Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 20:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 165 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Kit 2 (due) vie Fiat Bravo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2009, 9:17
Allora, se vai qua trovi due allegati che ha inserito v2kmyc dove viene spiegato come procedere allo smontaggio dei pannelli...
Una volta rimosse tutte le viti, devi fare forza verso di te per disimpegnare i ritegni a pressione... in alcuni punti dovrai eventualmente fare leva con un cacciavite, ma stai attento a non segnare la carrozzeria, utilizzando magari uno straccio da appoggiare alla lamiera nel punto in cui farai leva.
Durante questa fase qualche gancetto potrebbe staccarsi e cadere a terra, quindi stai attento!
Vedrai che fatta una portiera, l'altra sarà un gioco da ragazzi!
Per i crossover potresti sfruttare appunto quello spazio sotto ai comandi dei finestrini, tanto lì di acqua non ce ne va, specialmente se non rimuovi la guaina bianca presente in origine... devi solo verificare che le dimensioni siano corrette, fai una prova di installazione prima di smontare il pannello, così hai la certezza assoluta che ci stiano...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 42 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2009, 3:40
Forse vado un pò ot, ma nel thread dell'insonorizzazione non ho trovato risposta: premessa fatta che non mi và di insonorizzare, un pò per pigrizia, un pò perchè non ho un ampli collegato alle casse front. Detto questo volevo solo mettere subito dietro al woofer in portiera, un piccolo pannello di materiale fonoassorbente in modo da attenuare leggermente lo spostamento d'aria diretto sulla lamiera della portiera, non sarà completamente efficace, ma vorrei solo un pò "ammorbidire" l'impatto! Qualche suggerimento sul materiale da utilizzare? Che sia malleabile e autoadesivo... Thanks...
Numero Post: 43 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2009, 7:48
Qui siamo offtopic, ma ti rispondo rapidamente...
Puoi utilizzare pannelli tipo dynamat, o butyflex, o fonex... tutti adesivi.
Se cerchi su ebay trovi di tutto...
Per esempio:
http://cgi.ebay.it/2-Fogli-Insonorizzanti-DYNAMAT-extreme-SPEAKER-KIT_W0QQitemZ110404190716QQcmdZViewItemQQptZAltoparlanti_e_Subwoofer?hash=item19b49a41fc&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1385|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
E comunque basta che cerchi un pezzo di guaina bituminosa adesiva e sei a posto!
fine :ot:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 29 giugno 2009, 17:59
Allora, ho acquistato un kit 2 vie target tdk 600 e la prima cosa che ho notato è che ovviamente i tweeter non vanno nella predispozizione dei vecchi, l'ho smembrati, togliendo la copertura in plastica per il montaggio a pannello, ma la cosa non è che cambia poi tanto, devo ingegnarmi per attaccarli in qualche modo al posto dei vecchi?
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 29 giugno 2009, 19:11
Prova come suonano..se non ti gustano lascia gli originali e fai prima...
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 29 giugno 2009, 19:19
Non vorrei lasciare gli originali visto che ho preso apposta il kit 2 vie con xover... che leggendo su molti forum specifici pare che sia un kit entry level ma che suona molto bene rispetto ai più blasonati... Cmq il problema è che a quanto sto capendo, devo trovare una soluzione "artigianale", vorrei rompere le alette della predisposizione ed incollare il nuovo tweeter lì.. commetterei un errore?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 29 giugno 2009, 19:25
se non ci sta no..magari poi, fissi tutto con la colla a caldo...
Numero Post: 48 MessaggioInviato: lunedì 29 giugno 2009, 19:46
Si avevo pensato alla colla a caldo o alla pattex flessibile (tipo silicone), ma più rapida ad essiccarsi. Certo che sostituire le casse sulla bravo non è una passeggiatina! Mi chiedo ancora il perchè della soluzione mid-woofer senza visti esterne per lo smontaggio...
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 29 giugno 2009, 19:50
Perk i rivetti sono più rapidi da montare..e il tempo è denaro..
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 30 giugno 2009, 10:00
Io ho acquistato una coppia di triangolini in plastica originali e li ho adattati ai tweeter che ho installato... è stato un lavoraccio ma almeno il risultato è buono!
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 30 giugno 2009, 11:38
Girgio, ma per triangolini originali quali intendi? sula lato della rivestimento angolare vedo solo le linguette che si incastrano nel tweeter originale, nient'altro.... illuminami!!
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 30 giugno 2009, 14:13
No, intendo l'intera calottina di plastica dove sono alloggiati i tweeter, quella subito dietro allo specchietto retrovisore... per smontare il tweeter originale devi averla per forza staccata...
Io ne ho comprate 2, che poi ho modificato con vetroresina e verniciate... anche perchè i tweeter hanno un diametro esterno di 50 mm, ma forse i tuoi riesci a posizionarli nuovamente all'interno come gli originali....
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 30 giugno 2009, 14:47
Ah, ecco, ora mi è chiaro.... vabbè io non devo montare 2 mostri come i tuoi, riesco cmq a metterli dentro, solo che devo trovare un sistema non troppo "artigiano" di fissarli, tutto quà!! Grazie 1000 cmq...
P.s.: Giusto a titolo informativo, ti ricordi il costo del ricoprimento angolare? Magari per chi dovesse fare come te la modifica o come me nel caso in cui li distrugga!! :P
Numero Post: 54 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 13:28
Si, ho pagato circa 13 euro ciascuna, centesimo + centesimo -... ho preferito tenere gli originali con i tweeter nel caso in cui decida di tornarli ad installare per qualsdiasi motivo...
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 14:09
All right! Anche se credo che nessun motivo al mondo ti spinga a rimettere quelle mini-padelle!
Numero Post: 56 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 18:43
Non ci penso proprio! :P
Numero Post: 57 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 18:56
bella girgio! vedo che ne sai a pacchi di audio... e mi sa che ci conosciamo heheheh
Numero Post: 58 MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2009, 9:10
Ragazzi, una cosa: non so se ho scoperto l'acqua calda, ma nel passaggio descritto dal manuale officina per il rimontaggio della cartella, c'è un passaggio che dice: posizionare in sede il pannello e fare impeganare il raschiavetro interno sul telaio porta, quindi fare impegnare i ritegni interni. Bene, seguendo alla lettera e cercando di incastrare il raschiavetro sulla guida alta della portiera (non so voi), ma io proprio non ci sono riuscito. Però ho fatto di testa mia ed ho sfilato prima il raschiavetro dalla cartella, infilato sul telaio della portiera, ed infine, posizionando la cartella in sede ho semplicemente fatto pressione e si è perfettamente incastrato. Spero di essermi spiegato bene e volevo sapere se qualcuno di voi ha proceduto allo stesso modo, trovando difficoltà a montare la cartella con il metodo "ufficiale"...
Numero Post: 59 MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2009, 9:37
Si può fare in entrambi i modi, io ad esempio lo incastro come dice il manuale, era così anche sulla bravo old version!
E' sempre meglio fare come ci si trova meglio, per evitare di fare danni!
Hei! Arrivato il bolide?? bisogna inaugurarlo... venerdì sera se ce l'hai ci mettiamo d'accordo per bere una birra così ce la fai vedere!
Numero Post: 60 MessaggioInviato: giovedì 2 luglio 2009, 13:47
Altra domanda banale (o forse no)....Ma la fiat intende per cavo negativo quello ad un solo colore? Poichè ho notato che il classico rosso-nero non esiste e mi è venuto sto dubbio!!
