Oggi è martedì 12 novembre 2019, 21:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 70 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: uscita per amplificatore "pre out"
Numero Post: 61 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2015, 18:35
ax1yz ha scritto:
:ot: Come detto nell'altro topic l'autoradio ha per forza l'uscita remote per l'amplificatore/antenna elettrica.
Il remote prelevato dal display e da 5V e non 12V quindi non è sufficente per pilotare il remote dell'amplificatore.
Le resistenze sono da 100 ohm 1/4W e i condensatori sono elettrolitici da 10 MF, 16V con il negativo verso l'uscita RCA.
Salve a tutti, ho un'Alfa 156 e vorrei fare la modifica per ricavare le uscite pre-out. La resistenza da 100 ohm la devo collegare in serie al + o al - del condensatore da 10 micro farad? Scusate ma non vedo lo schema.
Numero Post: 62 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2015, 19:07
Di solito si collega in uscita al condensatore, lato negativo, in teoria potresti collegarlo anche al positivo, tanto e in serie ;)
Numero Post: 63 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 20:01
Scusa ma non succede nulla a far lavorare in parallelo l'amplificatore interno con quello esterno? Ho letto da qualche parte che le impedenze in entrata agli amplificatori si dimezzano..... :(
Numero Post: 64 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 11:37
Sinceramente non mi sono mai posto il problema, anche perchè la resistenza e condensatore per singolo canale, vanno collegate in serie, non in parallelo.
Numero Post: 65 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 12:38
OK se l'avete fatto in molti ed è tutto OK procedo con la modifica. Il mio intento è di prelevare i 4 canali rca da mandare all'amplificatore per amplificare fronte e sub. Le casse posteriori invece le vorrei pilotare con le uscite dello stereo originale.
Numero Post: 66 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 13:29
Pessima scelta, le casse posteriori sono pessime, meglio uno o più amplificatori esterni, quello interno lascialo perdere.
Mai mischiare i suoni con amplificatori interno/esterno ;) (parere personale)
Numero Post: 67 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 14:11
Le casse posteriori ovviamente le cambio, coassiali o 2 vie separate. Se le faccio lavorare in parallelo a 2 ohm con il sub doppia bobina poi perdo l'uso del crossover elettronico interno all'ampli e sono costretto a filtrare il sub in passivo perdendo anche la regolazione tra posteriore e sub. :o: si può fare?
Numero Post: 68 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 20:26
Io terrei l'anteriore e il sub, le posteriori lasciale perdere....
Numero Post: 69 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2015, 23:50
Ho tolto i condensatori originali in entrata ai tda e li ho disattivati tagliando il piedino dello standby. Ho preso un'altro amplificatore Audison usato, così non uso piu' l'amplificazione interna.
Numero Post: 70 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2016, 12:24
Scusate la domanda banale ma quando parlate di pin 5 del remote, vi riferite al pin sulla scheda madre della radio (per farci capire dove avete collegato l'rca)o il pin del connettore mini iso? Perchè cercando a fatica una guida dei vari spinotti del mini iso sembra che sia il 6 il pin del remote.
