Oggi è sabato 7 novembre 2026, 8:26
 Oggetto del messaggio: Connect Nav Plus su Bravo Blue&Me
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 17 aprile 2011, 11:27
Buongiorno a tutti,
ho cercato in lungo e in largo su questo forum ma non sono riuscito a trovare quello che mi interessa.
Il problema è questo. un mio amico mi ha dato un connect nav plus che aveva installato sulla sua Bravo Emotion. Provandolo a montare sulla mia Sport con B&M (ho collegato per provare solo connettore alimentazione e casse e antenna radio).
il nav funziona, si sente ma si spegne dopo pochi secondi (e non funzionano naturalmente i comandi al volante). Il mio installatore mi ha detto che è un problema di rete CAN e che devo rivolgermi ad un'officina con diagnosi Fiat per programmare il Body Computer.
Premetto che sulla mia vecchia autoradio Mp3 era collegato un altro connettore con diversi contatti al quale erano collegati però solo tre fili. L'installatore mi ha detto di non collegarlo sul Connect Nav in quanto poteva bruciare il navigatore o il blue e me stesso. (lui dice infatti che quei tre fili sono appunto del B&M).
C'è un modo per poter far funzionare il tutto o devo abbandonare l'idea e rinunciare al navigatore integrato??
Quei tre fili vanno collegati o ha ragione effettivamente il mo installatore??
Ringrazio chiunque potrà aiutarmi nel chiarire i miei dubbi! :ciao:
 Oggetto del messaggio: Re: Connect Nav Plus su Bravo Blue&Me
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 17 aprile 2011, 11:50
Di connect aftermarket si è già parlato....
Qui
viewtopic.php?f=122&t=16601&start=0&st=0&sk=t&sd=a
e anche un pò qui....
viewtopic.php?f=122&t=21684&hilit=connect
La prossima volta usa il cerca, cercando "connect" nelle parole del titolo nella sezione hi-fi bravo l'ho trovato abbastanza facilmente.
Dacci un'occhio, e se non trovi soluzione prosegui pure rifacendo le tue domande nel primo topic indicato (dato che è il più completo proseguirei in quello) ;)
Qui chiudo
:lock:
