Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 17:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 613 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi vari con Blue&me
Numero Post: 441 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 15:19
Beh, non so, ma basta provare...
Numero Post: 442 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 15:21
Bravissimo se ti riferisci allo STOP tramite comandi vocali, DEVI per forza inserire la chiavetta visto che il comando lo dai mentre è in riproduzione il lettore MM
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 443 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 15:41
Ho provato e riprovato ma non va.....credo che serva per forza la penna USB inserita.
Numero Post: 444 MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 16:25
Ragazzi ho risolto il problema.Grazie siete davvero grandi!!!!
Numero Post: 445 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:08
ciao ragazzi, non so se è stato riscontrato... in pratica a me da un paio di giorni non funziona più il tasto "main" nel senso che non mi fa più accedere al menu
ho fatto tramite winzozz dell'auto la cancellazione utente, ho rifatto il paring, tutto ok anche sul cell, ho caricato la rubrica.
mentre il telefono aveva il BT disattivato, schiacciando MAIN, la voce diceva chiaramantre "nessun dispositivo rilevato" quindi il tasto di per se funziona e manda l'input
se lo tenevo schiacciato, partiva la telefonata ma non so a chi, visto che non mi compare nulla sul display, se non le info classiche selezionate
ho provato a staccare per 5 minuti i fusibili f39 e f51 come stava scritto in qlc post che ho letto leggendo questo topic...
ma nulla
avete info?
Numero Post: 446 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 12:38
Prova a staccare la batteria...
Numero Post: 447 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 14:43
Marca: Volkswagen
Modello: Seicento
Motore: altro benzina
Ragazzi,mi confermate che non c'è modo di vedere i titoli delle canzoni e gestire il Media Player dai comandi della radio?
Altra cosa,se disattivo la riproduzione automatica del mediaplayer e spengo,alla riaccensione devo per forza mettere e togliere nuovamente la chiavetta per fargliela leggere?
Numero Post: 448 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 14:49
Per ora nessuno ci e riuscito a far visualizzare i titoli sulla radio, per il discorso di disattivazione pulsante win e pronuncia "stop" il media interrompe la riproduzione per la riattivazione stesso procedimento solo che devi pronunciare "suona"
Numero Post: 449 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 15:11
Marca: Volkswagen
Modello: Seicento
Il fatto è che mi spegne propria la spia della chiavetta usb e quindi quando vado richiamo il media player devo rifare tutto da capo!
Numero Post: 450 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 16:50
pensavo... vsto ke tramite fusibile non ho risolto nulla, a qst punto la batteria sarebbe la stessa cosa, solo più invasiva ...
ma visto ke tutto il sistema funziona e a me la cosa ke non funziona è il display, potrebbe essere un filo che non fa + contatto?
che non prota più le info al display?
c'è qualche elettrauto qui nel forum? dominik mi pare?
EDIT
ho fatto la prova staccando la bateria e questo ha effettivamente risolto il problema; se coi fusibili non dovesse funzionare, il metodo drastico invece funziona bene
Ultima modifica di Space-CowBoy il lunedì 3 ottobre 2011, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 451 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 16:55
Scusa veniamo al punto...non ti funziona il tasto "main"o il dispaly non ti visualizza le info che da il tasto main.... e di conseguenza se il tasto non va il display come fa a visualizzare le info
Numero Post: 452 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 17:26
il tasto funzionava; tutto il sistema B&M funzionava, ma il display non mostrava nessuna info de B&M
ripeto, con i fusibili nn ho risolto nulla, con la batteria tutto risolto.
Numero Post: 453 MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2011, 17:37
io ho una bravo 1.9m.j del 2007 ho acquistato da poco quest'auto usata e ho un problema sul blu&me praticamente mi riconosce il cellulare e l'ho registrato ma...... non mi compare sul display del sistema blu&me premendo il tasto main sul volante. Sono andato in assistenza Fiat e hanno fatto un reset generale e hanno controllato con il computer effettuando una diagnosi,ma non risulta nessun errore pur essendoci. Mi hanno detto che e' necessario smontare pezzo per pezzo x capire qual'e' il problema, qualcuno può aiutarmi prima che si proceda a ciò? Quale sarà il problema?
Numero Post: 454 MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2011, 18:19
antoiac ha scritto:
e' necessario smontare pezzo per pezzo x capire qual'è' il problema
:blink:
La centralina B&M e una e si trova all'interno del cassetto portaoggetti lato passeggero, eventualmente si sostituisce, e quanti pezzi ti vogliono smontare, e tu paghi vero :ink: cambia officina ;)
Numero Post: 455 MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2011, 18:22
Scusa cosa vuoi che ti compare sul dispaly il tipo di cellulare o i vari menu
Numero Post: 456 MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2011, 19:40
Sul display, eventualmente appare il gestore quando si collega in bluetooth.
La rubrica, chiamate e lettura sms dipendono dal modello del cell
P.S. che modello di cell. utilizzi...
Numero Post: 457 MessaggioInviato: venerdì 21 ottobre 2011, 16:00
a me per esempio mi si blocca con le chiavette da 4gb...è ufficiale l'aggiornamento per il B&M?
qualcuno sa il codice per associare i telefoni?
Numero Post: 458 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 10:56
Salve a tutti, ho fatto l'ultimo aggiormamento disposibile per la bravo e da allora il tasto mai non funziona più. Cioè il B&M funziona , ma non vedo più i comandi sul display tanto che devo aggiungere un nuovo telefono e non posso farlo,l non vedo più chi mi chama e chi sto chimndo, non so più se il. cell è coolegato e quando ho finito la chiamata e tuttie le funzione proprie del B&M.
Con i comandi vocali funziona tutto: mi chiama mi dà aiuto e altro.
Cosa posso fare?
Bravo 1.6 mjet 120 Cv Emotion DPF - Rosso Maranello - Ruotino - Radio/CD Mp3 - Blue Emotion Pack
Ordinata 04/04/2009
Arrivata 18/05/2009
Ritirata 12/06/2009
Numero Post: 459 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 8:30
Salve, seguendo i vostri consigli ho resetteato il B&M togliendo i fusibili e tutto ora funziona regolarmente.
L'unico inconveniente è che non riesco a registrare e utilizzare il Galaxy S 2.
Grazie e un saluto
Ordinata 04/04/2009
Arrivata 18/05/2009
Ritirata 12/06/2009
Numero Post: 460 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 9:09
Provato a cancellare tutti i telefoni dal B&M e viceversa il B&M dai dispositivi accociati al telefono? Poi riprova ad accoppiarli, magari per scrupolo ristaccando il fusibile prima.. (si sa mai)
