Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 15:53
 Oggetto del messaggio: Informazioni montaggio after-market Nav su Bravo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 19 luglio 2008, 14:05
salve,
posseggo la nuova fiat bravo 1.9 multijet 120cv versione DYNAMIC.
questa versione monta di serie il radiolettore cd...
volendo, potrei montare il navigatore originale di serie? cosa mi servirebbe?
dovrei cambiare anche lo sterzo oppure basta sostituire il nav al radio CD?
attendo risposta
grazie :rolleyes:
 Oggetto del messaggio: Re: informazioni montaggio bravo nav
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 22 luglio 2008, 11:01
ho spostato in sezione specifica bravo198
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2008, 9:10
Peppe_H ha scritto:
salve,
attendo risposta
grazie :rolleyes:
se stiamo parlando del Connect Nav+ e non del Blue&Me Nav ti linko questo topic viewtopic.php?f=121&t=1550 dove c'è la spiegazione per montarlo su una Stilo... dato che Stilo e Bravo hanno moltissime parti elettroniche in comune il procedimento è molto simile per non dire identico...
cmq in breve ti serve:
- nav
- supporto simil estraibile
- connettori/cavi antenna
- antenna gsm+gps+radio
secondo me la "procedura" conviene se trovi il nav+ originale a poco prezzo (tipo io l'ho preso dal demolitore) altrimenti conviene andare su altri prodotti dedicati.... se il nav+ originale costa sui 2.000€ con quella cifra ti viene fuori un ottima radio/cd/dvd/mp3/blueetooth/nav di marca che sarà tecnologicamente meglio del nav+ e ti avanzano pure del soldi ... ovvio che quest'ultimo si integra perfettamente nel crsucotto dell'auto
perchè dovresti cambiare lo sterzo?
Guido
p.s. consiglio sempre di dare un occhio anche alle rispettive sezioni "Stilo" dove troverete già molte risposte.. la Bravo ha molto della Stilo sotto....
 Oggetto del messaggio: Re: Informazioni montaggio after-market Nav su Bravo
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 27 luglio 2008, 18:24
ciao,
parlando con il mio elettrauto di fiducia... dopo un confronto con meccanici fiat... mi dice che l'autoradio originale della versione dynamic non si può sostituire con il connect nav+ originale fiat bravo, bisognerebbe cambiare anche la centralina... o qualcosa del genere.
vi sembra vero?
qualcuno che lo ha già fatto potrebbe smentire e magari postare qualche guida???
:rolleyes:
dato che il connect nav che mi sono procurato proviene da 1 autodemolizione, cè qualche codice che dovrei farmi avere???
grazie :woot:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 27 luglio 2008, 18:55
Ti rispondo cosi...
ioGUIDOconSTILO ha scritto:
Peppe_H ha scritto:
salve,
attendo risposta
grazie :rolleyes:
- nav
Guido
Pare che anche se parla il creatore del forum o chiunque abbia una Stilo è come se non avesse detto nulla... leggete le cose che scriviamo prima di ripetere sempre le stesse domande!!
Se vai nel topic indicato da Guido trovi le risposte a tutte le domande che hai fatto, in ogni caso non troverai MAI un officina che ti dirà che si può installare un componente optional... anche se si può fare benissimo ^_^
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 28 luglio 2008, 21:52
non posso non quotare le parole di Andrea.. okey che siamo nati come foirum/club Stilo ma mi pare che il nostro fronte Bravo non ha nulla da invidiarli.. idem le nostre conoscenze messe a disposizione per entrambe le vetture :azz:
..infatti caro Peppe a quel link ci sono tutte le risposte alle tue domande.. okey che le pagine da leggere sono molte: ma ne vale la pena!!!! se non hai il codice di sblocco lo puoi richiedere in Fiat come qualsiasi altro ricambio (scelta consigliata) oppure by-passarlo aggiornando, da montato, il software (scelta non consigliata)
..poi nel caso procedi al suo montaggio sarebbe una bella cosa che documentassi le varie operazioni con delle fotografie in modo da creare una guida specifica anche per la BRAVO sulla falsariga di questa viewtopic.php?f=127&t=15636 o questa http://gallery.stiloclub.it/v/fiatstilo ... cnica_nav/
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 28 luglio 2008, 22:28
:cry: :cry:
be scusatemi... effettivamente avete ragione!
non volevo assolutamente sminuire la vostra competenza in merito.... ma dato che si parlava esclusivamente di STILO, volevo accertarmi che vale lo stesso per la nuova bravo... poi cmq il problema è che tutto questo lo dovrebbe fare qualcuno del mestiere, perciò cercavo qualcosa da dire all'elettrauto.
per assicurarmi ke il nav nn sia rubato, devo possedere assolutamente il codice?
spero di trovare una soluzione dato che sarebbe davvero carino avere il nav al posto del lettore cd... :machestaiadì: (a proposito, sapete se esiste una soluzione per farlo diventare lettore mp3??? tipo aggiornamento firmware...????) :machestaiadì:
:evvai:
grazie ancora...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 28 luglio 2008, 22:37
Peppe_H ha scritto:
:cry: :cry:
:evvai:
grazie ancora...
ovviamente la guida è per una Stilo ma in linea di massima vale anche per la Bravo.. ovvio che le parti (dell'auto) da smontare sono diverse ma il procedimento è quello.. il Nav Bravo è identico a quello Stilo tranne che per l'interfaccia
avere il codice di sblocco (la targhetta su cui è riportato) ovviamente ti dà la certezza che il Nav non è rubato..
il Nav è già un lettore mp3.. altrimenti i dati delle mappe di navigazione non li leggerebbe o volevi trasformare il lettore cd originale della radio in un mp3? (per la seconda opzione mi pare ci sia già un topic a riguardo)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 15:00
ok... facendo una ricerca non riesco a trovare qualcosa in merito alla trasformazione del lettore cd a mp3.
se magari qualcuno sa dove posso dare 1 occhiata mi posti pure il link.
grazie.
:woot: :ok:
scusa se approfitto di questo topic per chiedere 1 altra cosa.
:ot:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2011, 12:00
Salve ragazzi ho bisogno di un'informazione: Ma esistono due versioni del connect nav per fiat bravo? una per le versioni con blu&me e una per le versioni sprovviste? O il montaggio fin dall'origine del connect nav, escludeva la possibilità di avere il blue&me?
Faccio questa domanda perchè sto acquistando un connect nav che era montato su una bravo con blue&me.
Grazie anticipatamente.
Giuseppe.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 10:39
Stai facendo solo un po' confusione:
- Il Connect Nav è l'evoluzione del connect della Stilo, ed era disponibile su Bravo dalla sua uscita sul mercato. Ha il telefono (con SIM separata, non via bluetooth), navigatore DVD e menu mycar da display.
- L'Instant Nav è invece quello che montano ora Bravo, Delta e forse anche Giulietta, ha sostituito il Connect Nav e si avvale della centralina Blue&Me per interfacciare il vivavoce al tuo telefono cellulare via bluetooth.
Quindi se la Bravo da cui hai preso quel pezzo sei sicuro avesse il Blue&Me (di fabbrica, s'intende!) vuol dire che tra le mani hai un Instant Nav, altrimenti è un connect nav.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 11:33
Grazie delle delucidazioni...;)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 24 dicembre 2012, 15:19
Ciao,sono Alessio e mi sono iscritto da poco in questo forum,ho acquistato da poco la mia prima auto senza istant nav,ma solo con la radio originale!
Ho acquistato l'istant nav ultimo modello e se non sbaglio per farlo funzionare c'è bisogno dell'adattatore fakra ,non ho nemmeno il blue&me mi chiedevo se potevate postarmi uno schema con la posizione dei cablaggi anche per i comandi al volante,ma senza il collegamento del blu&me.
Vi ringrazio attendo risposta.
Ciao a tutti!!!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2014, 3:14
Salve gente, mi chiamo gianfilippo e sono possessore di una fantastica bravo 1.6 multi jet enotion nera con blue andme e ne sono soddisfattissimo. Detto questo, precisando che la mia auto e del maggio 2010, volevo sapere sefosse possibile installare il navigatore originale fiat e, qualora lo fosse, qual'era il materiale che mi occorrerebbe ed il lavoro da dover fare. Inoltre vorrei sapere anche se tale montaggio potrebbe crearmi dei problemi o delle limitazioninell'utilizzo della vettura. Grazie a tutti in anticipo
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2014, 12:32
Ciao Gianfy1984 :wel:
:wel:
Ti consiglio di leggere questo topic viewtopic.php?f=122&t=21732&start=60 , più corposo e dove trovi moltr info al riguardo.
 Oggetto del messaggio: Connect Nav Bravo, bruciato mentre lo montavo!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 27 luglio 2014, 10:16
Marca: Audi
Buongiorno a tutti amici, è da un pezzo che non scrivo più da quando ho venduto la Stilo, avrei però bisogno di un aiuto.
Ieri sulla Bravo di un mio collega mi son messo a montare un navigatore originale fiat marchiato magneti marelli, in poche parole sfilata la radio di serie il Nav non ci entrava perchè è troppo lungo a quel punto ho rimosso una gabbietta di plastica che c'è dietro al nav, l'ho infilato giù e ha cominciato a fumare e puzzare (classico di componente elettrico bruciato).
Io la spina l'ho tolta al volo ma il danno era fatto ora non funziona più l'audio.
Ho contattato un amico forte in elettronica e m'ha detto che quella gabbia in plastica che ho tolto proteggeva i finali di potenza della radio che su questo caso hanno la scocca a +12V e non a massa come in tutti gli altri casi, quindi facendoli poggiare sul metallo del cruscotto ho bruciato tutto.
Ora il dilemma è, si riparerà quel navigatore?Da chi lo porto a far riparare?
Mettiamo che si ripara per installarlo come faccio, perchè non ci stà nel cruscotto?è pur sempre un pezzo originale fiat?
Grazie per l'aiuto spero che possiate darmi una mano!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2014, 13:59
Marca: Audi
Erano saltati i finali, mi ha telefonato oggi il tecnico. Domani portiamo la Bravo a montare il navigatore visto che non entra nel cruscotto e non ho trovato nulla nemmeno sul forum!
Saluti! :ciao:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2014, 18:52
Marca: Audi
Ho bisogno di aiuto!Il Nav è stato montato, manca solo la spina bianca per microfono telefono e valore tachimetro.
In pratica del nav non funziona nulla, nè il navigatore nè il telefono.
Tutto l'apparato funziona solo come radio AM/FM e lettore cd.
Per farlo funzionare devo collegarlo tramite quel connettore mancante alla Body Computer?
Se reperisco il connettore, per attaccare i fili della Can alla Body ho bisogno di pin appositi, o comunque come riesco a connettermi allo spinotto della Body?
Aiutatemi se potete, grazie mille!
