Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 13:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 99 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Dove passare i cavi per amplificatore
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2011, 19:36
Ho anche svitato le viti della vaschetta dell'acqua in modo da poter passare piú facilmente. Il problema é che non riesco ad arrivare cosí agevolmente al tappo. Quando metto dentro il braccio non vedo niente perché altrimenti non riesco ad arrivare in fondo, se non mi metto niente sulla mano mi graffio per ben bene (il rivestimento mi graffia e non poco, soprattutto perché il tappo é piú grande dello spazio "visibile" al di fuori del rivestimento, e quindi ci devo sbattere per forza); se invece mi metto il guanto non ho tatto.... insomma, un casino.
Adesso vedo di provare ad alzare la macchina e di arrivarci da sotto. Vi faró sapere :)
Fiat Bravo 1.6, 120cv sport style
Colore: rosso maranello
Optional: pack dynamic (sensori posteriori, finestrini elettrici posteriori, Blue & me), cristalli oscurati, cruise control, clima automatico bizona
Ordinata: 30 Marzo 2009
Arrivata: 23 Maggio 2009
Visionata: 25 Maggio 2009
Ritirata: 17 Giugno 2009
Numero Post: 42 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 12:28
ecco tu hai l ostesso mio problema , è praticamente impossibile arrivare al tappo che se ho ben capito e coperto dalla vasca liquido più la grande plastica che copre il morore è impossibile passarci una mano la :(
io ho pensato questo..
se dall'interno smonto tutto il porta oggetti posso fare qualcosa da li? dalle foto cmq non sembra proprio libero il tappo.. :azz:
troviamo una soluzione dai :( io domani ho giorno libero e volevo dedicarmi al passaggio cavo + montaggio sub e ampli :(
Numero Post: 43 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 21:36
Nek, per cortesia non citare per rispondere al messaggio precedente, grazie.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: sabato 15 gennaio 2011, 16:37
ti chiedo scusa non avverrà più
ho novità e foto!!!!
visto che la 1.6 e credo pure la 1.9 hanno un motore più grosso o ingombrante... dal lato motore non si può arrivare in nessu modo a quel tappone!!
ve lo posso garantire vi sto scrivendo dalla macchina smontata ancora...
la soluzione per noi è quanto segue..
smontare il portaoggetti , con consecutiva guida per smontare anche il tunnel centrale , purtroppo va tolta la plastica esterna vicino al cambio... altrimenti il porta oggetti non viene giù
Uploaded with ImageShack.us Immagine
una volta tolto io ho tagliato l'isolante come vedrete in foto col taglierino 10cmx10cm ed ho tolto il tappo dall'interno auto , fatto il foro al tappo , passo il cavo e l'ho rimesso in sede sempre dall'interno auto.. viene un lavoro pulito e senza sbattimenti..
Uploaded with ImageShack.usImmagine
volevo sottolineare che proprio in corrispondenza del tappo passano dei cavi quindi sconsiglio fare buchi alla cieca , credo che dalle foto che posterò si vedranno..
poi ho messo tutto silicone e rimesso il pezzo d'isolante...
ribadisco che in questo modo si lavora solo dall'interno dell'autovettura , l'unica cosa che si deve fare dal lato "motore" è tirare il cavo di alimentazione :evvai:
lavoro eseguito in 1 ora , ma la cosa più dura da fare è smontare il caSSo di portaoggetti :ascia: :taz:
Ultima modifica di nek il mercoledì 2 febbraio 2011, 0:13, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 9:58
Complimenti Nek, se ho piú tempo io voglio provare un'altra soluzione.
Nel frattempo se riesci a pubblicare le foto sarebbe una gran cosa :-)
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 18:00
per chi ha messo l'ampli nel portabagagli la massa dove l'avete presa?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 21:50
Nek per cortesia nel post precedente (il penultimo) ridimensiona le immagini a 640x480, grazie! :ok:
Numero Post: 48 MessaggioInviato: sabato 5 febbraio 2011, 12:38
Ho utilizzato uno dei 2 bulloni che tengono fissato il pannello moquettato che copre il fondo del bagagliaio, ovviamente devi ben carteggiare la zona altrimenti, essendo verniciata, non avresti una massa ottimale, per non dire nulla!
Poi, se ti può essere utile, ho utilizzato una barra di rame preforata da usare come collettore essendo che avevo 5 masse da collegare.
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 49 MessaggioInviato: domenica 6 febbraio 2011, 23:31
perfetto ti ringrazio domani ci do uno sguardo e credo di prenderla anche io la dove mi hai consigliato :D
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2011, 23:47
ragazzi non so se inerente ma mi sembra giusto postare qui, visto che si parla comunque d'alimentazione,
volevo sapere se qualcuno ha sostituito la batteria originale con una AGM e che batteria e riuscito a mettere
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2011, 7:11
Direi che c'entra poco, di batteria si è parlato in un sacco di topic.
Ad esempio usando il cerca ho trovato questo viewtopic.php?f=14&t=19601&hilit=batteria magari posta lì che è più inerente :ok:
Numero Post: 52 MessaggioInviato: domenica 8 maggio 2011, 11:48
Qualcuno ha passato il cavo alimentazione su una Multijet? Perché lato abitacolo ho trovato il tappo dove passare il cavo, ma dal lato motore il vano è interamente occupato ed è difficile accedervi. Anche tirando il cavo dal vano motore dopo avrei paura che possa entrare in contatto con parti vitali. Dalle foto di girgio82 sembrerebbe semplice fissare il cavo nella parete retrostante il motore tramite fissacavi avvitati al posto delle borchiette in plastica originali, ma sull MJ è tutto occupato.
1,6 Multijet 120cv DPF Emotion (04/04/2008 - € 24.400,00):
Colore esterni: GRIGIO CALDO - Interni: Tessuto Tecnotweed MARMOTTA - Cerchioni: Cerchi in lega da 17" disegno elegante a 13 razze con pneum. 225/45 - Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento) - Dispositivo AntiRapina - Appoggiabraccio sedile posteriore - Presa 12 volt nel vano baule - Proiettori a scarica di gas - Ruota di scorta - Sensore crepuscolare luci + sensore pioggia - Sensori di parcheggio posteriori e anteriori - Specchi esterni abbattibili - Appoggiatesta antiwiplash (anti colpo di frusta) - Impianto Audio Hi-Fi Sound System - Sistema Blue&Me Nav - Tappeti in moquette - 5 anni garanzia
Modifiche post-market (in progress...): Batticalcagno in alluminio - Pedaliera sportiva e appoggiapiede - Fasce protezione anteriori, posteriori e laterali - Rete trattenimento oggetti baule - Sostituzione tweeter anteriori e posteriori con Coral PRF 25 - Sostituzione speaker sub con Kicker CompVT 6.5", CVT654 - Autoradio Kenwood DDX5015DAB - Navigatore Garmin GVN60 - Telecamera posteriore - Dashcam Asus RECO Classic Car Cam - Sostituzione woofer anteriori con Coral PRF 165 - Sostituzione woofer posteriori con Coral PRF 130 -
Numero Post: 53 MessaggioInviato: domenica 8 maggio 2011, 12:05
E l'unico lato disponibile, lo fatto anch'io ;) lato guida e molto peggio :ko:
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2011, 9:58
Ciao, ottima guida, mi accingo anche io a passare il cavo alimentazione nella mia MJet. Ti chiedevo, dal lato motore, come hai fissato il cavo per non farlo urtare a parti vitali della vettura?
Numero Post: 55 MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2011, 7:02
Nessuno avrebbe una foto di questo tappo non ancora forato così da poterlo individuare meglio ?
Numero Post: 56 MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2011, 6:59
Dopo 2 ore di lavoro ed entrambi gli avanbracci completamente graffiati sono riuscito a far passare il cavo su un 1.9 mjet.
non riesco solo a capire se il tappo l'ho rimesso bene perché senza guardarlo non si capisce.
comunque ringrazio calorosamente girgio :-) perché senza le sue foto non avrei fatto niente.
p. S. Con un misero sub ed un amplificatore la qualità aumenta decisamente
Numero Post: 57 MessaggioInviato: lunedì 14 novembre 2011, 0:11
ok ho capito che sulla 2.0 dovro tribulare piu di quanto pensassi x far passare dei fili x delle luci....volevo sapere dove posso prendere un positivo sotto chiave?lo devo portar fuori
Numero Post: 58 MessaggioInviato: lunedì 14 novembre 2011, 8:01
Prepara gli avanbracci allora :-)
Numero Post: 59 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 17:30
ma devo fare io il foro da dentro???? perche ho provato a cercare ma non c'è buco!
Numero Post: 60 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 17:56
Nella centralina fusibili motore trovi tanti +12V s.c , basta provare dove mancano relè o fusibili ;)
kavy87 ha scritto:
... perche ho provato a cercare ma non c'è buco!
Devi bucare la gomma che fà da tappo ;)
