Oggi è venerdì 19 luglio 2019, 12:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 135 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento "sottochiave" per autoradio 2 din
Numero Post: 121 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 11:54
Modello: 500 L
Mr.Biluco ha scritto:
un sotto chiave normale è scomodo, l'autoradio ti si spegne in modo brutale quando spegni il motore.. non fa bene alle autoradio moderne (che sono oramai dei piccoli computer) essere spente di brutto tagliando l'alimentazione.
Usa il temporizzato o metti un 12 volt sempre attivo e un interruttore manuale.
lo pensavo anche io , ma mi chiedo gli ingegnieri di pioneer questa cosa non l'hanno valutata? per loro lo stereo si deve spegnere alla chiusura dell'auto..
con l'interruttore non vado sempre a chiuderlo brutalmente?
pre prendere il temporizzato nel portaoggetti lato passeggero , devo andare a trovare l'interruttore appunto del portaoggetti e collegarci un cavo sul positivo , ho capito bene?
Numero Post: 122 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 12:00
No il pulsante e in negativo, devi prendere il positivo :ok:
Numero Post: 123 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 12:03
Modello: 500 L
parli del positivo porta oggetti luce?
Numero Post: 124 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 12:04
Modello: 500 L
o dell'interruttore? fammi capire :D
Numero Post: 125 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 18:01
Prendi il positivo dal porta lampada
Numero Post: 126 MessaggioInviato: lunedì 6 ottobre 2014, 22:21
Quello che intendevo, è che spegnerla con il pulsante dell'autoradio e poi interrompere l'alimentazione allo stand by con un interruttore (o il temporizzatore) è corretto. Togliere l'alimentazione di brutto mentre un cd sta girando ad esempio, non è il massimo.
Numero Post: 127 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2014, 17:44
Modello: 500 L
tutto giusto ma purtroppo l'avh8600bt non ha pulsante per spegnerlo.. infatti sono costretto a chiuderlo in modo brusco
Ultima modifica di Mr.Biluco il giovedì 9 ottobre 2014, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Rimosso quote
Numero Post: 128 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2014, 18:18
E come l'accendi? Non ha nemmeno il tasto di accensione e hai solo i cavi che vanno collegati all'impianto elettrico? Quindi se non accendi il quadro non puoi usare l'autoradio?
Se è così è davvero scomodissima però.
Numero Post: 129 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2014, 22:40
Modello: 500 L
si è proprio così... se si mette sotto il positivo fisso si riesce a spegnere e riaccendere "SOLO" togliendo il frontalino.. "cosa scomodissima" per me che non lo tolgo quasi mai
oppure optare per il pulsante ma così "purtroppo" la devo chiudere in modo brusco...
o tenerla collegata al sotto chiave ma ovviamente spenta l'auto spento lo stereo..
Ultima modifica di Mr.Biluco il giovedì 9 ottobre 2014, 17:12, modificato 2 volte in totale.
Rimosso quote
Numero Post: 130 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 9:43
Non si accende nemmeno se tieni premuto il tasto centrale a 2Din spento???
Decisamente strano che Pioneer faccia queste boiate nel 2014 :o:
Numero Post: 131 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 11:22
enfris per cortesia non citare/quotare per rispondere al messaggio immediatamente precedente, così rimane tutto più ordinato. :ok:
Numero Post: 132 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 18:34
Modello: 500 L
la cosa assurda vuoi sapere qual'è? tenendo premuto va in off ma resta acceso il display senza nessuna sorgente selezionata allucinante :D domani vi faccio un video sembra una barzelletta..
ho comprato a parte il telecomando , lui ha un pusante off :water: e schiacciandolo semplicemente scrive off sul display e non viene selezionata nessuna sorgente audio , tipo la radio , usb , aux ma resta con il display acceso :sparo: :cappio: :ascia:
Numero Post: 133 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 20:35
:o: ...assurdo!!!!!!!! :o:
Quindi da telecomando sia accende ma non permette di selezionare nulla??? :wacko:
C'è qualcosa che non quadra in quella 2 din :lau: :lau: :lau:
A questo punto, per usarla senza problemi, collegala al temporizzato e via :ok:
Numero Post: 134 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 21:32
Forse è fatta di modo che in OFF si possa vedere anche l'ora, visto che ad alcune auto togliendo la radio di serie si toglie l'ora.... Se c'è qualche impostazione in merito, magari basta regolare l'ora.
Numero Post: 135 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2014, 9:49
Modello: 500 L
ma guarda se rimanesse solo l'ora e lo schermo nero , ma non è così , in pratica rimane tutto acceso , tema dei menu , colore impostazioni solo che al posto del nome di cosa si usa "se radio , usb , cd" scrive OFF :temeno: una presa per i fondelli , cmq contattando pioneer mi danno conferma che è così , e non ho un'autoradio difettosa :incazz: :cry: quindi o uscita temporizzata o pulsante...
ho chiesto loro quale fosse il procedimento "idoneo" per spegnere l'autoradio.... senza staccargli bruscamente l'alimentazione ....
procedura : mettere in OFF l'autoradio e poi spegnere il motore :saggio: :lau: :lau: :lau:
