Oggi è sabato 7 novembre 2026, 10:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione subwoofer HIFI Bravo
Numero Post: 81 MessaggioInviato: lunedì 2 ottobre 2017, 14:54
pitbull8425 ha scritto:
per smontarlo ha delle semplici viti e incastri, col ciare si sente meglio di prima però ora l'ho smontato perché ho messo 2 32
Per caso qualcuno ha lo. Schema elettrico?
Buona Fortuna... per quel po di me ... che porterai con TE ....
Numero Post: 82 MessaggioInviato: sabato 23 dicembre 2017, 11:58
Ciao a tutto il forum e buone feste....vi chiedo aiuto in quanto ho un problema relativamente semplice....ma di difficile soluzione...credo che alcuni di voi gia' si sono imbattuti in questo problema.....il sub ORIGINALE della mia t-jet sport ha praticamente perso tutto li FOAM e' o da sostituire il FOAM dell'originale al prezzo di 45 euro compresa spedizione e rispedizione...oppure sostituirlo direttamente ? il problema che si pone e' la profondita' dell'altoparlante che deve essere massimo 65-70mm altrimenti non entra come spessore nell'alloggiamento originale...(originale profondita' 65 mm)
consigli? grazie
queste sonio le foto di come e' ridotto....tutti i consigli sono ben accetti...
grazie a tutti e bb feste..!!
Emiliano Digital Technician
Numero Post: 83 MessaggioInviato: sabato 23 dicembre 2017, 18:49
creeo basti un post in un topic, ripeterlo ovunque è inutile oltre che contro la netiquette, grazie ;)
Numero Post: 84 MessaggioInviato: domenica 24 dicembre 2017, 9:36
Scusa moderatore...volevo solo aumentare la possibilità di risposte...che non hanno dato nessun esito...bb feste.
Emiliano
Numero Post: 85 MessaggioInviato: domenica 24 dicembre 2017, 17:23
no problem. Auguri anche a te.
Numero Post: 86 MessaggioInviato: domenica 24 dicembre 2017, 18:17
Rifare la sospensione ti garantisce nessun problema di montaggio (45E é abbastanza onesto )
Ma dalle foto mi sembra un normalissimo woofer da 165 mm, senza doppia bobina,quindi ti puoi sbizzarrire sul nuovo..
Numero Post: 87 MessaggioInviato: domenica 24 dicembre 2017, 23:12
Non riesco a reperire le caratteristiche... Ho trovato woofer anche da 120 watt su 4 ohm con uno spessore di soli 64 mm ...quindi ci sono dentro alla grande ...ma essendo una cassa armonica subwoofer ...deducò che l altoparlante sia un subwoofer ...e quello con l altezza minore e 76mm....ecco che non ci sono più dentro...ora ho scritto una e-mail alla ask per sapere le caratteristiche dell altoparlante...non mi resta che attendere... Grazie. Emiliano
Numero Post: 88 MessaggioInviato: lunedì 25 dicembre 2017, 11:43
Io l'ho sostituito con un Kicker CompVT 6.5" ed è un altro pianeta. Eventualmente potresti trovare un CIARE di quelle misure. Non ti consiglio proprio di rifare la sospensione perché il woofer originale è molto scadente.
1,6 Multijet 120cv DPF Emotion (04/04/2008 - € 24.400,00):
Colore esterni: GRIGIO CALDO - Interni: Tessuto Tecnotweed MARMOTTA - Cerchioni: Cerchi in lega da 17" disegno elegante a 13 razze con pneum. 225/45 - Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento) - Dispositivo AntiRapina - Appoggiabraccio sedile posteriore - Presa 12 volt nel vano baule - Proiettori a scarica di gas - Ruota di scorta - Sensore crepuscolare luci + sensore pioggia - Sensori di parcheggio posteriori e anteriori - Specchi esterni abbattibili - Appoggiatesta antiwiplash (anti colpo di frusta) - Impianto Audio Hi-Fi Sound System - Sistema Blue&Me Nav - Tappeti in moquette - 5 anni garanzia
Modifiche post-market (in progress...): Batticalcagno in alluminio - Pedaliera sportiva e appoggiapiede - Fasce protezione anteriori, posteriori e laterali - Rete trattenimento oggetti baule - Sostituzione tweeter anteriori e posteriori con Coral PRF 25 - Sostituzione speaker sub con Kicker CompVT 6.5", CVT654 - Autoradio Kenwood DDX5015DAB - Navigatore Garmin GVN60 - Telecamera posteriore - Dashcam Asus RECO Classic Car Cam - Sostituzione woofer anteriori con Coral PRF 165 - Sostituzione woofer posteriori con Coral PRF 130 -
Numero Post: 89 MessaggioInviato: lunedì 25 dicembre 2017, 15:14
Grazie per la risposta...avevo già letto di questo altoparlante subwoofer dallo spessore del magnete molto ridotto...l ho cercato molto....ma su eBay non e più disponibile da nessun venditore....dove lo potrei reperire ? (Nuovo)
Grazie e buone feste
Emiliano
