Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 10:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 70 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: uscita per amplificatore "pre out"
Numero Post: 41 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2012, 10:28
:ot: Come detto nell'altro topic l'autoradio ha per forza l'uscita remote per l'amplificatore/antenna elettrica.
Il remote prelevato dal display e da 5V e non 12V quindi non è sufficente per pilotare il remote dell'amplificatore.
Le resistenze sono da 100 ohm 1/4W e i condensatori sono elettrolitici da 10 MF, 16V con il negativo verso l'uscita RCA.
Numero Post: 42 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2012, 14:17
Chiedo scusa non sapevo, comunque ho cancellato la parte in più. Spero che mi rispondano per cercare di risolvere il mio problema.
Numero Post: 43 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2012, 14:27
Scusa ax1yz ma frequento questo forum da appena un giorno. Ho smontato l'autoradio ed ho provato a far contatto con una lampadina 12v su tutti i pin vuoti del connettore dell'autoradio (quello non degli altoparlanti) l'altro filo della lampadina a massa, nessuno di essi accendendo l'autoradio mi ha acceso la lampadina, quindi ho dedotto che il mio visteon non avesse il remote o antenna elettrica. Comunque ti ringrazio della precisazione dei componenti la modifica dell'RCA pre-out. Puoi indicarmi di preciso quale è il topic dove si discute chiaramente di questo argomento (remote per Ampli). Grazie per la celere risposta che mi hai dato.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2012, 14:53
Se hai utilizzato una lampadina a filamento non si accenderà mai, perchè il remote eroga al max 100mA, eventualmente usa un led ;)
P.s ho controllato il connettore ISO, il remote e il pin5
Numero Post: 45 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2012, 20:28
Grazie 1000 ax1yz domani faccio un'altra prova smonto di nuovo l'autoradio e simulo un montaggio dell'amplificatore con fili volanti. Collego alimentazione massa ed altoparlanti. Poi con un filo collego il connettore remote dell'ampli al pin 5 dello stereo come da te detto, e vedo se parte il tutto, ti faccio sapere, per ora un ringraziamento per il tuo interesse al mio caso.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: domenica 4 novembre 2012, 20:26
Come sopra detto ho effettuato oggi la prova di montaggio amplificatore con fili volanti.Ti devo ringraziare ax1yz perché come da te detto il remote non funzionava con lampadina 12 V, ma il pin 5 funziona perfettamente come remote ed accende e spegne l'amplificatore ad ogni accensione e spegnimento dell'autoradio correttamente senza ritardi di spegnimento. Scusa il gioco di parole spero di essermi spiegato, comunque grazie di nuovo.
Numero Post: 47 MessaggioInviato: domenica 4 novembre 2012, 20:41
Sono contento per te, il forum serve anche per questo :ok:
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 15 agosto 2013, 15:34
Qui c'è qlc che non va allora...
Collegato sub preampl al pin 5, quello affianco al positivo per intenderci...ma niente
Misuro col tester l'uscita remote a stereo acceso e mi da 12V, se lo collego al sub invece mi da 6V :wacko:
C'è qualcuno che può aiutarmi?
"Puoi metterci tutto l'impegno, ma, se la tua auto non è all'altezza davanti non ci stai" - Fernando Alonso
La Rossa: Kit MsDesign, volante 500 abarth, loghi ant/post abarth, coprimozzi abarth, mappatura, downpipe, TPMS wireless, porta ingresso nav Fiat, LCD 7" multifunctions, uscita preout sub
Numero Post: 49 MessaggioInviato: giovedì 15 agosto 2013, 16:27
Devi aggiungere un relè, perché il remote dell'autoradio non é sufficiente ad attivare il remote del sub o amplificatore esterno.
Numero Post: 50 MessaggioInviato: giovedì 15 agosto 2013, 16:36
Questo va bene?
http://www.ebay.it/itm/280791128286?ssP ... 1423.l2649
Numero Post: 51 MessaggioInviato: giovedì 15 agosto 2013, 17:08
Esagerato, dubito che l'autoradio riesca a pilotare quel relè(200mA).
Basta e avanza un relè con i contatti da 1 a 3 Amp. max 5A
Numero Post: 52 MessaggioInviato: giovedì 15 agosto 2013, 22:18
L'amperaggio è quello supportato dai contatti del relè, il massimo consentito, ma la bobina che fa scattare il relè è a 12V a prescindere dall'amperaggio.
Cmq da 5a ho trovato solo relè da scheda.
Potete postarmene qualcuno con attacco fastom? Grazie mille!
Numero Post: 53 MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2013, 15:02
Quelli con attacco faston consumano troppo, ti ripeto che il remote dell'autoradio non ha tutta la potenza necessaria per pilotare un relè di grosse dimensioni.
p.s. un relé da 30A necessità almeno di 200 mA, un relè da 5A necessità di 70 mA, un relè da 2 o 3A necessità di 40 mA o anche meno ;)
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2013, 15:29
Grazie ancora, tra questi due, quali consigliate?
http://www.ebay.it/itm/221018833494?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/Relay-12Vdc-Rele ... c77&_uhb=1
Numero Post: 55 MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2013, 16:28
il secondo va benissimo e costa poco :ok:
Numero Post: 56 MessaggioInviato: lunedì 30 settembre 2013, 15:37
Ciao dopo circa un anno di assenza mi faccio risentire. Ottima la realizzazione e non troppo difficoltosa. Qualcuno di voi ha pensato di utilizzare dei condensatori in Polipropilene dello stesso valore? Questi ultimi infatti non hanno polarità quindi si ottengono 2 vantaggi:
1 non vi è necessità di rispettare la polarità in fase di inserimento e quindi si semplifica ulteriormente la realizzazione
2 essendo il segnale audio alternato quest'ultimo non subisce alterazioni dovute alla polarizzazione del condensatore elettrolitico
Scusate i tecnicismi. Oltre alle considerazioni menzionate aggiungo che il prezzo di questi componenti è simile.
Di seguito posto un link dove si possono acquistare:
http://www.twenga.it/condensatore-polipropilene.html
Ciao a tutti
Numero Post: 57 MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2014, 19:52
Ziomagro, per favore mi potresti dare una mano per lo schema del visteon grigio? E' differente rispetto a quello della tua guida e ho cerchiato in rosso i presunti contatto ma non sono sicuro. Non vorrei fare danni nel saldare i cavi rca. Allego la foto del mio e grazie anticipatamente.
Ultima modifica di momonedusa il giovedì 2 gennaio 2014, 20:18, modificato 1 volta in totale.
eliminata immagine allegata
Numero Post: 58 MessaggioInviato: giovedì 2 gennaio 2014, 20:19
Come ti è già stato spiegato le immagini non vanno allegate ma inserite con la funzione IMG
Numero Post: 59 MessaggioInviato: domenica 23 febbraio 2014, 3:13
Allestimento:
PuntoGTD ha scritto:
pin6 di quale connettore? io ho trovato col tester un pin sul connettero sopra quello iso, dove mi da la 12v, solo ke nel spegnimento ha un ritardo di 15secondi, è quello x caso?
ciao, hai trovato una soluzione?
Quale cavo hai utilizzato come remote? Devo trovare cavo remote e segnale audio hi-end per il mio sub woofer originale fiat (modello per la grande punto, io ho la bravo) quali pin sono?
Riesci a darmi una mano?
Grazie mille
Numero Post: 60 MessaggioInviato: domenica 23 febbraio 2014, 9:34
Non postiamo la stessa domanda in più topic, tanto chi legge uno legge anche l'altro e non aumentano le possibilità di risposta. ;)
Grazie per la collaborazione :ok:
