Oggi è sabato 7 novembre 2026, 8:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: microfono per connect nav after market
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2009, 17:06
salve. ho cercato nel forum ma nn c'è (o almeno nn l'ho trovato) qualcosa che parli del mic per il connect nav aftermarket.
ho acquistato il connect nav (di seconda mano) con antenna gps/gsm, ancora mi deve arrivare ma mi è sorto subito un dubbio.. il mic per quando inserisco la sim del cell dovrebbe essere inserito nella plafoniera.. ma io che l'ho preso dopo come faccio? cioe posso metterlo nella plafoniera normale (come ho visto spiegato in un topic di domink_ct che ha modificato la plafoniera per mettere i led) ma il pin del connect sul quale mettere il mic qual'è? qualcuno sa qualcosa?
grazie anticipatamente dell'aiuto!
in costante evoluzione!
 Oggetto del messaggio: Re: microfono per connect nav after market
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2009, 23:10
Il microfono si collega ai pin 9 e 18 del connettore F di P20.
Il connettore sta dietro il connect, dovrebbe essere il primo a partire da sopra...
Per il funzionamento dei microfoni, bisogna rispettare la polarità, quindi se non funziona al primo colpo, inverti i poli del microfono.. :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 16:06
grazie mille dominik :) ma per avere certi schemi come faccio ?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 17:20
Sono i manuali d'officina..si trovano a pagamento in rete...okkio che non si possono avere...
Io le foto le ho trovate spulciando in google...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2009, 12:43
ho un altra domanda per il connect after market finalmente mi è arrivato..
ma ho dei piccoli prob da risolvere..
prima cosa. non mi ha cambiare le impostazioni mi dice sempre fallito quando cerco di cambiare delle impostazioni (tipo ora data ecc..) da cosa puo dipendere?
cmq nn si riesce a trovare un manuale pdf del connect?
thx in anticipo
EDIT
cercando meglio ho trovato qualcosa nel forum per la stilo dovrebbe essere la stessa cosa.. provo.. intanto voi se sapete qualcosa rispondete lo stesso grazie..
RI-EDIT
risolto si doveva mettere il sottochiave al pin4
ora l'unica cosa è capire il perche nn mi da le indicazioni.. forse perche sto fermo? ma mi sa di no.. cmq appena metto i faston e chiudo il tutto vediamo se va..
resto sempre in attesa per un manuale
p.s. Dio benedica il can bus :D appena ho messo il pin4 mi ha trovato tutto ahhaha :P
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2009, 19:16
manuale trovato.
connect sistemato funziona tutto perfettamente..
o quasi..
l'unico problema che ho ora è quel dannato microfono.. si sente bassissimo.. anche quando registro i memo.. ho cambiato 3 mic.. l'ultimo che ho preso è pure piu grosso degli altri e preamplificato.. ma nn va sempre basso si sente..
ho letto qualche posto riguardante la stilo e alla fine hanno risolto rifacendo le saldature.. io ho saldato tutti i file.. fatto le prove con il tester.. è tutto ok.. qualcuno sa come fare???
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 12:02
ho lo stesso problema x il navi connect.
non riesco a farlo funzionare tutto
hai qualche schema???
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 12:27
cos'è che nn ti funziona?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 17:09
NON MI FA CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI, TIPO DATA,ORA ECC
POI QUANDO LO HANNO MONTATO NON MI HA CHIESTO DI INSERIRE ALCUN CODICE.
IN SOSTANZA FUNZIONA SOLO COME AUTORADIO.
AIUTATEMI...!!!! :( :machestaiadì:
CIAO A TUTTI GRAZIE
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 2 ottobre 2010, 17:36
Ciao branzani :wel:
:wel:
non scrivere in maiuscolo, equivale ad urlare ;)
hai un problema col microfono o col nav?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 3 ottobre 2010, 9:24
devi abilitargli la linea can, devi mandargli un positivo (preferibilmente sottochiave) al pin 4, se nn ti vuoi sbattere piu di tanto puoi fare un ponticello tra il positivo gia presente nel connettore e il pin 4
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 18:41
salve a tutti..
conoscete qualche buon installatore x connect nav :bravo1981:
in zona napoli e prov..???
fatemi sapere..
ciao :ciao:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 9 ottobre 2010, 10:32
salve a tutti..
ho sistemato il connect nav.. :evvai: :bravo1981:
mi e' rimasto solo questo probl:
se accendo il quadro e ritardo l'avviamento del motore
dopo alcuni secondi il body computer non legge piu' il connect..
a qualcuno e' capitato..???
fatemi sapere come posso risolvere.
grazie un saluto a tutti..
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 21 maggio 2011, 18:44
strana come cosa.. cioe l'avviamento del motore non dovrebbe influire..hai fatto farel'allineamento del body o hai montato il connect solo con il circuito di ritardo sul +12?
dovresti averlo se no ti lampeggiano i km sul quadro
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2011, 12:07
Chiedo un piccolo aiuto per l'installazione del microfono del Connect Nav. Ma i fili provenienti dalla plafoniera dove li vado a trovare??? Ho acquistato la plafoniera originale con microfono e ho inserito il connettore del microfono che ho trovato smontando la plafoniera originale. Il problema che adesso ho è il seguente: dove trovo i fili provenienti dal tetto dell'auto per farmi il collegamento del microfono fino al nav? Grazie anticipatamente.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 21 giugno 2011, 15:58
Problema risolto. I fili del microfono vanno collegati al connettore D020 che si trova in prossimità della leva cambio.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 15 luglio 2011, 11:26
ciao sifer dove hai trovato il manuale del connect? riusciresti a mandarlo anche a me? grazie
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 15 luglio 2011, 11:33
viewtopic.php?f=9&t=18193
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 15 luglio 2011, 11:45
grazie mille gentilissimo posso chiedere un chiarimento..il 2 fili che scendono dalla plafoniera precisamente collegati al microfono vanno collegati al connettore D020 ma quello poi e' gia' collegato dietro il connect dove si trova?cosa devo smontare x arrivarci.grazie mille
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2011, 19:19
il pin 4 non e illuminazione schermo?? cosi da sul manuale!? possibile manca un positivo al connect ma vorrei evitare danni come e dove lo collego a che pin del connettore iso??
