Oggi è sabato 7 novembre 2026, 8:48
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 11 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Consiglio audiofilo...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2009, 18:39
Sto per montare un paio di casse front in sostituzione delle casse cartonate origin:ali da 165mm. Il mio dubbio è il seguente: premessa fatta che opterei per jbl (mi sono trovato benissimo sulla puntozza), sono indeciso se montare un coassiale woofer e tweeter in portiera (il tweeter è orientabile), oppure scegliere della casse separate woofer e tweeter da montare nella predispozione alta. O addirittura optare per un tre vie! Inoltre vorrei sapere se è bene escludere (nel caso del coax), il tweeter originale. Attendo vs critiche/consigli!!
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio audiofilo...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2009, 18:43
Modello: Qubo
Decisamente il 2 vie, senza ombra di dubbio, per una questione di immagine sonora. Credimi un tweeter alto cambia moltissimo. Meglio ancora sarebbe il 3 vie ma impazziresti a cercare posto al medio.
Io se guardi la mia ho messo i tweeter sul montante e c'è una gran differenza con l'originale in meglio ovviamente.
Concludendo buttati sul 2 vie woofer + tweeter
Il coassiale è di per se un altoparlante di classe inferiore rispetto a un due vie.
Marco
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2009, 18:49
Il problema sarebbe dove e come posizionare i crossover... tu come hai risolto?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2009, 18:58
Modello: Qubo
non è un problema l'importante è che non li metti in portiera, perche come molti dimenticano dentro lo sportello ci piove.
Io li ho messi uno dietro il portaoggetti lato passeggero (lato destro) e l'altro aprendo il vano fusibili a sinistra c'è un sacco di spazio.
Se togli quel rivestimento sotto il portaoggetti passeggero trovi moltissimo spazio anche un amplificatore ci potresti mettere.. potresti metterli anche tutti e due li...
Marco
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2009, 19:16
ciao, ti parlo da appassionato di audio, e premetto che non ho la minima idea della resa sonora sulla bravo xche mi deve arrivare a fine mese.
cmq in linea di massima, un 2 vie con tweeter, woofer e xover (molto importante) è la scelta migliore per una resa buona, il 3 vie è molto diffice da settare, e non è detto che la resa sia migliore del 2 vie, anzi se settato male puo' adirittura risultare peggio.
Riassumento ecco il mio consiglio, fronte anteriore 2 vie con crossover 12db per ottava e altoparlandi di buona qualita, con un xover a 6db hai un suono piu incerto se non usi altoparlanti di buona qualita, coassiali posteriori, di supporto meglio se lavorano a potenza legg. ridotta rispetto agli anteriori, e sub nel baule, se metti il sub puoi anche tagliare le basse abb in alto (ma non troppo) in modo da avere meno vibrazioni in portiera, ma ricorda che il sub per lavorare bene non deve essere localizzabile, cioè ti deve dare un basso profondo e diffuso, non devi sentire che emette suono dal baule...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2009, 23:36
Seguirò di certo i vs consigli... piccolo Ot: Per Pa08, per curiosità che doppio din hai montato? Io vorrei sostituire la mia 2din cinese...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2009, 10:44
Concordo con quanto detto da tutti, vai sul due vie.
I coassiali servono a chi non ha lo spazio per installare un sistema a due o più vie separate; il tre vie giustamente se messo a punto alla perfezione ti può dare grandi soddisfazioni, ma devi considerare le difficoltà nella scelta e nella collocazione dei componenti e nella taratura dell'impianto che deve essere fatta alla perfezione.
Il posto per i crossover lo trovi, io avendoli artigianali, e quindi senza involucro plastico, sono riuscito a farli stare entrambi dietro al coperchio del vano portafusibili, attaccandoli con colla a caldo.
Considerazione personale:
Ho notato che, essendo la posizione del woofer in portiera abbastanza alta, la resa bella gamma bassa non è il massimo... quindi dopo che hai installato il kit e lo hai rodato, riservati la possibilità di rivedere l'attenuazione dei tweeter!
Io mi sono trovato inizialmente con un fronte strillante!
Ora che ho modificato i crossover è tutto perfetto!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2009, 11:51
Il fatto è che mettendo i xover nello spazio ricavato dal vano fusibili, dovrei intercettare i cavi che arrivano sulle portiere giusto? Tra l'altro dovrebbe arrivare sulla portiera una sola coppia di cavi che poi si divide per il woofer e tweeter giusto? Voi come avete fatto per il collegamento? Thanks...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2009, 11:56
non abbiamo già 2 topic che sono piu che abbastanza sull'audio?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2009, 13:25
Esatto....
Raga, spostiamoci qua che si parla appunto di kit 2 vie!!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2009, 17:02
:lock:
