Oggi è domenica 8 novembre 2026, 0:04
 Oggetto del messaggio: Autoradio originale newBravo impazzito?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 12:54
ciao a tutti spero che i più esperti potranno aiutarmi prima che la porto in assistenza..
in pratica, appena accendo l'auto sento il tweeter lato passeggero che va sotto tensione emettendo dei rumorini fastidiosi, ad esempio quando freno si sente il contatto, oppure quando metto la freccia sento il tweeter che va a passo con il rumore della freccia...(il tutto con lo stereo spento!!!)
se lo faceva quando lo stereo era acceso mi faceva pensare a un problema di massa.. o schermatura, ma come è possibile che appena giro il quadro già va in tensione il tweeter(anche il woofer sotto, ma se non ti ci piazzi con l'orecchio non si sente)..
allora la mia ipotesi è questa... dato che per qualche secondo quando accendo l'auto lo stereo si accende poi si spegne(ho cambiato le impostazioni perchè prima si accendeva e si spegneva con l'auto) non è che nel momento in cui si accende, manda il segnale all'amplificatore, e poi quando si spegne l'ampli resta acceso? poi perchè sento il fastidio solo a sx? qualche problema dell'amplificatore a questo punto????
aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ciao a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: autoradio impazzito?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 14:03
il problema dovrebbe essere più semplice di quanto ipotizzi. In pratica dovrebbe essere un punto del cablaggio schermato male o che va troppo a ridosso dei cavi delle frecce, e quindi l'interferenza elettrica viene portata alla cassa. l'ampli e lo stereo non dovrebbero entrarci.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 14:26
...sicuramente avrai la massa dell'ampli collegata alla carrozz...
...allora..
..togli la massa dell'ampli dalla carrozzeria e bassa un cavo di grossa sezione(negativo quindi), portandolo direttamente alla batteria..
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 15:01
se fosse la massa credo l'avvertirei in tutte e 4 le casse invece lo sento solo al woofer/tweeter anteriore sx.
nel caso dovrei dare una stretta alla massa, ho visto che dietro dove c'è il sub ce ne sono 2 avvitate nello stesso posto, ma l'amplificatore lo porta dietro dove c'è il sub? come devo fare per raggiungerlo?
grazie mille per gli aiuti!!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 15:06
..ma perke??..l'ampli dove l'hai messo??..
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 15:08
ehm forse mi sono espresso male..
io ho l'impianto di serie fiat quello con le 4 casse 4 tweeter e il sub tutto amplificato di serie sulla sport
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 15:20
.. :azz: ..allora cambia tutto!...non so come sia fatto l'impianto originale...ma kmq l'ampli non c'entra niente allora visto ke lavora solo sul sub...devi portarla in assistenza...molto probabilment è la radio..
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 15:29
PORTA UN AMPLI A 5 CANALI...
inoltre se non accendo lo stereo per la prima volta il rumore non lo fa..
è come se si caricassero i condensatori nell'ampli, e fino a quando non si scaricano fa sempre cosi...
ufffffff
