insomma dove sta il foglio di plastica che isola per acqua e pioggia va messo da sopra a sto telo?
lato interno invece nulla vero? ossia lato portiera esterna
Numero Post: 42 MessaggioInviato: martedì 25 gennaio 2011, 20:24
Ragazzi.. io dietro ho lemanovelle alzavetro.. ho smontato tutto ma comesi smontano queste?????????'
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 25 gennaio 2011, 20:33
Ci dev'essere subito dietro la maniglia un fermo da rimuovere..
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 25 gennaio 2011, 21:02
C'è una mollettina basta tirarla se non riesci con le mani prova con un paio di pinze a becco lungo....
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 25 gennaio 2011, 23:15
BRAVO-STILOso SeleSpeed
io l'ho fatta saltare con un cacciavite piccolo e lungo
occhio a dove va a finire se dovesse decollare !! :cry:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 21:24
Grazie! ultima cosa.. una volta tolto il fermo della manovella e tt le viti devo stare attento a qualcos'altro? non sò c'è un "cavo" che tiene il vetro?...
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 22:35
eeee..............qui ci vuole un bravista
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2011, 0:07
se hai sganciato i connettori dei vetri elettrici piu il meccanismo della maniglia dietro al pannello non c'è nulla solo un rivestimento incollato nei bordi alla carrozzeria di materiale spugnoso
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 19:55
MarcoPA08 ha scritto:
Son daccordo facciamo un topic, Insonorizzazzione portiere...
(anche io ho usato i fogli bituminosi autoadesivi, e del materiale tipo gommapiuma adesiva spessa 1,5cm)
Per le cartelle non è difficile sono poche viti e incastri, forse è piu complicato rimontarle, perche devono incastrarsi dall'alto verso il basso sul "taglio del finestrino", quando smonti ricordati bene i pezzi intorno alla maniglia come sono messi e come andranno rimontati.. se hai un emotion devi sganciare oltre il cavetto d'acciaio e i cavi alzavetri anche il cavetto della lucetta arancione della maniglia apriporta.
etc, etc..
Troverai un rivestimento bianco che in foto non hai visto, beh rassegnati devi strapparlo, ma devi ricostituirlo
anche in altro modo, perchè come saprai dentro la portiera entra normalmente dell'acqua(piogge o lavaggio)
quell'acqua deve scorrere fino in fondo allo sportello dove scolera dai fori, ma non deve uscire e finire nella cartella altrimenti ti entra dentro..
Posto una foto per spiegarmi meglio...
Questa è una foto a lavoro finito ma prima di sigillare con nastroTelato tipo americano
che ho raffigurato con un riquadro semitrasparente in pratica ne ho fatto solo metà(in foto) ma va fatto tutto a giro. senza tappare bughi e incastri...
visto che hai smontato i pannelli e creato l'adattatore, secondo te si potrebbe mettere un woofer da 20?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2014, 10:34
Ho letto sul sito phonocar che servono i seguenti adattatori: codice 3/890 (anteriori) e 3/920 (posteriori).
La cosa che però non capisco è che per il codice 3/890, c'è scritto anteriori e posteriori: http://www.phonocar.it/it/adattatori-autoradio/altoparlanti/adattatori-vano-altoparlanti/adattatori-antpost-altoparlanti-%C2%98165-fiat-stilo-croma-05-bravo-07/3-890.html
Quindi volendo al posteriore possiamo montare anche i woofer da 165, invece che i 130?
Numero Post: 51 MessaggioInviato: giovedì 12 giugno 2014, 18:06
nessuno mi sa aiutare?
Ultima modifica di paologeo il giovedì 12 giugno 2014, 21:08, modificato 1 volta in totale.
eliminato "quote"
Numero Post: 52 MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2014, 17:28
Secondo me, dietro o 130mm o 100mm.
I 165 non ci stanno di sicuro! almeno non senza tagliare il pannello porta...
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 9 luglio 2014, 16:00
Modello: 500 L
novità? qualcno ha fatto altre foto delle proprie modifiche? io ho comprato le tasche 2 woofer da 16 + mid da 13 , ora sto cercando un po di info per smontare le portiere , nel frattempo ho ordinato il foglio insonorizzato , e sto applicando la pelle nera"sono grigie" sulle tasche prima di applicarle :yeah: vorrei fare un bel fronte!!!
Numero Post: 54 MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 23:23
Modello: 500 L
ciao allora mi sono avventurato nello smontaggio , ed è stata una passeggiata basta seguire le istruzione del manuale officina , rispetto allo smontaggio dei pannelli della mia vecchia punto "PRIMA SERIE" dove si ruppero la metà dei supporti in plastica che la reggevano , questi sono venuti via con giusto un po di forza stop .
il mio scopo è quello di mettere delle tasche "specifiche per la nostra auto" intanto ho insonorizzato , ed ora mi tocca lavorare meglio le tasche e sigillare per bene tutto il blocco , anci se qualcuno ha dritte o altro mi fa solo piacere
p.s gli altoparlanti di serie una volta smontati ci si accorge della loro mediocrità :cappio: secondo me , cambiando solo questi con qualcosa di più decenti avrei ottenuto sicuramente i risultati che mi aspetto..
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 15:14
Complimenti per il lavoro. Hai una foto del ricoprimento angolare dove si vedono i ritegni interni? Sto cercando di capire come posso fare a meno del "coltello scalzatore"....
Nuova Bravo 1.6mjet 120cv
Numero Post: 56 MessaggioInviato: domenica 5 ottobre 2014, 7:38
Modello: 500 L
ho un casino di foto , spiegati meglio che te la posto o la scatto , perchè ho ancora una portiera smontata :ok:
Numero Post: 57 MessaggioInviato: domenica 29 novembre 2015, 9:42
Ciao.
Premesso che per me molte delle cose che dite sono arabo.
Ho un problema: dai tweeter e casse posteriori non esce quasi più suono, giusto qualche secondo ognitanto.
Ho escluso sia la radio perché lo faceva con quella di serie e ora con la nuova.
Ci sta siano rotti tutti e 4 i posteriori ma potrebbe essere anche sintomo di un problema che va da dopó la radio a dove si divide il segnale andando verso destra e sinistra. Prima di smontare i pannelli della bravo cosa potrei provare a fare?
Numero Post: 58 MessaggioInviato: lunedì 30 novembre 2015, 17:51
ma hai il subwoofer di serie?
