Oggi è sabato 7 novembre 2026, 8:08
 Oggetto del messaggio: vivavoce bluetooth per la BRAVO
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2008, 17:11
Ciao a tutti, mi scuso qualora sia già stato trattato l'argomento. La mia Bravo non ha il sistema vivavoce bluetooth di serie per cui ne devo montare uno compatibile fornito dalla rete della Fiat. Ovviamente non avrò i tasti al volante e una serie di funzioni. Qualcuno l'ha montato? se si, quali funzioni ha questo sistema? (non credo abbia ad esempio la visualizzazione del chiamante sul display del cruscotto o l'indicazione della ricezione di sms).
grazie a tutti e buona serata
gp
Ultima modifica di ispanico il giovedì 24 gennaio 2008, 17:20, modificato 1 volta in totale.
corretto titolo
 Oggetto del messaggio: Re: vivavoce bluetooth per la BRAVO
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 17:13
Motore: 1900 jtd 100
Mi ero informato anch'io per il bluetooth after market, ma sia il ricambista che il capo-officina mi hanno sconsigliato quello originale FIAT perché non é un granché.
Ti consiglio di orientarti su qualcosa della Parrot che vanno bene e costano il giusto (meno di quello FIAT); per esempio vengono montati anche sulle BMW.
Sto pilotando: Bravo 1.9Mjet 120CV Emotion - Blu sognante, MP3, specchi elett.abbattibili,appoggiabraccio post., presa 12 Volt.
E' meglio perdere un secondo nella vita, che la vita in un secondo...andate piano
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 21:22
grazie....
ho portato la mia bravo alla fiat per montare il vivavoce after market: l'hanno tenuta un giorno intero e alla fine me l'hanno riconsegnata senza l'apparecchio perchè gli mancava lo schema di montaggio e senza non riuscivano a farlo funzionare....
prezzo 170 euro di listino. vi risulta?
forse ho solo sbagliato officina.....
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 7 febbraio 2008, 16:14
gps2000 ha scritto:
grazie....
Con 170 euro ti compri il Parrot 3100 che ha anche il display e montarlo e' un'emerita ca... e' semplicissimo: stacchi i connettori ISO dall'autoradio, ci colleghi il Parrot che ha cavi ISO verso l'auto e verso l'autoradio (in pratica lo metti in mezzo), passi il microfono sotto il rivestimento del montente e sei a posto
Fidati, non montare quello FIAT
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 8 febbraio 2008, 18:44
grazie........
gentilissimo
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2008, 10:51
MacAnder ha scritto:
gps2000 ha scritto:
grazie....
Aggiungi 30€ (ai 170) e ti monti il Parrot CK3300 che è uguale al 3100 ma ha in più l'antenna GPS Bluetooth integrata!
Risultato: ce l'ho sulla Punto e all'accensione si collega al mio Nokia 6630 su cui ho installato il Tomtom Mobile 5: quando avvio il navigatore sul telefono, mi becca il segnale GPS dal Parrot in automatio, e vai di Tomtom!!! :woot: :woot:
Come dicono i nostri amici a Napoli: 'na goduria!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2008, 4:03
quoto gli amici non mettere quello fiat non ne vale la pena metti il parrot ck 3300 che "è nu babbà" :rolleyes:
[/img]Immagine
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2008, 20:44
E' previsto il collegamento all'autoradio con funzione mute quando arriva la chiamata?
quanto costa il montaggio...
sicuri che è compatibile con la bravo?
grazieeeeeeee
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2008, 21:09
grazieeeeeeee
- Che vuol dire? si interpone semplicemente tra l'uscita radio e gli altoparlanti: mette in mute automaticamente la sorgente (radio o cd) all'arrivo di una chiamata e riproduce la suoneria del telefono (se hai il nome in rubrica vocale ti riproduce prima il nome di chi ti chiama). In pratica sfrutta gli stessi altoparlanti della macchina per diffondere la voce.
- Io l'ho pagato 200€ compreso il montaggio dal mio elettrauto di fiducia
- E' compatibile con tutti i sistemi audio con connettore ISO e con ogni cellulare con interfaccia Bluetooth.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2009, 18:55
Quindi secondo voi lo posso montare tranquillamente anche sul connect nav+ della bravo??
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 12:04
Scusa, ma il Connect Nav+ della Bravo non ha già di suo il GSM con vivavoce?!?
Ti serve anche il vivavoce Bluetooth? :blink:
:unsure:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 14:43
dato che mi rompe un pò togliere tutte le volte la scheda dal cellulare e metterla nell'alloggiamento del connect.. si.. mi serve anche il bluetooth.. la tre non da nemmeno la possibilità di avere un'altra sim con lo stesso numero da tenere perennemente nel connect!!
qualcuno sa se il parrot 3200 è montabile abbinato al connect??
