Oggi è sabato 7 novembre 2026, 10:03
 Oggetto del messaggio: Sostituire connect con 2din
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 13:15
Ciao ragazzi, nn ho trovato niente ke riguarda l'argomento.
voglio porvi una domanda,
ho sostituito il connect con uno stereo 2 din ma mi sono accorto ke nn ho più i comandi delle varie impostazioni tipo il sensore crepuscolare o il volume del buzzer ecc. Qualcuno sa come recuperarli? Devo andare alla fiat e farmi cambiare il display centrale del quadro?
grazie a tutti! :)
Nuova bravo sport 1.9 jtdm 16v 150cv, nero provocante, clima bizona, connect nav+, tetto apribile, alzacristalli elettrici posteriori, cruise control aftermarket, fari xeno aftermarket, assetto eibach, distanziali 1.6mm, centralozza rimappata
Ultima modifica di ilrediroma il domenica 18 gennaio 2009, 8:59, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituire connect co 2din
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 14:25
Ma a destra della plancia non hai il pulsante "mode"?
In teoria tutto quello che dici si dovrebbe regolare da lì....
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 17:07
Si xò da li posso regolare solo il bip velocità, l'illuminazione dei quadro e il sensore crepuscolare dei fari. Invece dal connect regolavo l'apertura del bagagliaio, la chiusura delle portiere, il sensore dei tergicristalli, e qualche altra cosa ke adesso nn ricordo.
cmq, correggetemi sé sbaglio, il display ke si trova al centro tra il contachilometri e il contagiri, è divorso da una macchina ke ha il connect e una ke nn ce l'ha, giusto?
xke sé è così, lo devo cambiare ed è una rottura.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 17:22
ma il connect perchè l'hai tolto????
lo vendi?
FIAT BRAVO 1.9 MJet 120cv Emotion Nero Provocatore
ABS - Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero - Alzacristalli elettrici ant. e posteriori - Appoggiatesta posteriori - Autoradio lettore Mp3 - Cambio manuale a 5 marce - Cerchi in lega e pneu. 225/45 R17" - - Climatizzatore automatico - Comandi al volante - Controllo elettronico della stabilità - Controllo elettronico della trazione - Correttore assetto fari - Fendinebbia - Immobilizzatore - Interni Alcantara - Pretensionatore cinture anteriori - Retrovisori elettrici - Sedile guida reg. in altezza - Sedile posteriore sdoppiato - Servosterzo elettrico - Telecomando chiusura centralizzata - Tergilunotto - Terzo appoggiatesta posteriore centrale - Volante regolabile - Window bag - Vernice metallizzata -
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 21:33
C'è il display matrix e quello normale... ma non credo che le funzioni dipendano dal display....
Magari è sufficiente un aggiornamento del menu, come quello di chi non ha il connect....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 21:58
Sinerji ha scritto:
lo vendi?
xkè voglio rifare l'impianto stereo.
si penso di venderlo.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 22:00
quindi credi ke con un aggiornamento alla fiat posso risolvere il problema?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 23:19
Non credo ci siano aggiornamenti x ki smonta il connect...tentar non nuoce kmq...la tua makkina è configurata per far visualizzare certe info sul connect..si dovrebbero modificare con l'examiner..se si può, non lo so..ma credo ke non trovi nex mecc fiat disponibile anke solo a far la prova..ne sanno meno di noi...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 8:23
ilrediroma ha scritto:
Sinerji ha scritto:
lo vendi?
fammi sapere
io ho un 2din comprato 3 giorni fa oggi ti posto le foto
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 8:33
Mmm... Mesa' ke me conviene rimette il connect...
sai xcaso chi è ke possiede l'examiner? Cioè, x esempio,(probabilmente sto dicendo una fesseria) un ragazzo ke rimappa le centraline, con lo stesso cavo, potrebbe configurare anche il mio display?
grazie x ke vostre risposte.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 8:38
Sinerji ha scritto:
lo vendi?
fammi sapere
ke stereo è?
ma vorresti fare lo scambio?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 12:10
no magari ti aggiungo anche un conguaglio
ha già anche le mascherine e supporti è tutto completo
se vuoi mandami una email col tuo numero di telefono e ti chiamo
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2009, 17:56
Allora ragazzi, mercoledì sono stato al concessionario e mi hanno detto ke non si può fare niente e ke devo rimettere x forza il connect. Hanno inventato scuse(xke secondo me erano scuse) dicendo ke era già venuto un altro con il mio stesso problema e nn avevano potuto fare niente. A quel punto io gli ho detto(ho insistito xke mi sembrava strano ke nn si potesse fare niente) ke cmq poteva anke essere una questione di software xke ci sono le bravo senza connect ke le loro funzioni le hanno sul display centrale(tra il contachilometri e il contagiri). Loro mi hanno risposto dicendo ke avevano l'examiner rotto e l'avevano mandato a riparare e nn potevano fare niente, così mi hanno consigliato di andare da un'altro concessionario.
Adesso, chiedo a voi del lazio se conoscete qualke concessionario abbastanza serio e competente ke mi possa esaminare il problema,forse mi sbaglio, ma qui mi sembrava ke nn avevano voglia di fare niente.
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituire connect con 2din
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 12:32
Beh!
Basta che vai a Roma e ne trovi parecchi. Uno buono ci sarà pure!
Potrei consigliarti quello che ho vicino casa (Zona Castelli Romani - Frascati): se vuoi mandami una mail che ti rispondo segnalandoti il link.
(E magari se capiti da queste parti ci si potrebbe incontrare per un caffe'! :brinda: )
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2009, 18:51
ciò rinunciato, ho rimesso il connect.
grazie cmq bruggio! :ciao:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 30 gennaio 2009, 17:55
Figurati, non c'è di che...
...ma la proposta del caffè rimane comunque valida! ;)
