Oggi è sabato 7 novembre 2026, 8:07
 Oggetto del messaggio: installare navigatore e su autoradio 2 din aftermarket
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:38
ciao io oggi ho montato un autoradio doppio din ovviamente cinese ma di ottima fattura ne sono contentissimo
col bluetooth quando chiamo il suo si sente pulitissimo
come cacchio si installa il software gps e qualcuno mi consiglia un'anteanna
ha come sistema il windows ce 5.0
ho provato dei dvd e si sentono benissimo
davvero ne sono contento
adesso:
secondo voi è possibile modificare sfondi o altro?
FIAT BRAVO 1.9 MJet 120cv Emotion Nero Provocatore
ABS - Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero - Alzacristalli elettrici ant. e posteriori - Appoggiatesta posteriori - Autoradio lettore Mp3 - Cambio manuale a 5 marce - Cerchi in lega e pneu. 225/45 R17" - - Climatizzatore automatico - Comandi al volante - Controllo elettronico della stabilità - Controllo elettronico della trazione - Correttore assetto fari - Fendinebbia - Immobilizzatore - Interni Alcantara - Pretensionatore cinture anteriori - Retrovisori elettrici - Sedile guida reg. in altezza - Sedile posteriore sdoppiato - Servosterzo elettrico - Telecomando chiusura centralizzata - Tergilunotto - Terzo appoggiatesta posteriore centrale - Volante regolabile - Window bag - Vernice metallizzata -
Ultima modifica di Sinerji il lunedì 12 gennaio 2009, 17:23, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: modifiche autoradio aftermarket firmware
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:49
L'hai comprata in internet?
Prova a chiedere al venditore dove l'hai acquistata, oppure cerca fra le pagine del web...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 16:50
ho cercato su google mettendo firmware 2 din ma non da nulla di significativo
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 17:11
Ma ha una sorta di marca?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 17:21
non c'è scritto nulla.....
eccolo qui
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-7-LCD-TOUC ... dZViewItem
 Oggetto del messaggio: Re: installare navigatore e su autoradio 2 din aftermarket
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 14:43
Mah guarda, per gli sfondi mi sa che non ci siano grandi possibilità, per il GPS ho letto che serve il modulo esterno perchè non è integrato....
Ma ho visto che sei intenzionato a sbarazzartene, o sbaglio? Come mai?
Ho visto che ti sei interessato ad un connect... personalmente ti consiglierei di lasciar perdere, perchè tranne il fatto che sia "originale", non offre poi tutte ste gran cose.... solo il fatto di avere lo schermo e non poterlo utilizzare per vedere divx mi manderebbe in crisi!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 16:53
eh infatti raga io ho un cinema in macchina e devo dire che sto stereo si sente da paura
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 17:47
Ma non capisco una cosa... del tuo doppio din sei soddisfatto?
Perchè ero convinto che fossi interessato al connect...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 18:41
certamente sono soddisfattissimo
domani vi posto le foto
è bellissimo
però sai com'è il connect è connect
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 21:51
guarda forse ti posso rispondere io :
ho aquistato oggi un hardstone, è praticamente il "fratello di marca" del tuo, stesse funzioni in tutto e per tutto ad eccezione dello schermo motorizzato, nel mio caso il gps è costituito da un modulo opzionale che si monta sul cruscotto e che dispone di 2 cavi, uno con l'antenna gps adesiva e l'altro con uno spinotto che va al 2din, su questo modulo sono presenti 2 led e lo sloto per la memory ocn il software id navigazione.
Io posseggo un antenna gps bluetooth quindi in teoria il 2din in modalità ricerca la dovrebbe vedere e se è vero con windows 5 dovresti poter caricare il rout 66 versione 7 o precedenti o il tomtom 6, devi procurarti la versione per palmare in teoria e vedere se quelle messe su una SD partono sul 2din,se fungono e vedono l'antenna gps bluetooth (che dovresti comprare, costo intorno ai 40€ ) hai scavalcato il problema.
Tieni conto che il modulo gps di cui ti parlavo sopra è venduto intorno ai 400€ e siccome dispondo di un palmare non credo ne faro' uso ^^
aspetto comunque anche io le tue foto, sono molto curioso di vederle.
