Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 489 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Instant Nav: il nuovo navigatore di new Bravo
Numero Post: 461 MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2016, 6:40
Allestimento: Easy
Capito :ok:
Numero Post: 462 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2016, 8:25
Allestimento: Easy
Ragazzi, qualuno mi saprebbe dire il codice della staffa di fissaggio del navi? Posso reperirla in un ricambi Fiat?
Numero Post: 463 MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 13:24
beh, solo originale esiste, quindi presso concessionaria ricambi ufficiale
Numero Post: 464 MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 13:35
Allestimento: Easy
Bah... sono senza parole, ne avevo trovati due su subito, ed entrambi alla fine si sono tirati indietro con scuse assurde: chi ci ha ripensato e chi dice che lo ha venduto il fratello a sua insaputa.... :rolleyes:
Dovrò aspettare ancora prima di trovarne un altro disponibile :(
Numero Post: 465 MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 13:42
matteosr ha scritto:
Si ti serve tutto quello che hai detto.
Il codice ricambio del carrello per il nav è : 51847341, costa 15€.
Mentre per l'allineamento, se la tua auto è stata prodotta da 12/2009 in poi, quando collegherai il nav ti lampeggierà l'odometro, e facendo un semplice allineamento proxy ti funzionerà tutto al 100%, compreso il menù mycar e il colore dell'auto nel menù di configurazione;
se la tua auto e precedente a quella data allora, non fare assolutamente nessun allineamento, infatti collegandolo funzionerà già tutto e noterai che non lampeggerà niente, poichè il nodo NRM (nodo radionavigatore) è programmato in modo che lo stereo non venga controllato.
Se procederai comunque all'allineamento, ti inizierà a lampeggiare l'odometro poichè verrà abilitato al check il nodo NRM, ma sciccome il nav ha un software più aggiornato rispetto al body computer, non verrà riconosciuto e andrà in errore.
Se la tua auto è precedente a quella data, dal nav non potrai modificare le opzioni del menù mycar, ma solo dal quadro strumenti; inoltre il disegnino della Bravo nel munù di configurazione avrà il colore dell'auto su cui è stato smontato il nav.
Per far funzionare il nav senza code, basta fare un'aggiornamento software; ad aggiornamento terminato sulla prima auto su cui verrà collegato, si autenticherà da solo senza richiedere il code (purtroppo il cd di aggiornamento non si trova in rete).
da pagina 7 in poi ci sono tutte le info, in particolare questa a pagina 10 ;) .......e sono 75€ per la consulenza, oltre ad ulteriori 35€ per la ricerca e 28€ per l'utilizzo della mia pazienza al posto della tua.... :lau: :lau: ....è accettata qualsiasi metodologia di pagamento :D
Numero Post: 466 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2016, 23:18
Allestimento: Easy
Rieccomi :ciao:
Finalmente ho trovato l'instant nav. Ora mi tocca trovare i connettori/adattatori, per cui volevo chiedervi: ma questo kit potrebbe andare bene, oppure devo per forza passare per gli adattatori della Phonocar?
Numero Post: 467 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2016, 14:49
Phonocar o no, importante che siano quelli che servono
Numero Post: 468 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2016, 8:53
Allestimento: Easy
Si questo lo capisco, ma se prendo i Phonocar, devo comunque crearmi io i collegamenti, giusto? Non esiste nulla di "pronto all'uso"?
Numero Post: 469 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2016, 13:55
Forse li ha Bortesi
Numero Post: 470 MessaggioInviato: domenica 27 novembre 2016, 14:54
Ragazzi che vi pare questo navigatore?
https://www.youtube.com/watch?v=rpJBok9LsBA
Numero Post: 471 MessaggioInviato: domenica 27 novembre 2016, 21:05
di questi tipi di radio ci sono vari modelli, se ne parla più approfonditamente qui viewtopic.php?f=15&t=29241 :ok:
Numero Post: 472 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2016, 22:38
:wel: ciao ragazzi io ho comprato un istant nav sto facendo varie prove per montarlo sulla bravo dell 2007 senza B&M per il momento ho visto che funzionano sia i comandi al volante e si allinea con il body computer cioè distanza consumi temperatura gradi ecc.. lo riporta correttamente sul istant nav
mi servirebbe un aiuto praticamente anche quando spengo l'auto l'autoradio si spegne ma rimane fissa la ventolina accesa al' interno per il raffreddamento con una piccola lucina
poi a me interesserebbe solo far leggere la pennetta usb se faccio io un cavetto artigianale e lo collego ai pin come disegnati nello schema potrebbe funzionare ? grazie per l'attenzione saluti
Numero Post: 473 MessaggioInviato: domenica 1 gennaio 2017, 14:07
Sei sicuro che ventola e led non si spengano dopo un tot?
magari appena spento continua a raffreddare per un paio di minuti per sicurezza, poi toglie il consenso a tutto....
Numero Post: 474 MessaggioInviato: domenica 1 gennaio 2017, 20:29
si sicurissimo ho aspettato anche 2 ore volevo chiedere se magari portava il sotto chiave il navi io adesso spiego come ho fatto i collegamenti in base allo schema dato da voi
Connettore A
12-alimentazione batteria + e collegato con il positivo dell'auto che e sempre in tensione
15- massa del display esterno (come da schema) e collegato con il negativo dell'auto
poi la linea can a me lo spinotto porta collegamenti 9 e 10 sempre dell' connettore A
9-filo giallo
10-filo bianco
li ho fatti cosi perché o modificato lo spinotto originale dell' navi se volete posto foto
Domani vorrei fare delle provare a mettere il positivo a sottochiave sperando che rimangono in memoria i dati.
Per far leggere l'usb senza B&M e impossibile ? oppure schedina sd
grazie di tutto saluti e buon anno a tutti
Numero Post: 475 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2017, 22:21
Disastro aiuto l'istant nav lo avevo smontato perché mi mancava il cavo dell' antenna e nel fratempo avevo la radio di serie ma adesso che ho preso l'antenna appena inserisco il nav mi chiede il master code sapete aiutarmi vi prego lo comprato mi ha detto che era scodificato infatti lo provato per una giornata ed era tutto ok
Numero Post: 476 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2017, 22:28
paoloz ha scritto:
risolto stamattina... ora l'ho istallato e funziona perfettamente !
Però per farlo partire ho dovuto sudare... il codice che mi è stato fornito non lo accettava perchè era gia allineato con un altro bodycomputer... :)
Saluti a Tutti :)
Posso sapere come hai risolto? grazie
Numero Post: 477 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2017, 14:36
Help help
Numero Post: 478 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2017, 16:09
il codice o te lo dà chi te l'ha venduto, oppure devi andare in fiat e chiederlo....a pagamento ovviamente, in rete puoi trovare dei sistemi per ovviare, ma, chiaramente, non sono legali, qui nel forum, per ovvii motivi, non possiamo pubblicarli
Numero Post: 479 MessaggioInviato: sabato 25 febbraio 2017, 9:31
Allestimento: Easy
Buongiorno di nuovo a tutti. Dopo IMMANI problemi che non sto a raccontarvi, sono riuscito finalmente a montare l'instant nav sulla mia Bravo.
Funziona tutto, navi, radio ecc. e sono riuscito anche a farmi fare l'allineamento del body computer in modo da eliminare il lampeggio del contachilometri, ma ci sono alcune cose che non capisco:
- alcune funzioni non riesco ad abilitarle/disabilitarle dal menù del navi, ma solo dal menù della macchina (quello che si vede nel quadro strumenti per intenderci), ad esempio il reset TRIP posso farlo solo da lì, perchè se lo faccio dal navi mi da il seguente messaggio "operazione non andata buon fine" o una cosa del genere;
- prima di fare l'allineamento, il lettore usb di fatto non veniva equilizzatto dalla radio. Ora mi sembra di si, ma il menù relativo (alti, bassi ecc.) non è selezionabile quando la sorgente è appunto il lettore usb. Inoltre posso avviare il lettore solo con comando vocale: è normale?
- ultima questione (la più importante per me): quando il navi è acceso, sento perennemente un rumore di sottofondo, quasi un sibilo (magari è la ventolina interna, non saprei) che a volte diventa fastidioso. Ho notato inoltre che questa sorta di ventolina parte non appena salgo in macchina e si spegne un po' dopo aver spento il motore e non aver toccato nient'altro (mi spiego: spengo la macchina, rimango dentro e non tocco nulla, nè alzacristalli, luci o altro, perchè come faccio qualcosa la ventolina riprende). Mi sto facendo troppe paranoie oppure la ventolina non dovrebbe proprio essere udibile?
Numero Post: 480 MessaggioInviato: sabato 25 febbraio 2017, 9:49
Non so come è fatto, ma se sai che ha una ventolina anche se non udibile all'inizio col tempo può diventare rumorosa... Ne so qualcosa per le ventole pc.... Se accessibile prova a dargli una passata con aria compressa per togliere la polvere, anche se un sibilo potrebbe essere proprio il cuscinetto.
