Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 7:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 83 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aux-in anche per chi ha Blue&me con USB: ecco come!
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 14 febbraio 2011, 20:11
In pratica questa modifica è possibile poichè non è la radio che traduce gli mp3 derivanti dalla usb in suono, ma è il modulo nel cassetto portaoggetti che converte gli mp3 in suono (oppure la voce delle telefonate) e poi semplicemente invia con un cavo audio il segnale alla presa aux-in sul retro dell'autoradio. Questo è il motivo per cui non si può usare il famoso cavetto tipo blaupunkt per chi ha il blue&me, perchè tale presa è già occupata! Ma essendo un segnale audio a 2 canali normalissimo si può "ingannare" l'autoradio, impostandola su "media player" ma collegando un segnale audio diverso alla presa sul retro dell'autoradio. Facendo così però perderemmo per sempre la funzione USB e audio delle telefonate, con questo metodo invece piazzeremo un interruttore di tipo "areonautico" che ci permette in qualsiasi momento di scegliere se la presa sul retro dell'autoradio riceverà il segnale dal modulo Blue&me oppure da un segnale esterno, nel nostro caso ciò che arriva da un cavo aux-in (io ad esempio ci collego iPhone e iPad).
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 14 febbraio 2011, 20:42
Una mano è sempre accetta :) a quando il tutorial dell'i-Pad sulla Bravo ?
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 0:38
Hai ragione, avevo promesso di farlo...sta settimana sono in ferie, dovrei riuscire a fare delle foto dettagliate degli attacchi.
In fondo questo topic fa parte anchedi quello, perchè una volta pronto l'iPad se non hai l'aux a che lo colleghi?
Il primo passo è estrarre l'autoradio (io ho chiesto un favore quando sono andato a fare il tagliando, me l'hanno sfilata e lasciata appoggiata per lasciarmi lavorare a casa). Una volta visibile il retro, individuate lo spinotto che poi va a finire nel cassetto porta oggetti, e noterete che ha tre cavi, due colorati e uno nero. Non sono nient'altro che il canale destro e sinistro, e la terra (nero) che hanno in comune (ecco spiegato il perchè di un interruttore a 3 vie, i fili sono appunto 3).
A questo punto il collegamento va fatto così:
- scoprite i 3 cavi dalla guaina almeno 5-6 cm e tagliateli a quella lunghezza e spellate leggermente sia i moncherini rimasti sullo spinotto che le estremità che vanno a finire nel cassetto.
- con del cavo elettrico sottile (meglio se di 3 colori diversi) collegate i 3 moncherini ai 3 morsetti nella fila centrale dell'interruttore.
ATTENZIONE! Scegliete prima dove mettere l'interruttore e fate già passare i fili in modo che rimangano nascosti!
- scegliete una delle file laterali dell'interruttore e collegatela ai 3 cavi che vanno nel cassettino. Nel fare ció ovviamente seguite lo stesso schema che avete usato prima, io ho messo la terra al centro, il destro sopra e il sinistro sotto.
- per controllare che tutto vada bene in teoria ora accendendo il quadro e la radio, con l'interruttore in una posizione sentirete normalmente la vostra chiavetta usb o le telefonate, cambiando posizione all'interruttore invece muto ( o leggerissimo sottofondo).
- quindi il passo finale è tagliare e spellare un cavo aux come nelle foto all'inizio, anche questo farlo passare dove volete, e collegare i tre fili nella fila rimasta libera sull'interruttore, seguendo sempre lo schema nero al centro e i due colori sopra e sotto.
- io ho usato solo nastro isolante, ma per fare un lavoro migliore si potrebbe usare un saldatore su tutte le giunzioni tra diversi cavi.
- fissate l'interruttore dove più vi piace (nel topic della mia auto vedete il pannellino che ho creato con 3 interruttori nel vano porta oggetti a sinistra sotto il volante)
- rispingete la radio al suo posto.
- come la prova precedente, collegate qualcosa al cavo aux e inserite anche una chiavetta usb, attivata la modalità media player dell'autoradio, e noterete che spostando l'interruttore sentirete o la usb o il vostro ipod (o quello che è) ma sul display del quadro vedrete sempre scorrere i titoli della usb, perchè di fatto l'autoradio è convinta che stia girando la usb, ma noi la inganniamo così.
- se volete fare una finezza io ho preso una vecchia chiavetta con pochissima memoria, ho creato un mp3 vuoto di poche decine di secondi e l'ho chiamato iPad.mp3, così se uso iPad e inserisco questa chiavetta sul quandro mi esce ogni tot secondi la scritta "iPad".
- se vi accorgete che suona il telefono, clic al volo sull'interruttore e tutto torna normale per parlare e ascoltare in vivavoce.
Ecco tutto, io ho usato un cavo maschio ma nulla vieta di usare un cavo femmina da mettere dove volete per non avere cavi penzolanti in giro.
:evvai:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 14:30
semplicemente perfetta come spiegazione Massi :D
appena ho un pomeriggio libero mi metto all'opera!!
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 15:54
Grazie per avermi svegliato dalla pigrizia, così ho finalmente postato la guida... :dorme:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 17:08
viewtopic.php?f=15&t=21779&hilit=jack+blue%26amp%3Bme&start=0
ho trovato questo vecchio Topic, si potrebbero unire che ne dite? =)
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 18:17
beh, in pratica lui ha postato lo schema di quello che ho spiegato io, perfetto!
Mi dispiace solo di non avere foto, perchè quando lo feci un anno fa non avevo idea che l'avrei postato qui.
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 19:37
per le foto penso di poterle fare io quando lo farò =)
comunque avrei una domanda per chi può saperne qualcosa, se invece di usare l'interruttore a 3 vie come hai fatto tu Massi io uso una presa femmina con l'interruttore incorporato come hanno ad esempio le televisioni ecc? può funzionare uguale?
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 19:52
anche quello credo sia un deviatore a 3 vie fatto in modo diverso, perchè si tratta sempre di pilotare un segnale stereo tra le casse del tv o la cuffia, però non ho idea di come sia fatto dentro...
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 20:03
ciao ragazzi volevo sapere se qualkuno ha seguito la guida postata da masi, avendo un grande successo..xke vorrei mettermi anke io all'opera seguendo quella guida xò vorrei avere la certezza ke funzioni, xke la mia macchina è nuova e nn vorrei combinare qualke bel casino:):)!! aspetto una vostra risposta..
 Oggetto del messaggio: Re: Blue&Me e Line-In: possibile che non ci sia verso?????
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 20:09
Ho unito i topic e modificato il titolo.
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 20:23
me lo ha spiegato mio padre oggi, in pratica ha un'entrata e un'uscita (in questo caso è stereo quindi due entrate e due uscite) e quando si va a mettere il jack nel buco si va ad interrompere l'entrata (in questo caso il blue & me) e entra in funzione l'altro ingresso....
perlomeno in teoria funziona così, ma devo provare =) se fosse gisuto si risparmia l'interruttore a 3 vie
 Oggetto del messaggio: Re: Blue&Me e Line-In/aux/ingresso audio esterno: come fare
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 20:32
L'interruttore a 3 vie serve perk ha un comune (l'ingresso sulla radio) e la commutazione su uno (o più) degli altri restanti, ad esempio, pin a destra segnale blu&me, pin a sinistra segnale aux..in linea di massima..
Numero Post: 54 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 20:39
si xò uno dei 3 fili è la massa, puoi attaccare le masse tutte insieme e usare 2 contatti credo...
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 16 febbraio 2011, 0:19
Io ho fatto la guida ma la cavia è stata la mia auto, e ti posso dire che funziona perfettamente, nessuna perdita di qualità e uso l'aux con iPhone, iPad e pc. L'unica modifica che fai all'auto è il foro dove metti l'interruttore, se sbagli al massimo riattacchi i cavi tagliati all'inizio e tutto torna uguale.
Numero Post: 56 MessaggioInviato: venerdì 18 febbraio 2011, 21:01
stavo pensando... se mettessi la presa AUX su uno di quei pulsanti finti sulla plancia? per intenderci sotto al pulsante ASR off ^_^
Numero Post: 57 MessaggioInviato: sabato 19 febbraio 2011, 20:20
corry88 ha scritto:
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=21779&hilit=jack+blue%26amp%3Bme&start=0
Ohhh! Quella è stata una mia idea! Voglio il riconoscimento del copiright... :P
Scherzo ovviamente! :D
Mi fa piacere che tu lo abbia fatto sulla tua auto, a testimonianza che tutto funziona senza problemi!
Anche se per comodità, intercetterei il cablaggio direttamente dal connettore dell'autoradio, e non dalla centralina del blue&me...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 58 MessaggioInviato: sabato 19 febbraio 2011, 20:25
uhm... io tagliavo il filo in due vicino alla radio e poi lavoravo lì, dici che non va bene?
Numero Post: 59 MessaggioInviato: domenica 20 febbraio 2011, 15:09
Si,dicevo di lavorare appunto vicino alla radio e non alla centralina del blue&me....
Numero Post: 60 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2011, 12:55
Ah sì sì, mi sono spiegato male ma io ho fatto proprio così, ho tagliato i cavi a 5 cm dall'autoradio, ho lavorato solo nei pressi del DIN.
