Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 12:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Foto autoradio mp3, cavo e cd changer
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2008, 17:24
Queste sono le foto dell'autoradio mp3. E' una Visteon. Questa casa non costruisce radio. Dove e da chi le piglia? Dalla Blaupunkt? Voglio passare il cd changer IDC 09 della mia punto sporting sulla Bravo. Hanno lo stesso attacco ad otto poli. Scusate la mia ignoranza, ma questo attacco (parzialmente visibile nelle foto) è standard per tutti i cd changer?
Interessante. L'altezza della radio è circa doppia rispetto ad una normale.
ingrandimenti alla pagina http://gallery.stiloclub.it/v/fiatbravo ... nica_hifi/
Ultima modifica di ioGUIDOconSTILO il martedì 11 marzo 2008, 22:55, modificato 2 volte in totale.
inserite immagini con [img], titolo il minuscolo
 Oggetto del messaggio: Re: FOTO AUTORADIO, CAVO E CD CHANGER
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2008, 17:28
Dimenticavo. Se attraverso il fader ascoltate solo gli altoparlanti posteriori vi accorgerete di quanto fanno schifo. Per un buon impianto sono più importanti quelli dietro piuttosto che gli anteriori. Dobbiamo cambiarli.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2008, 22:24
Anche io stavo provando a documentarmi tramite internet sulla provenienza dell'autoradio ma non ho trovato niente in merito. :(
Comunque penso che viene prodotta dalla Blaupunkt,ma poi marchiata visteon, perchè ha molti punti in comune tra quelle della bravo(o stilo) e della Gpunto (o panda-Idea),come succede per la Philips con la telesystem che producono delle apparecchiature uguali per tutto, solo che quelle della philips ti costano di più rispetto alla telesystem.O a sua volta la telesystem produce dei decoder DTT con marchio winbox che in certi casi non ti costano niente. Non so se ho reso il concetto.
Poi mi pare che il caricatore che danno come optional sulla bravo sia proprio della Blaupunkt.
Quindi dici che le casse posteriori fanno schifo?
Bravo 1.6 m-jet 105cv
Emotion Blu Notturno
Lettore CD-mp3 + Blue&me
Specchi abbattibili elettricamente
Ordinata il 02 / 02 / 2008 Arrivata in conce il 04 / 03 / 2008 Ritirata il 13/03/2008
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2008, 22:52
seraaaaaaaaaaaaa
non dovresti avere problemi di compatibilità... specie se il cdc (caricatore cd) era già su una fiat
io ho messo sul nav+ originale della Stilo un cdc Blaupunkt da 10 dischi (di serie era a 5 1 din frontale) preso in negozio (quindi adatto a tutte le Blaupunkt compatibili) e dentro c'era sia il cavo/connetore per il Nav+ sia il connettore "classico" tondo o quello che è (adesso non mi ricordo)
..occhio che i cdc originali hanno il codice di blocco/sblocco e prima di rimuoverlo da una vettura bisogna seguire una procedura specifica (se vedi nella sezione "Stilo Hi-fi car" trovi tutto)
 Oggetto del messaggio: Re: Foto autoradio mp3, cavo e cd changer
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2008, 23:17
Ribadisco. Provare per credere. Gli altoparlanti posteriori sono pessimi. Se vedete su eper gli altoparlanti post. costano 10.26 euro compreso iva!!! sic.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2008, 14:53
Bhe, basta non usarli!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2008, 16:31
ma che cos'e questo ePER???? :rolleyes:
Fiat Bravo 1.4 Dynamic - Nero Provocatore -
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2008, 18:08
Eper è un database/software dei ricambi per tutte le auto (presenti e passate) Fiat-Alfa-Lancia... quello che hanno in concessionaria-ricambi (ed anche on-line :ph34r: ma nn sono quanto sia legale) per ordinarti i pezzi di ricambio.. ci sono schemi, prezzi ed alcuni dettagli
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2008, 18:28
volevo chiederti se nello smontare la radio visteon hai avuto problemi? perche' a me si sono rotte le linguette per colpa dell'elettrauto che diceva di saper fare ed ora mi si inceppano nelle feritoie laterali impedendo la fuoriuscita della radio..........come potrei fare?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2008, 19:13
ACHE A ME! :azz:
SOLO QUELLA DI DESTRA MA COMUNQUE LA RADIO NON ESCE PIù
AIUTATEMI!!!!
PER FAVORE. :(
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2008, 20:19
M_FIAT ha scritto:
ACHE A ME! :azz:
AIUTATEMI!!!!
PER FAVORE. :(
cerca (c'è il comando cerca Immagine in alto a dx) in giro per il forum se c'è un topic inerente lo smontaggio dell'autoradio, mi pare che ci sia.. altrimenti aprire uno (ma prima accertati bene che non ci sia) nuovo per chiedere aiuto... dato che il tuo messaggio qui potrebbe passrae inosservato...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 15 marzo 2008, 16:26
Altre foto. Autoradio di enormi dimensioni ma qusi del tutto vuota all'interno. La Kenwood che ho smontato dalla 164 è più pesante. C'è solo una piastra nella parte inferiore e il lettore del cd nella parte superiore. Vano interno cruscotto fatto bene, ordinato e ben studiato. Girando in paese (montagna) la radio su rai1 e rai2 mi da alcune indecisioni e scariche, cosa che non succedeva con la Blaupunkt della punto. Devo recuperare un vecchio cd changer della Piooner e devo costruirmi un cavo che collega la Visteon con il Pioneer. Vi chiedo: dove posso trovare la documentazione adatta?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 20:31
La procedura che ho utilizzato per estrarre l'autoradio e' la seguente
Preparare un utensile come mostrato a destra nella foto utilizzando
una lamiera di circa 1cm x 10 cm e di 1/2 mm di spessore.
Estrarre la radio di circa 1 cm e con un cacciavite inserito dalla parte alta
della radio spingere il gancio verso la radio e contemporaneamente
inserire l'utensile dal davanti tra la radio e gli interuttori (fendinebbia).
spingere l'utensile fino alla posizione mostrata nella foto .
Mantenedolo in posizione spingere l'autoradio fino in fondo .
Estrarre l'utensile di circa 1,5 cm e con un po' do fortuna
l'autoradio dovrebbe uscire !
PS : ricoprire l'utensile con nastro adesivo
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2008, 18:28
Ciao a tutti anch'io sono possessore di FIAT Bravo 1.9 Mjet. Oggi sono andato dal meccanico FIAT vicino a casa mia e con le chiavette adatte ha provato ad estrarre la radio. E' riuscito ad estrarre la stessa pe 3-4 cm e dopo si è bloccata e non esce dalla sede. QQ può aiutarmi in merito, se non riesco cosa devo smontare per arrivare alle alette dell'autoradio. Grazie1000
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 16 febbraio 2009, 14:13
eccomi...anche io con alette bloccate...ora che si fa???
in fiat sapranno fare qualcosa??mi saranno d'aiuto secondo voi??
io ho smontato tutta la parte inferiore del cruscotto...(clima,accendisigari,maschera cambio...)tutto inutile...alla radio non ci si arriva... :alienff: :incazz:
..prima STILOso ...ora newBRAVista!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 16 febbraio 2009, 20:09
io sono riuscito a smontarlo con un aletta rotta....in pratica ti armi di pazienza e cerca di formulare bestemmie mai sentite :lol: ....perchè saranno veramente tante....devi cercare di far rientrare la linguetta con un astina da fuori....non ho foto x potervi illustrare, comunque chi ha il problema sa di cosa parlo...e piano piano lo fai uscire....io per una linguetta ci ho messo 4 ore di lavoro.....quando l'ho estratto l'ho tolta, ora sta su solo con un'aletta ^_^
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 3 marzo 2009, 15:50
....le bestemmie e la pazienza sono inversamente proporzionali!!!! :incazz:
...dopo parecche maledicenze e pazienza sotto i piedi...ho preso un cacciavite abnorme...via di pugni e e rabbia!!! :ink:
taaaaac....la radio esce in un attimo...senza danno...
io optato x l'apertura del telaio sulla macchina piuttosto che cercar d far rientrare le alette!! :B):
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2009, 0:38
anche io ho fatto danno
sto pensando di fare l'indifferente, andare dove l'ho presa usata e dire che la radio si muove facendo lo gnorri
Fiat Bravo Dynamic 1.9 MultiJet 120 cavalli Blu Sognante
Ruota di scorta, sedile lato passeggero regolabile in altezza
modifiche già fatte: antenna corta, cavo aux, porta occhiali/porta oggetti al posto della maniglia lato guida, bracciolo originale Fiat
modifiche in previsione: fari xeno, vetri scuri, car pc, rimappa
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 16:17
Ciao,
anche io sono tra quelli che ha la radio che non esce più a causa delle linguette rotte...
nel mio caso sono rotte tutte e due... :incazz:
mi puoi spiegare che cosa vuol dire che hai optato per l'apertura del telaio sulla macchina ??
grazie.
Andrea.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 30 marzo 2009, 0:28
allora:
le alette sono incastrate in parti in metallo fisse sulla macchina,con un cacciavite grande,perecchio grande, devi cercar di far leva ad aprire queste parti in metallo...purtroppo non è facile da spiegare...ma vedrai che appena infili la testa sul cruscotto...capirai a cosa intendo!!
