Oggi è sabato 7 novembre 2026, 9:23
 Oggetto del messaggio: Installare blue&me map sulla bravo!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 22:53
Allora ragazzi, ho visto le funzioni e sono a dir poco spettacolari! Secondo voi ce' un modo x poterlo montare sulla nostra bravozza?
E poi, qualcuno sà quanto costa?
Nuova bravo sport 1.9 jtdm 16v 150cv, nero provocante, clima bizona, connect nav+, tetto apribile, alzacristalli elettrici posteriori, cruise control aftermarket, fari xeno aftermarket, assetto eibach, distanziali 1.6mm, centralozza rimappata
 Oggetto del messaggio: Re: Installare blue&me map sulla bravo!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 11 agosto 2008, 11:52
Dove hai visto le funzioni?
Probabilmente ne sai più te...
Parli di quello della 500?
Hai qualche link?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 11 agosto 2008, 22:12
Prova qui
http://www.alfamitoblog.it/content/view ... g,italian/
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 8:37
Secondo me dovrebbero prevedere di mandare in pensione il Connect Nav+ e puntare direttamente su questo, inserendolo nel doppio din della radio originale, rendendolo però sempre estraibile.
<_<
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 8:59
Quello ke penso ank'io, invece del connect, un bel doppio din con con tutte le funzioni del blu&me sarebbe bellissimo!
Tornando al tema del topic, secondo te, togliendo il connect potrei in qualke modo montare questo sistema sulla bravo? Facendo qualke modifica ovviamente.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 9:04
Io credo di si! Ormai, quando si tratta di elettronica, basta avere tempo, soldi e pazienza e si può fare praticamente tutto!
L'unico discorso che prenderei in considerazione è quanto si vuole scendere a compromessi tra estetica, praticità e funzionalità, e se soprattutto alla fine il gioco vale la candela!
Dicevo così solo perchè magari in futuro la Fiat potrebbe mettere in commercio la mascherina Doppio-Din che sostituita alla radio (o al connect) originale, crea il vano apposito per il Map. A livello estetico e funzionale sarebbe il massimo.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 9:09
Ah! Dimenticavo: nel tuo caso però, oltre a togliere il connect, dovresti acquistare anche il Blue&Me, che non hai... :o:
La centralina del Blue&Me è posizionata nel vano portaoggetti davanti al passeggero... ^_^
Io ho già il Blue&Me Nav, quindi nel mio caso si tratterebbe solo di acquistare il map e trovare il modo per alloggiarlo sulla plancia...
