Oggi è giovedì 2 aprile 2020, 10:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 322 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Interfaccia can-bus comandi al volante - Bravo198
Numero Post: 61 MessaggioInviato: mercoledì 15 aprile 2009, 11:54
ho letto (un po' rapidamente) questa discussione e da vero profano vorrei chiedere dei chiarimenti... l'argomento mi intererssa molto :wub: !
Se ho capito bene state parlando di montare una unità diversa al posto di quella di serie e di interfacciare i comandi al volante per poterla utilizzare.
Un po' in disordine, avrei queste domande:
1) la dimensione dell'unità puo' essere anche 2 din?
1a) bisogna sostituire la mascherina originale... con cosa?
1b) ci sono restrizioni se l'autoradio di serie e' quella senza il navigatore con lo schermo?
2) le funzioni blue tooth rimangono inalterate? (cioe' premendo il telefono utilizzo il software fiat per il b&m)?
3) come varia il comportamento del computer di bordo e del display posizionato tra gli strumenti?
4) la presa usb?
grazie (soprattutto della pazienza ;) )
Bravo 1.4 T-jet 150(+20)cv Sport Blu Maserati - Cerchi 18' - Sensori ant/post - Vetri posteriori oscurati - Radio cd mp3 con Blue&Me - Impianto GPL ad iniezione liquida Vialle - Rimappatura centralina - Downpipe
Numero Post: 62 MessaggioInviato: mercoledì 15 aprile 2009, 13:41
Ciao!
A queste rispondo rapidamente perchè altrimenti andremo :ot:
1, 1a, 1b. certo, il vano può ospitare apparecchiature anche a doppio din indipendentemente dalla sorgente che hai di serie... a seguito ti riporto il link per il materiale che dovresti utilizzare.
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=122&t=19990
3. perdi le informazioni relative alla stazione radio che stai ascoltando e basta.
Per quanto riguarda il punto 2 e 4 ti dico subito che potrai continuare ad utilizzare tutte le funzionalità del Blue&Me, con un'unica differenza, ovvero che, durante l'ascolto di cd o radio, in caso di ricezione chiamata o inserimento di chiave usb, la commutazione dovrai farla manualmente inpostando la sorgente su AUX.
In realtà non cambia molto, anzi.... per fare un esempio, se sei in viaggio puoi ascoltare musica tramite la USB e in questo caso la commutazione resta completamente automatica, come prima!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 63 MessaggioInviato: mercoledì 15 aprile 2009, 17:19
mitico, tutto chiarissimo, grazie :ok: .
certo che pero' ora mi state facendo venire anche questa voglia... a l'auto ancora non mi e' arrvata... non si fa cosi'! :P
Numero Post: 64 MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2009, 10:26
He he!!
Stai entrando anche tu nel tunnel del car hi-fi??
Numero Post: 65 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 13:38
Ciao.... Mentre ero intento a guidare la mia Bravozza, :B): e pensando alla centralina da applicare x comandi al volante ecc ecc, m'è venuto in mente una cosa:
Con lo stereo originale, mentre sto ascoltando musica dalla penna usb e passo x esempio alla radio o al cd (senza stoppare il blue e me) la riproduzione da usb si mette in pausa e se ripasso a usb mi riprende la riproduzione da dove l'ho lasciata....
Quello che voglio sapere io è:
cambiando stereo e collegando un'eventuale centralina della phonocar o altre simili, se da usb passo a radio o cd, il riproduttore usb si mette in pausa come nel caso di stereo originale oppure lo devo stoppare io,senò le canzoni continuano ad andare avanti?
Grazie mille.... :D
Bravo 1.6 m-jet 105cv
Emotion Blu Notturno
Lettore CD-mp3 + Blue&me
Specchi abbattibili elettricamente
Ordinata il 02 / 02 / 2008 Arrivata in conce il 04 / 03 / 2008 Ritirata il 13/03/2008
Numero Post: 66 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 14:49
Ottima osservazione!
Se con la sorgente aftermarket passi dal blue&me alla radio o cd, i brani continuano ad andare avanti a meno che tu non li fermi!
Oddio, è una cosa da poco, io quando utilizzo la usb dico semplicemenre "riproduci" e quando cambio "stop", e sono tranquillo!
Numero Post: 67 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 18:54
ok, grazie mille x l'info..... ^_^
Numero Post: 68 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 19:57
Modello: Qubo
Io non ho il blu&me ed uso l'ingresso USB (nel vano portaoggetti) del mio doppio din, quando cambio sorgente la musica usb si interrompe e se torno riprende da dove l'ho lasciata, questo perchè è una semplice pendrive e "il lettore" è lo stereo stesso, non so se usando la presa USB originale fiat etc possa o no funzionare ma credo che sia un semplice ingresso USB che se collegato allo stereo aftermarket funzioni allo stesso modo dell'originale.
Oppure se non dovesse puoi sempre usare la usb dello stereo aftermarket ( se c'è).
Marco
Numero Post: 69 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 19:58
Modello: Qubo
Nooo! ma nessuno vuol farti venire voglia di mettere un doppiodin :D :P
Marco
Numero Post: 70 MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2009, 13:13
nel tuo caso la porta usb è gestita direttamente dall'autoradio, nel caso del blue e me la porta viene gestita dalla centralina del blue e me, e lo stereo farebbe semplicemente da riproduttore...
Numero Post: 71 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 8:30
Esattamente, infatti le interfaccie aftermarket fanno solo da traduttori per la rete can, ma non sono in grado di gestire dispositivi...
E il blue&me funziona ma senza dialogare più con l'autoradio, la comandi solamente come singolo dispositivo!
Numero Post: 72 MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2009, 21:23
Allestimento: Dualogic
Salve finalmente ho installato il mio JVC, ho collegato il Can Bas phonocar come mi hai indicato Girgio. Ma non sento il blu&me, l'iso blu quello con tre fili dove devo collegarlo. Per ascoltare il blu&me devo mettere in av-in giusto. Grazie
Tesserato Bravista N° 103
Bravo 1.6 Multijet 16v 120cv DPF Dualogic Emotion Rosso Maranello Micalizzato
ORDINATA il 31/01/09 - ARRIVATA il 06/03/09 - RITIRATA il 10/03/09
Numero Post: 73 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 8:23
Bene, il connettore mini iso (non mi ricordo il colore) contiene 3 fili, 2 sono il segnale destro e sinistro (quelli ai lati), il nero (al centro) è la massa comune.
Io per non tagliare il mini iso originale e non trovando in mini iso femmina, ho fatto così:
Ho preso 3 faston maschio (questi)
di dimensioni tali che potessero essere infilati nel mini iso originale (indicativamente questo)
e ho preso 2 rca
Ho proceduto in questo modo:
1. ho preso gli rca e li ho cablati utilizzando un pezzo di cavo coassiale audio lasciando libero il cavo dalla parte opposta;
2. ho preso i 3 faston maschio che ho collegato al cavo rimasto libero che ho detto sopra, uno al segnale sinistro, uno al destro e le masse dei segnali collegate assieme al terzo faston.
3. terminato quindi il mini cablaggio, ho inserito i faston nel connettore mini iso originale e gli rca li ho collegati all'AUX IN dell'autoradio
NB. attento a collegare i faston al mini iso correttamente, nel senso che, tranne la massa che non puoi sbagliare perchè è centrale) dovresti verificare qual'è il cavo di segnale sinistro e destro... se hai un cd con una qualche traccia che conosci bene fai una prova, altrimenti poi, se non riesci, vedo di darti una mano!
Numero Post: 74 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 21:11
Girgio grazie veramente, finalmente sono riuscito a montare la mia autoradio JVC con tutto funzionante. Girgio volevo dirti, ho seguito le tue indicazioni ho comprato un cavo RCA con 2 Rca rosso e bianco dall'altro lato gli ho montato i tre faston maschi. Siccome non volevo perdere l'utilità dei due ingressi audio, ho collegato a lingresso rca rosso e bianco dell'autoradio, due sdoppiatori. In questi due sdoppiatori gli ho collegato gli rca del blu&me e un cavo con due rca rosso e bianco che ho portato nel porta oggetti pronto ad essere utilizzato in caso di bisogno. Ora ti chiedo Girgio secondo te, collegando i cavi nel modo che ti ho descritto, ci sarà una perdita della qualità dell'audio del blue&me o la qualità audio non subbirà cambiamenti? Sai, se nel Jvc, si può impostare l'audio per l'AUX in un modo, mentre per la radio ed le altre funzioni si può impostare un altro tipo di audio? Te lo chiedo perchè per il Blue&me devo mettere l'audio a 15 e + mentre per CD, radio ed altro va bene anche 10. La mascherina piccola di contorno la hai dovuto modificare? Grazie ancora per tutto il tuo aiuto. Presto posterò le foto di tutto il lavoro. Ho letto in qualche post che per chi aveva installato il Blu&me non era possibile passare alla modalità AUX premento il tasto SRC, ma ha me lo fa fare. Bo...
Comunque, non ho ancora finito di installare materiale nella mia Bravo, la prossima aggiunta sarà lo specchetto retrovisore interno con monitor da 7" collegato ad una retrocamera ed una camera fronatale. Spero di installare tutto senza far troppi danni...
:unsure: :bravofans:
Numero Post: 75 MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2009, 13:00
Ti rispondo qua per evitare di andare :ot:
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=13481&p=427886#p427886
Numero Post: 76 MessaggioInviato: domenica 26 aprile 2009, 21:10
Marca: Renault
Motore: altro benzina
domanda...
x montare un impianto semi serio .... e utilizzare la radio originale e comandi vocali usb ecc...
e montare amplificatori.....
solo che la radio originale nn ha uscite rca......... mi serve un interfaccia???????oppure nn e possibile?
Numero Post: 77 MessaggioInviato: domenica 26 aprile 2009, 21:13
vai sul forum della grande punto a chiederlo <_<
:dito:
Numero Post: 78 MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2009, 11:58
@ Darko
Leggi qua, è stata fatta praticamente la tua stessa domanda...
Se dopo hai bisogno di altre informazioni scrivi qua visto che si parla di tutto e di più, così lasciamo questo topic per l'interfaccia comandi al volante!
Numero Post: 79 MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2009, 8:28
Ciao a tutti voi "colleghi" di Bravo, ho deciso di cambiare unità e mi sono orientato sul modello JVC KW-NX7000, doppio din dotato di lettore DVD e navigatore incorporato. Per l'interfaccia comandi volante ho preso in considerazione due possibilità: PHONOCAR 4/073 o PASER UNICAN JVC (se interessati andate a vederla sul sito http://www.paser.it/jvc). Oltretutto il mio amico venditore mi ha confermato che entrambe le centraline sono della PASER! :rolleyes: ed io lavoro proprio a villanova d'asti.
Per la mascherina prenderò la PHONOCAR 3/402.
Un saluto a tutti i bravisti.
P.S.: appena avrò montato il tutto vi aggiornerò, anche con eventuali immagini.
Ultima modifica di Sniper64 il venerdì 1 maggio 2009, 8:34, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 80 MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2009, 12:42
Si infatti le due interfacce sono sorelle gemelle!
Bene, allora quando avrai terminato l'opera posta le foto!
