Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 10:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 98 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: doppio din e blue & me
Numero Post: 81 MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2009, 11:22
Io ho una kenwood, non jvc, però dietro parla di AUX-IN senza specificare adattatori strani mi pare.
Sulle istruzioni dice mini jack stereo senza resistenza. Per mini jack si intende quello da 3,5mm?
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 82 MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2009, 11:33
Esatto :ok: :ok:
Esiste anke quello da 2.5mm, ma difficilmente viene usato....in caso li prendi entrambi e fai la prova, costano pochi euro (se spendi 3€ per entrambi sono tanti)
Numero Post: 83 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2011, 13:30
Allestimento: Dualogic
ragazzi,ritiro su l'argomento per sapere se si son fatti passi in avanti sull'argomento B&Me e autoradio after...
a quel che ho capito leggendo le pagine addietro basta semplicemente collegare i cavi necessari all'aux di qualsiasi autoradio si voglia montare,e su quel canale si avrà a disposizione il B&Me perfettamente funzionante in ogni sua particolarità...
Mi interessava sapere se tante volte si fosse trovato un modo per commutare automaticamente il segnale quando si riceve una chiamata,o se ancora si deve impostare manualmente la sorgente dell'autoradio.
Per carità,non è una grande scomodità,ma ci fosse un modo sarebbe stupendo da poter mettere in pratica,volevo quindi esporvi la mia idea,nel caso sia già stata tentata chiedo scusa anticipatamente,ma non ho letto niente a riguardo,e quindi...
ricordo sul mio Pioneer che è presente un cavo per il collegamento del telefono,che dovrebbe attivare il mute in favore del collegamento telefonico...tale cavo sarebbe utile ai fini dell'utilizzo del B&Me?
Immagine Bravo Emotion 1.4 Tjet 120 cv Dualogic con impianto gpl BRC - Delta Platino 1.6 Mjt 120 cv Selectronic Immagine
Numero Post: 84 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 21:58
salve raga, una domanda conoscevate l'esistenza di questo doppio din fatto a posta per la bravo? http://www.subito.it/accessori-auto/aut ... 724659.htm
sembra che c'è un'azienza che fa doppi din perfettamente integrati alle plancie di qualsiasi vettura.Ho visto anche il video su you tube http://www.youtube.com/watch?v=hXSDJTE5MHA. Cosa ve ne pare
stilo 1y.6 16v bordeaux,clima bizona,spoiler lester,cerchi boos line.
Fiat bravo 1.6 multjet 120 emotion
Numero Post: 85 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 22:01
viewtopic.php?f=15&t=29241
....sì che lo sappiamo.... :P :D
Numero Post: 86 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 22:05
azz :azz: non lavevo mai vistonon vi sfugge nulla
Numero Post: 87 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 7:57
Raga si è fatta un po di confusione e non c'ho capito nulla..
Allora io ho questa benedetta jvc. Non ho interfacce , quindi per usare il blu&me devo solo saldare i fili della presetta su un jack da 3.5 da inserire dietro lo stereo? Funziona bene poi dopo? Si recupera tutto ? Bluetooth vivavoce presa usb ecc?
Numero Post: 88 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 20:47
allora... dato che su questo forum, NON si possono aprire nuovi topic (altrimenti i moderatori ti polverizzano) e dato che su quelli a dir loro esistenti nessuno risponde più , mi rispondo da solo, sperando di tornare utile a qualcuno che come me cerca informazioni.
oggi, senza stereo ho provato il b&m, ebbene funziona tutto, i comandi al volante funzionano, e parlando interagisce come prima, tutto uguale.
nel momento in cui si ha lo stereo nuovo, oggi il più fesso ha bluethoot vivavoce e usb, a me sembra una cafonata recuperare il b&me per i seguenti motivi:
1-il lettore multimediale è decisamente peggiore rispetto il peggior stereo aftermarket in giro, quindi qualitativamente conviene usare la usb dello stereo aftermarket.
2- idem per il vivavoce, alcuni 2din come i clarion hanno il microfono integrato nel display, ovvero niente fili in giro ne altri microfoni in auto(già ce ne sono sotto la plafoniera)
3- è decisamente meno snervante interagire con lo stereo che con il blu&me, di certo con il display da 6-7 pollici non mi accontenterei di dover ancora concentrarmi a vedere le canzoni nel piccolo display nel contachilometri.
detto questo , almeno penso di fare in questo modo.. prendo un buon navigatore 2 din, non recuperare il blu&me, e sostituire le placchette sul volante con il modello senza tasti. recupero solo lo sportellino per la usb modificando il cavo che proviene dalla sorgente.
Ciao.
Numero Post: 89 MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2012, 21:02
:ciao: leopard, questo è un forum tecnico, non certo una comunissima chat, quindi, una volta inserito la propria domanda/dubbio/richiesta, occorre attendere con un po' di pazienza che un utente esperto, o che ne sappia almeno qualcosa, dia una sua risposta e/o parere in merito.....e a volte può anche trascorrere qualche giorno ;)
inoltre, non è vero che non si possano aprire nuovi argomenti/topic, ma se l'argomento in questione è già trattato e/o ne esiste uno ( a volte anche più di uno) che racchiuda, anche genericamente, più informazioni riguardanti un certo problema, è perfettamente inutile aprirne di nuovi, ma basta accodarsi a quelli presenti
grazie per l'attenzione :)
fine :ot:
Numero Post: 90 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 8:22
@leopard con calma e vaselina l'elefante ha incul...to la gallina :D
Ad ogni modo io ho sostituito lo stereo originale con un JVC e non è stato possibile recuperare il blue & me in quanto è una piattaforma basata per funzionare solo con l'autoradio originale e non con altre, perciò dovrai rimontare l'autoradio originale se un giorno ti interesseranno ancora le funzioni blue & me.
L'unica cosa che puoi recuperare sono i comandi al volante, utilizzando un'apposita centralina, che però di solito ha un costo abbastanza elevato dai 70 ai 150€
Numero Post: 91 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 10:44
Il blue&me si recupera..come sempre basterebbe lamentarsi meno leggere di più..a pagina uno (ho letto solo quella) un utente spiega come fare.
Numero Post: 92 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 15:09
@dominik mi hai aperto un mondo :ph34r:
Numero Post: 93 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 20:13
girgio82 ha scritto:
Evita la 4/038, non serve a niente!
Non so se sai come funziona, quindi ti dico subito che in pratica la puoi utilizzare solo ed esclusivamente se non hai amplificatori collegati, poi l'audio del blue&me, dopo aver installato questa interfaccia, arriverà da un solo altoparlante, quello davanti a sinistra!
E' studiata per il vivavoce, non per la musica!
Quindi usa solo la 4/073 e sei a posto! se stai ascoltando la radio e ricevi una telefonata, appena senti la suoneria premi il tasto source sil volante e sei già sul blue&me... più semplice da farsi che da dirsi!
E risparmi almeno 60 euro di materiali!
Allora, da quanto è scritto qui, compro la 4/073, la collego, e recupero i comandi al volante, IN PIU', se mi arriva una chiamata, quindi mi squilla il telefono, cliccando su source, funziona il vivavoce originale dell'auto, giusto?
il livello audio com'è? interferenze? volume?
grazie a tutti
Numero Post: 94 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 21:20
Non ci dovrebbe essere nessuna interferenza, visto che si dovrebbe appoggiare all'aux della radio. Il volume sarà quello impostato da te in fase di ascolto.
Numero Post: 95 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 21:33
grazie mille!
cosa cambia invece se i 3 fili che si trovano nel connettore che va dietro il visteon li collego a un jack da 3.5 e lo inserisco nell aux in del nuovo stereo? ho solo il vivavoce funzionante?
Numero Post: 96 MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2012, 21:44
Non ho presente lo schema di collegamento posteriore.. Da qualche parte nel forum ci dovrebbero essere topic in cui puoi trovarli. Mi pare sul topic dell'aux e ti fai un idea.
Numero Post: 97 MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2012, 18:12
se si monta solo la 4/073, che recupera i soli comandi al volante, come si fa a sentire l'audio del vivavoce tramite la nuova sorgente?
Numero Post: 98 MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2015, 17:29
Ciao. Premesso che sono un noob.
Ho trovato un'autoradio android 2 dintorni per la mia bravo.
Problema: devo usare l'uscita usb che però è dietro.
L'auto è del 2009 e ha il blue and me con la presa usb.
La procedura è complicata per trovare un modo di utilizzare la presa usb dell'autoradio?mi hanno chiesto 50 euro per montate tutto ma sono fuori budget.
Io al massimo so connettere gli spinotti.
