Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 7:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 493 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Uscita AUX autoradio
Numero Post: 81 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 15:52
ma come faccio collegare dx e sx in un unico pin???
..cmq il 12 è per la massa come indicato dallo schema e il 19 lo utilizza per l'AUX SX e il 20 per l'AUX DX.
Probabilmente sfrutta l'ingresso L e R del cd changer come ingresso esterno.
Sembra funzionare..ho provato anche l'1 e il 2 come indicato dall'officina ma non funziona niente.
Mi sembra quindi l'unica soluzione possibile.
Ora devo solo capire dove installare il jack ma senza rompere o bucare plastiche..
La qualità del suono mi pare buona...that's all!!
Allegato:
..everything you know is wrong
...everything you know is wrong...
Ultima modifica di jeffrylebowski il giovedì 28 agosto 2008, 16:16, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 82 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 16:02
...lascia stare..tanto ormai nn serve più..era per il collegamento nello spinotto del tel!..
..per il jack..o buki a lato l'accendisigari e li metti una femmina incassata bene (viene una cosa come se fosse di fabbrica, non so se hai presente la fiesta)..per poi usare un'altro cavetto maschio-maschio..come ha fatto spaparcellone..
[img]/img156/sparpabravo0660dr3.jpg/1/w640.png[/img]
..oppure se hai già usato il cavetto con il maschio...lo porti dentro il cassetto porta oggetti..solo ke li viene scomodo da utilizzare il lettore quando devi cambiare canzone!...
Numero Post: 83 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 20:42
Quindi siete riusciti a risolvere il dilemma dell'aux... bravi!
Io vi avrei dato volentieri una mano ma stò impazzendo per trovare una soluzione per mantenere la commutazione automatica in aux del b&m anche su una radio non originale...è davvero una cosa allucinante... ci vorrebbe la mano di uno che l'elettronica se la mangia a colazione!!
Quindi se qualcuno ha news...!!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 84 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 20:46
...è stato anke grazie a te..se guardi la pagina prima ti ho "rubato" gli schemi della radio ke avevi messo nell'altro topic....... :santarello:
..però ho scritto ke li hai postati tu!.. :brinda:
Numero Post: 85 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 21:06
Modello: Qubo
Bravi! aspettavo da un po la soluzione.
Ma ad essere sincero leggendo le ultime prove mi sono confuso.. troppi numeri!
Premetto che ho attualmente il lettore cd normale.
Quindi mi bastacollegare un jack stereo:
Massa: 12
Positivo sinistra: 19
Positivo destra: 20
e Funziona selezionando Aux?
Confermate?
(grazie)
Marco
Numero Post: 86 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 21:10
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Si è proprio quello il collegamento da fare :ok:
Numero Post: 87 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 21:15
..esatto..proprio quello..nella pagina prima alla fine c'è un'altra foto..la devi considerare vista alla rovescia!... :bravofans: :ok:
Numero Post: 88 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 6:28
Scusate, ma mi sono perso: si può fare anche quando si ha il Blue&Me senza escluderlo?
Prima auto (lasciata per rottamazione il 29/05/08): Fiat Uno Hobby 999cc anno 1992.
Possessore di: Fiat Bravo 1.4 T-Jet 120cv Dynamic - Blu Notturno con Antifurto e Blu&Me.
Ordinata: 13 maggio 2008
Finita: 20 maggio 2008
Fatturata al concessionario: 28 maggio 2008
Arrivata: 17 giugno 2008
Ritirata: 19 giugno 2008
Numero Post: 89 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 10:31
Anno: 2016
No, con il blu&me non dovrebbe funzionare....
Numero Post: 90 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 11:52
..non dovrebbe funzionare..perkè ki ha il blu&me non ha la funzione AUX attiva...perk già impegnata dal blu&me stesso... :ok:
Numero Post: 91 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 17:28
Ho installato il tutto..collegato il cavetto e l'ho messo nel bauletto portaoggetti.
Non ho voluto bucar plastiche e anche se ero titubante, il bauletto mi sembra la soluzione ottimale.Il cavo esce perfettamente senza essere pizzicato e senza essere d'intralcio..
Speriamo funzioni il tutto e poi posso dir di essere soddisfatto..
Grazie a tutti e meno male che avevo la macchina gia smontata per far le varie prove senza bruciar niente...
Magari metterò qualche foto.
Numero Post: 92 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 17:32
jeffrylebowski ha scritto:
Grazie a tutti
..grazie a te ke ci hai fatto da "uomo-test"... :ok: ..ma una curiosità??..eri con il portatile in makkina??...oppure ogni volta andavi a provare?? :blink:
Numero Post: 93 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 18:30
Che brutta notizia mi dai :( umpf... il blue&me è troppo utile e non posso rinunciarci, però poter utilizzare l'ipod come mi pare è decisamente più comodo che con il software integrato (senza contare che dovrei riconvertire tutto in mp3 e formattare col pc =_=)
Numero Post: 94 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 18:39
...puoi sempre tentare... :ok: ..ma mi pare ke nn dovresti avere la funzione aux attiva... :wacko:
Numero Post: 95 MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2008, 13:00
No..non avevo il portatile in macchina..ho provato ogni volta.nulla di difficoltoso visto che ho fatto solo le 2 prove..poi avevo le pinzette senza il connettore..c'ho messo un attimo..Cmq ieri sera ho ascoltato l'ipod tramite l'AUX per un bel po..direi che è un ottima soluzione..
Numero Post: 96 MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2008, 14:03
..beeelllooooo!!....non vedo l'ora di sistemare sta cavolo di makkina!.... :evvai:
Numero Post: 97 MessaggioInviato: domenica 5 ottobre 2008, 12:00
ciao. Da tempo cercavo la soluzione dell'aux e finalmente l'ho trovata!
secondo voi uno di QUESTI CAVI può andar bene?
NUOVA BRAVO 1.9 Multijet 120cv Emotion
Colore: Nero provocatore Interni: Tessuto: Tecnotweed grigio antracite Cerchi: 17"
Optional: Autoradio con lettore CD + MP3 - Ruotino di scorta - Presa 12 volt nel vano baule
Dotazione di serie: Comfort-Funzionalita': Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento - Appoggiabraccio sedile anteriore con vano refrigerato - Cassetto portaoggetti sotto sedile lato passeggero - Climatizzatore automatico bi-zona - Cruise control - Kit Fumatori - Regolazione lombare manuale sedile guida - Sedile lato guida con regolazione in altezza - Telecomando apertura/chiusura porte - Terzo appoggiatesta posteriore con regolazione in altezza - Sensore parcheggio posteriore Sicurezza: Airbag laterali anteriori - ESP Sistema controllo elettronico stabilità + ASR/MSR, HBA e Hill Holder - Fendinebbia con funzione adattiva cornering
Numero Post: 98 MessaggioInviato: domenica 5 ottobre 2008, 19:04
..io ti consiglio di farlo tu...fai da te...compri a 3 euro un cavetto maschio-maschio o maschio-femmina (a seconda della soluzione ke vuoi fare)..tagli uno dei capi, ci saldi 3 spinette piccole (tipo quelle ke si usano nelle schede madri dei pc) e li attacchi come nello schema sopra!.. :ok: :ok:
Numero Post: 99 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2008, 22:05
Grazie mille per la dritta!
Scusa l'ignoranza: cosa intendi per le spinette da scheda madre?
Per togliere l'autoradio é un casino o...?
Numero Post: 100 MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 13:41
No..quei connettori non vanno bene..ciè mi spiego..Il connettore grande posteriore è diviso in 3 connettori piu piccoli, appunto il giallo verde e blu..Nell'inserzioni di ebay compri solo uno di questi,invece i pin che ti servono si trovano uno sul connettore verde e 2 su quello blu..te lo devi costruire te per forza..e credimi che è na cavolata.
Per smontare l'autoradio io sono andato da un centro assistenza fiat che me lo hanno sfilato in 2 secondi. Chiedi anche li le spinette e l'intero connettore (blu+giallo+verde) che ti servono visto che sono introvabili presso gli elettrauti...(qui nella zona ne avrò girati almeno 10)...Per il resto in bocca al lupo..
