Oggi è giovedì 2 aprile 2020, 9:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 322 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Interfaccia can-bus comandi al volante - Bravo198
Numero Post: 41 MessaggioInviato: giovedì 19 marzo 2009, 19:52
Aspetta, forse intendevi dire interfaccia e non connettore...
Comunque, che interfaccia hai?
Perchè il comportamento è strano, nel senso che generalmente quando premi il tasto "telefono" l'interfaccia inibisce il funzionamento dei comandi al volante per l'autoradio e tu navighi tranquillamente nel menù senza cambiare traccia cd o stazione radio.... non ti succede così?
Per il discorso che se ascolti un cd o la radio devi passare manualmente su aux quello è normale... quando non pretendi prestazioni dal tuo impianto ti consiglio di utilizzare la USB del blue&me così se ti arriva una chiamata non devi stare a commutare su AUX, perchè in questo caso tutto funziona normalmente.
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 42 MessaggioInviato: giovedì 19 marzo 2009, 21:15
cristallino :ok: per quello che concerne il blue and me e la ricezione delle telefonate. comunque il tasto volume al volante non mi funziona con l'aux ascoltando gli mp3. tutto il resto si. (tutto cio' senza il can bus ma solo con l'aux ... l'installatore mi ha fatto una modifica nel senso che ha preso un cavettino a 3 fili dal jack aux e mi ha saldato la massa e le 2 polarita' per farmi sentire l'audio al connettore iso attraverso le casse.) intendevo interfaccia scusa.Purtroppo no, col can bus installato mentre ascoltavo la radio o il lettore cd del pioneer e volevo premere il tasto telefono per accedere al menu. si comportava come un pulsante: dovevo tenere premuto e pigiare con un altro dito lo scorrimento delle varie voci. la marca dell'interfaccia non la conosco ma sulla scatola c'era scritto "Bravo 2006 >" lui ha provato anche con altri can bus che aveva per fiat ma si ripresentava lo stesso problema... adesso vorrei chiederti: ma se io comprassi il modello Phonocar con l'attacco per sorgenti pioneer ce la farei a montarlo da solo attraverso i tuoi suggerimenti? l'installatore mi ha detto che qualsiasi marca compri alla fine il produttore e' il solito e quindi e' difficile che la cosa sia fattibile, almeno cosi' avrei capito.
chi chiagne fotte a chi ride
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 19 marzo 2009, 21:27
in pratica: con l'aux e senza interfaccia can bus ascolto gli mp3, faccio telefonate, le ricevo e navigo,ma non posso alzare o diminuire il volume dal volante: mi tocca farlo dal pomello del pioneer per qualsiasi cosa faccia inserendo il blue and me. e poi come ti ho detto: se voglio rispondere ad una telefonata debbo stare per forza su aux. a tirare le somme: non ho particolari limitazioni nell'uso. pero' vorrei usare anche il tasto volume dal volante e poter usare il blue and me anche ascoltando la radio e i cd che reputo una cosa importante altrimenti non avrei speso tutti sti soldi per un lettore del genere... in pratica il mio installatore ha dei dubbi sulla fattibilita'. e non ho trovato sulla rete altri che hanno il blue and me ed un pioneer come me per fare un raffronto.. da quello che ho capito il tuo jvc funziona al 100% come se fosse lo stereo originale della fiat. non hai perso nessuna funzione senza fare nessunissima modifica all'interfaccia giusto? e poi vorrei chiederti un esempio. Mentre te ascolti il cd o la radio e premi un taso dei comandi al volante per scorrere il menu, tipo il navigatore: cosa succede... si blocca la riproduzione del brano cd o l'ascolto della radio e ti passa alla funzione navigatore?... ti esce scritto sul display del jvc la dicitura "mp3" o "navigazione", oppure va in mute e lascia il posto all'ascolto delgi mp3 o la voce guida del navigatore?
Numero Post: 44 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 10:59
Guarda, in poche parole funziona tutto tranne che la commutazione automatica da radio/cd a blue&me... quindi quando ricevo una chiamata o voglio utilizzare la usb del blue&me devo commutare manualmente su aux...
Per il resto con l'interfaccia navigo il menù e tutto il resto senza problemi, come prima!
Numero Post: 45 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 14:17
ho capito: a me invece non mi funzione il tastovolume del comando al volante, per il resto siamo sullo stesso piano: e senza interfaccia, quindi se volgio usare il volume sul volante debbo spendere 110 euro per l'interfaccia? a questo punto lascio cosi' come'. grazie per le ripsoste.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 15:43
Guarda onestamente non so se cambiando interfaccia il problema si risolva... potrebbe essere anche l'autoradio, anche se in teoria sarebbe da escludere...
C'è un ragazzo che ha il pioneer sul forum, quello della mascherina che ti ho mostrato in foto nell'altro post, ricordi? Però lui non ha installato i comandi al volante, o almeno, non li aveva installati allora...
Numero Post: 47 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 20:42
infatti: il mio installatore e' scettico a palla.grazie ancora Girgio :ciao:
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2009, 15:23
Salve io ho montato l'interfaccia della Paser modello UNICAN su un Autoradio Alpine modello CDE-104BTI e a me i Comandi al volante Funzionano perfettamente tutti come se avessi la radio originale l'unica cosa che perdi sono le informazioni sul display ma non e un poblema almeno per me
FIAT BRAVO MJET 1.6 105CV Massimo Fiuggi (Fr) Bracciolo portaoogetti, Ruota di Scorta
Impianto Hi-Fi After Market: Alpine CDE-104Bti, FA Coral Monza FP Harmony by ESB BN-6920 Amplificatore D-Pulse DPA-4150
Numero Post: 49 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2009, 16:11
Dici le informazioni relative alla radio sul display del cruscotto?
Io non le avevo attivate neanche con autoradio originale!
Numero Post: 50 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2009, 17:49
si prorio quelle in effetti non le ritengo ondispensabili ma sono molto più utili quelle del cdb!
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 22:59
Salve io ho una mito sempre con il blue&me e ho un problema simile con il mantenimento dei comandi del volante, ma quello che voglio fare io e' leggermente diverso: io non ho un altro autoradio, io ho un simil-autoradio che sebbene legga cd e abbia 2din di touchscreen, è uno schermo remoto per computer. La casa produttrice ha confermato che la periferica non prevede connessione di nessun tipo a nessun volante, e che deve esser fatta tramite pc, volendo.
Io sono programmatore quindi non ho problemi a tirarmi su dati dalla seriale dell'eel pc che mettero' in auto... ma le interfacce della phonocar di cui parlate da applicare ai cavetti del volante.. che roba buttano fuori? dati seriali? Ho notato che c'e' parecchia roba in giro sotto il nome di UNICAN metti mai che sia un protocollo seriale standard... ogni informazione per me e' oro colato. Ripeto, no l'autoradio non puo' esser collegato al volante, bensi' il pc. Il modello e' ininfluente potrei usare uno schermo touch-screen e basta, ma penso che prendero' un 2-din della silverfox audio.
Grazie anticipatamente per ogni spiegazione ;) ciao!
Paolo, Trieste
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2009, 9:32
Ciao Paolo,
allora: che io sappia l'CAN è un protocollo standard, brevettato e implementato, se non erro, la prima volta dalla Volvo su un'auto ed in auto è utilizzato per connettere in rete tutti i sistemi elettronici di bordo.
Se cerchi in rete, però di sicuro trovi qualcosa.
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2009, 10:53
che il CAN sia standard era quasi scontato, quello che a me serve sapere è se l'interfaccia (per esempio la phonocar) che in ingresso accetta CAN e in uscita fornisce segnali per autoradio aftermarket... che razza di segnale fornisce appunto in uscita!
CAN Bus -> Intefaccia Phonocar -> ?? (seriale standard? uart!?)
grazie millemila
Numero Post: 54 MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2009, 14:46
L'interfaccia phonocar (o qualsiasi altra) in pratica interpreta i segnali can provenienti dal veicolo e li traduce in semplici uscite in tensione... In pratica le uscite per i comandi al volante hanno valori di tensione differenti (per esempio da 12V a 0V) che permettono all'autoradio di interpretare tale valore ed eseguire quindi la funzione corrispondente (generalmente volume + e -, avanti/indietro, mute, source...)...
Potresti utilizzare i comandi al volante dell'auto utilizzando una normale porta game per pc che ovviamente dovresti cablarti, in quanto i segnali che provengono dai comandi al volante sono paragonabili a quelli di un joystick, ma ti servirebbe comunque una interfaccia che traduca i segnali della rete can per avere segnali in tensione...
Altrimenti potresti utilizzare questo trucchetto per utilizzare i comandi al volante così come sono:
prendi un joypad usb, lo smonti e colleghi i fili di ogni tasto ai tasti dei comandi al volante... in questo modo ho sentito dire che qualcuno sia riuscito ad utilizzare i comandi con il pc, ovviamente utilizzando un programma che assegni i comandi del joypad ad altre funzioni, quali appunto volume ecc...
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2009, 19:36
spiegazione esemplare Grigio.!!! :italia1:
Numero Post: 56 MessaggioInviato: giovedì 2 aprile 2009, 7:32
Però ci vuole qualche "smanettone" che si metta lì a provare!
Numero Post: 57 MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2009, 16:00
Ciao Girgio82,
ti chiedo una precisazione, ma al jack con il cavo dei comandi al volante tu avevi anche un filo nero e uno viola collegato allo stesso?
Ordinata il 15/03/09
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2009, 7:36
Allora, la femmina del jack (quella relativa all'interfaccia) ha 3 fili... onestamete i colori non me li ricordo, anche se dovrebbero essere quelli...
Ma a cosa ti serve saperlo? In teoria dovrebbero già essere collegati...
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2009, 20:17
Grazie mille girgio
si effettivamente sono già collegati (viola, marrone, nero), ma dalla schema che avevi fatto avevo visto un solo filo marrone, e da li che mi era sorto il dubbio se la mia interfaccia era giusta, visto che non ho trovato stampigliato il codice...
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 15 aprile 2009, 9:01
Si hai ragione, l'ho indicato così solo per distinguerlo dagli altri colori ma davo per scontato che, essendo già cablato, non creasse problemi... è giusta la tua osservazione!
Comunque va bene così!
Se non hai il codice dell'interfaccia guarda semplicemente se ci sono i cavetti per la rete can, e sei a posto!
