Oggi è lunedì 14 ottobre 2019, 0:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione subwoofer HIFI Bravo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: sabato 15 giugno 2013, 22:31
come è fissato al sub il woofer originale? come hai ciao il tuo ciare al sub?
Numero Post: 42 MessaggioInviato: sabato 15 giugno 2013, 23:07
con le viti
Numero Post: 43 MessaggioInviato: sabato 15 giugno 2013, 23:15
http://www.flickr.com/photos/paolosaggiomo/6031379033/
questa è la foto dell'interno del sub
Numero Post: 44 MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2013, 8:03
Ciao, se ti può essere utile, io ho sostituito il Woofer con un Kicker CompVT 6.5". È entrato giusto giusto al posto dell'originale. Il suono è molto migliorato.
Di seguito la foto del sub aperto:
100_2726 di psaggiomo, su Flickr
1,6 Multijet 120cv DPF Emotion (04/04/2008 - € 24.400,00):
Colore esterni: GRIGIO CALDO - Interni: Tessuto Tecnotweed MARMOTTA - Cerchioni: Cerchi in lega da 17" disegno elegante a 13 razze con pneum. 225/45 - Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento) - Dispositivo AntiRapina - Appoggiabraccio sedile posteriore - Presa 12 volt nel vano baule - Proiettori a scarica di gas - Ruota di scorta - Sensore crepuscolare luci + sensore pioggia - Sensori di parcheggio posteriori e anteriori - Specchi esterni abbattibili - Appoggiatesta antiwiplash (anti colpo di frusta) - Impianto Audio Hi-Fi Sound System - Sistema Blue&Me Nav - Tappeti in moquette - 5 anni garanzia
Modifiche post-market (in progress...): Batticalcagno in alluminio - Pedaliera sportiva e appoggiapiede - Fasce protezione anteriori, posteriori e laterali - Rete trattenimento oggetti baule - Sostituzione tweeter anteriori e posteriori con Coral PRF 25 - Sostituzione speaker sub con Kicker CompVT 6.5", CVT654 - Autoradio Kenwood DDX5015DAB - Navigatore Garmin GVN60 - Telecamera posteriore - Dashcam Asus RECO Classic Car Cam - Sostituzione woofer anteriori con Coral PRF 165 - Sostituzione woofer posteriori con Coral PRF 130 -
Numero Post: 45 MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2013, 16:32
a questo punto credo che non conviene mettere il ciare cw202 che ho bisognerebbe stravolgere il tutto. al massimo vedo di trovare un ciare da 16cm e metterlo al posto di quello originale.
domanda: ma per caso il woofer è collegato in contro fase (il filo rosso al negativo del woofer e il filo nero al positivo del woofer) ?
Numero Post: 46 MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2013, 17:41
si è in controfase
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 15:19
sapete dirmi che profondita massima si ha all'interno del sub (dal lato griglia alla parte opposta per intenderci), per capire che massima profondita deve avere il woofer da inserire, senza problemi!
Ad esempio il Ciare CW161N ha una profondita di 7,3cm circa, che dite ci sta all'interno?
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 15:27
non so ma sul fondo e gonfia anche un pò il woofer che ho messo io tocca il fondo e gonfia anche un pò il fondo
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 15:35
quello originale mi sai dire quanto è profondo, dalla parte anteriore alla parte terminale del magnete?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 15:51
6.3 cm
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 16:23
ok quindi il ciare cw161n è più spesso di un solo centimetro credo che almeno un centimetro di spazio ci sia...
il tuo Kicker CompVT 6.5" mi sai dire che profondità ha?
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 17:18
il woofer deve avere un pò di spazio dietro per respirare
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 17:23
scusa ma hai detto che il tuo attuale batte sul retro? Quanto è profondo il tuo woofer che hai montato?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 17:41
7,1 7,2 cm infatti io dopo ho rimesso l'originale perché perchè suonava meglio, dovresti trovare un woofer o subwoofer al neodimio che sono poco profondi
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 17:50
qualcosa tipo questo
http://www.rgsound.it/sw600-par_ad-id-17245.html ha 2 bobine da 2 ohm cosi il finale sviluppa più potenza
Numero Post: 56 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 18:24
scusa ti ho confuso con Paolo67 che ha detto che con quello che ha montato si sente meglio. quindi tu hai rimesso l'originale?
comunque sempre a 4ohm andrebbe quello che mi hai consigliato oppure in parallelo andrebbe a 1ohm e li brucerei immediatamente il finale!
Numero Post: 57 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 18:47
scusa ho sbagliato è doppia da 4 ohm si io ho rimesso l'originale perché volevo fare lo spessore per metterne uno più grande ma alla fine ho occupato metà bagagliaio con un doppio 32 e ho abbandonato il progetto
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 19:15
tu dici che il finale sopporterebbe i 2ohm?
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 19:47
Si perché il kicker è 2 ohm
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2013, 21:17
Il mio sub è 7.1 cm, e urta il fondo. Però ti posso garantire che nonostante questo suona molto meglio. La prossima mossa sarà comunque quella di pilotarlo con un finale esterno più prestante. Quando lo comprai feci molte ricerche su internet e non trovai niente di meglio con questa profondità.
Nonostante i 2 ohm, il finale di serie non ha dato segni di cedimento, anche a alto volume.
