Oggi è sabato 7 novembre 2026, 8:04
 Oggetto del messaggio: Progetto Car PC
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2009, 23:33
Venerdì ho ritirato la mia nuova bravo, presa usata con l'autoradio cd di serie senza mp3 e porta usb
siccome lavoro nell'informatica, ho una mezza intenzione di montarmi un car pc, ho 2 o 3 opzioni tra cui scegliere per l'hardware, e li me la vedo io
per il monitor a occhio al posto dell'autoradio un 10 pollici ci sta, non ho ancora preso le misure ma per me ci siamo
i dubbi vengono da:
integrazione col cruscotto, qualcuno mi sa dire la dimensione della mascherina dell'autoradio nav in modo da usarla per coprire l'lcd?
per mantenere i comandi al volante sapete se c'è qualcosa di specifico oppure devo indagare io per renderli usb?
un amplificatore per interfacciarlo alle casse di serie penso di recuperarlo
per la tastiera ho una mini keyboard usb che ci starebbe proprio sotto dove ora c'è quel "pezzo2 di plastica dove fa la curva
come hardware ho a disposizione 3 opzioni
1 acer L100, un htpc poco più grosso di un router con masterizzatore dvd disco da 160 e 1 gb di ram
vantaggio, è un amd 64 3800+
svantaggio, scalda e consuma abbastanza, per poter usare il lettore dvd e il lettore di schede integrato bisogna tenerlo a vista incastonato nel cruscotto
2 scheda madre intel con processore atom (intel a basso consumo), metto 2 gb di ram, e disco da 500
3 collego il portatile
se riesco ad avere le info tecniche che mi mancano, una volta realizzata la cosa posto foto, materiale occorrente e istruzioni di realizzazione,
Fiat Bravo Dynamic 1.9 MultiJet 120 cavalli Blu Sognante
Ruota di scorta, sedile lato passeggero regolabile in altezza
modifiche già fatte: antenna corta, cavo aux, porta occhiali/porta oggetti al posto della maniglia lato guida, bracciolo originale Fiat
modifiche in previsione: fari xeno, vetri scuri, car pc, rimappa
 Oggetto del messaggio: Re: Progetto Car PC
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 9:20
Ciao!
Per quanto riguarda il rifacimento dell'impianto potevi postare qua, dove puoi trovare diverse informazioni:
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=13481
Comunque 10" di display ad occhio e croce non ci stanno... forse potresti arrivare a 9, ma comunque dovresti realizzarti una mascherina che lo adatti al vano originale... quelle in commercio ospitano al massimo display da 7" o poco più...
I comandi al volante li potresti mantenere su un'autoradio, ma su un pc non penso proprio, perchè in realtà questo non ha predisposizioni per essere comandato dal volante (He he!! mi pare evidente!!).
Un amplificatore 4 canali tipo booster lo potresti far stare anche all'interno del vano doppio din, quindi nessun problema...
Come hardware opterei per la seconda soluzione, in modo da poter far stare il tutto nel vano della Bravo...
Però, al di fuori delle scente tecniche, ho paura che il risultato possa essere un po' complesso dal punto di vista della gestione... si è pur sempre in macchina, e dover smacchinare lì attaccato mentre si guida non mi sembra il massimo... l'interfaccia dovrebbe essere il più intuitiva possibile, ma dover interagire tramite tastiera mi sembra una cosa scomoda...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 13:30
per la mascherina avevo intenzione di risagomarla arrivando al limite dei bordi ma li non è un grosso problema
per i comandi al volante dovrei provare a crearmi un pcb di commutazione in usb, dopodichè i tasti si mappano da pc come si vuole, alla fine sono dei selettori, mal che vada si trovano dei presenter usb che in qualche modo collegherò al piantone dello sterzo
la tastiera sarebbe solo una cosa in più da usare occasionalmente se decidessi di usare il wi-fi o altro per la connessione internet, ma li è una cosa molto secondiaria, ho già trovato un'applicazione linux stile media center comoda da usare
ho provato un vecchio lcd da 10" e di larghezza ci sta, di altezza invece mancano circa 3 cm, ma non è un grosso problema in quanto sotto i 2 din dell'autoradio di serie c'è ancora un po di spazio per sbordare
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 14:09
E come comandi il sistema senza tastiera? Solo con gli pseudo-comandi al volante?
Tieni presente che io non conosco linux, quindi magari il software si gestisce in maniera molto semplice... per questo te lo chiedo!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 17:53
non ho ben specifgicato, ma lo schermo è touchscreen e viene gestito come fosse un mouse.
se fai i tasti grossi sono comodi da premere
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2009, 8:24
Ah ecco, mancava questa informazione!
Capito.... beh, può anche essere allora che il lavoro ti riesca bene, sicuramente ci vorrà un po' di pazienza per l'installazione dell'hardware...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2009, 22:30
ci son odelle interfacce che traformano i comandi al volante in una specie di joystick usb
comprarle già fatte costano abbastanza, ma sono di facile realizzazione in fai da te
comunque penso che per ora recupererò solo informazioni a tempo perso, quando avrò tutte le informazioni e avrò qualche giorno di tempo magari inizio a pensare al progetto
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 12 aprile 2009, 15:02
Facci sapere!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 15 aprile 2009, 23:21
per ora ho accantonato il progetto, un po per mancanza di tempo, un po perchè allo stesso prezzo del solo monitor ho trovato un'autoradio doppio din 7" con tv dvd gps bluetooth ecc
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 9:18
Peccato, sarebbe stato bello vedere lo sviluppo di un progetto simile..
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2009, 0:23
siccome l'autoradio che avevo trovato e che ha preso un amico, pare sia una porcheria immane penso riprenderò il progetto, in settimana vado a prendermi la cornice da modificare in modo da avere le dimensisoni massime dello schermo che posso montare.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2009, 9:45
Bene bene!!
Seguirò passo passo i tuoi esperimenti e se posso darti una mano in qualche modo... molto volentieri!
