Oggi è sabato 7 novembre 2026, 12:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Collegare un subwoofer - Help!!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 24 aprile 2008, 13:52
La radio originale ha l'uscita per collegare un sub???
Se si il passaggio dei cavi è molto complesso???
 Oggetto del messaggio: Re: Collegare un subwoofer - Help!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 9 maggio 2008, 12:04
Per la predisposizione dell'autoradio al subwoofer, dovevi scegliere un'optional apposta all'atto dell'ordine...
So che quell'optional ti forniva il cavo di collegamento già steso (che quindi tu non avrai se non hai scelto quell'optional), ma magari l'autoradio è già predisposta...
Vediamo se qualcuno sa rispondere...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 9 maggio 2008, 12:12
era la stessa cosa che volevo saper io! :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 9 maggio 2008, 12:24
da quel ke ne so io l'autoradio di serie non è predisposto x il collegamento del sub,il sub è collegato in parallelo alle casse posteriori...per quanto riguarda il montaggio fai da te bisogna valutare che potenza vuoi avere, in quanto x piccole potenze puoi sfuttare i cavi presenti in auto, ovviamente questo tipo di montaggio serve solo x non smontare mezza makkina...se vuoi grosse potenze allora devi passare sicuramente bei cavi e a quel punto mettere anke una bella sorgente...cmq credo ke in makkina vi sia già la predisposizione x il sub di serie(x la grande punto era così) quindi facendo piccole modifiche ci metti il tuo sub(potenza max 200/250W) spero di essere stato chiaro :D
possessore di:Bravo 1.4 t-jet 150cv sport nero provocatore,interni in pelle con cuciture rosse,skydome,connect nav+,alzacristalli elettrici post,fari xeno,cruise control,specchi esterni abbattibili,clima automatico bizona,sensore crepuscolare+tergicristallo,allarme volumetrico,ruotino di scorta,sensori parcheggio,cerchi in lega da 18",sedile passeggero con regolazione in altezza,presa da 12v nel baule,battitacco linea accessori,tappetini linea accessori con logo nero,interfaccia i-pod linea accessori GP...
in famiglia:grande punto emotion 1.3mjet 90cv nera anno 06,punto classic 1.3mjet 69cv nera anno 06,punto prima serie 1.0 55cv bianca anno 99...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 9 maggio 2008, 18:51
cioè vorresti dire che nella bravo ci sono già i fili tirati per collegare il sub in baule?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 13:29
Non vorrei che ci si confonde con l'optional "predisposizione CD CHANGER"....se all'atto dell'acquisto della vettura si chiede la predisposizione cd changer,allora la fiat ti fa partire il cavo che dall'autoradio finisce fino dietro al baule dove,uno puo' comprare e collegarci il caricatore cd della Blaukpunt da 5 o da 10 dischi.
Non ho mai sentito parlare di "predisposizione2 per il sub woofer!!
Per quel poco che su sulla Bravo,ho si richiede il sistema completo di sub-woofer e quindi,la macchina ti arriva con il sub-woofer montato sul baule oppure non so!
L'optional e': Audio Hi-Fi Sound System ..... Bass-reflex da 260W
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 15:29
alexcomix ha scritto:
...Non vorrei che ci si confonde con l'optional "predisposizione CD CHANGER"....
Esatto!! Io mi stavo confondendo fra le due cose...
:P
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 18:22
ragazzi 200 250 watt con la radio di serie!!!!!Ma siete matti!!!!
io ci ho provato un sub da 150 watt rms nemmeno lo spostava.....
se vuoi fare una cosa fatta bene spendendo il giusto prenditi un booster che ti trasforma le uscite ad alto livello a pre e ti passi i cavi, io per ora ho fatto così,tanto la bravo si smonta facile.
dovresti smontare il battitacco anteriore destro 1 vite(è tutto a pressione) la plancetta portaoggetti (per capirci quella che si apre sulla destra) e poi il battitacco posteriore anche qui 2 viti .....ti passi i tuoi bei cavi un bel cavo rosso per l'alimentazione dell'amplificatore, un cavo pre a 2 o 4 uscite a seconda se usi solo gli ingressi posteriori o tutti quanti,e poi i cavi da riportare alle casse.
guarda io ci ho passato all'incirca 8 cavi 6 per l'audio e due per l'illuminazione interna a led.
questo è il modo piu semplice e diciamo è il piu decente per cio che riguarda l'ascolto...
cmq se proprio vuoi mantenere la radio originale ti consiglio questo: http://www.alpine-europe.com/index.php?id=pxe-h650&L=3
molte persone ci vincono le gare di ascolto......!!!!!è il top in fatto di elaborazione audio e qualità del suono, ti da la possibilità di collegarci tutto cio che vuoi mantenendo la qualità del suono..Il nome è una garanzia....si trova sulle 300 euro pero ti posso assicurare che li vale tutti..
ciao ciao se ti servisse qualche altro consiglio chiedi pure.....
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 23:58
non lo so ma forse il sub della sport è amplificato...anzi ne sono quasi certo al 100 per 100... quindi credo che arrivino i segnali dalla sorgente...
Now running with: Tomason TN1
Photos...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 18 maggio 2008, 19:22
Modello: Qubo
-----tanto la bravo si smonta facile.
Ciao Piacione82
ho letto che hai smontato i battitacco di destra ant/post per far passare i cavi fino al baule
ho dato un occhiata e togliendo ipoteticamente il battitacco anteriore e quello posteriore c'è un altro pezzo centrale che sembra bloccare il passaggio, un copertura del montante centrale...che finisce in mezzo sotto i due battitacco.
Volevo sapere se hai smontato anche questo pezzo o è ininfluente?
se si mi dai una dritta su come hai fatto?
Grazie ciao
Marco
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 22:05
allora io ho smontato anche il centrale.... basta che togli il loghetto sul montante dove c'è scritto airbag sotto c'è una vite la togli, poi rimuovi le plastica chiara,poi non mi ricordo bene come è fatta quella piu scura che arriva in fondo ma credo siano altre 2 viti...
cmq se usi una sonda di quelle da elettricista puoi anche non smontarlo!!!ciao ciao se avete altro da chiedere !!! :yeah:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2009, 17:17
leggendo questo post vecchio vorrei capire alcune cose, io ho un sub-woofer da 260(di serie sull'idea) e lo vorrei collegare alla mia bravo(quando arrivera') domande: 1)esisto già i fili passati? :woot: mi pare strano... 2)qualcuno mi sa dire dove trovo una foto di quello montato di serie sulla bravo? 3)volendolo collegare devo perforza arrivare all'autoradio?non vorrei smontare mezza macchina. :( :(
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2009, 19:09
riapro anche io il topic, c'è o nn c'è il cavo già passato per il sub?? :D
spero che ci sia, visto che come optional c'è anche l'impianto col sub... aspetto risposte ragazzi!!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2009, 7:37
Lo avevo già scritto da qualche parte, il cablaggio per il sub sta nel fianchetto sinistro del bagagliaio, quindi se volete verificare l'eventuale predisposizione dovete sollevare la moquette di rifinitura e vedere se il connettore bianco/viola di circa 3x2 cm c'è o meno... è l'unica cosa da fare!
Io avevo l'impianto con il sub di serie, quindi ovviamente ce l'ho , deve verificarlo qualcuno che non lo aveva in origine.
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2009, 8:37
nel sub di serie che avevo nell'idea ci arrivavano ben 8 fili, dubito che si siano messi a passare tutti questi fili, comunque guardando sotto al sedile posteriore sia a destra che a sinistra passano un bel pò di fili...mah chissà, prima o poi ci guardo ma non ho mai tempo, se qualcuno fà questa scoperta fateci sapere :santarello:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2009, 10:37
Al connettore del subwoofer arrivano molto più fili, se non erro dovrebbero essere 20 (8 per l'ingresso segnale, 8 per l'uscita potenza agli altoparlanti, 1 per alimentazione, 1 per massa, 1 per consenso autoradio per accensione amplificatore, 1 per taratura specifica audio).
Se il connettore c'è lo si vede bene perchè è bello grosso!
Ma anche io dubito che ci sia la predisposizione, l'aumento di fili rispetto alla configurazione standard sarebbe notevole, praticamente il doppio!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2009, 11:04
al mio sub che era di serie sull'idea ci arrivavano 8 cavi, a me sembravano troppi :wacko:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2009, 13:23
Ha ragione girgio...i fili sono tanti xk nel sub c'è l'ampli per tutti gli altoparlanti..quindi fili per ingressi e uscite corrispondenti...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 14:48
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Se vi serve il booster io ne sto vendendo uno nell'area mercatino :ok:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 17:42
Marca: Volkswagen
Modello: Seicento
Motore: altro benzina
ragazziiiiii...io devo collegare il mio sub appena arrivato.
come sorgente ho la 2Din JVC 810...ora vi metto l'immagine della morsettiera del sub già amplificato. mi dite cosa devo fare?....scusate l'ignoranza :( ...
Scirocco Bianca 1.4 TSI 160 HP
Optional:
- Poggia braccia anteriore
- Pack Specchietti
- Pack Luci
- Navigatore RNS 510 versione LED
- Tappetini originali SCIROCCO
Upgrade:
- Oscuramento cristalli posteriori + lunotto
- Cerchi in lega Mallory 18''
- Poggia piede GTI
- Terminali cromati
