Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:13
 Oggetto del messaggio: problema con segnale antenna autoradio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2012, 22:58
ciao a tutti..ho montato sulla mia bravo un'autoradio kenwood 2din con l'interfaccia della paser x recuperare i comandi al volante e il blue&meNav..solo ke ora ho problemi di ricezione delle stazioni fm..il segnale è pulito solo se sono fuori città..in strade con palazzi si sente malissimo..avendo già montato quest'auotoradio su un'altra vettura senza questi problemi penso ke la cosa sia dovuta a qualcosa ke non va sulla bravo..vorrei sapere se la nuova bravo ha l'antenna preamplificata e se risolverei il mio problema acquistando un amplificatore o se c'è qualche filo da cambiare nei connettori iso..specifico ke ho l'antenna corta originale fiat e ke con l'autoradio originale il segnale era ottimo!!!
 Oggetto del messaggio: Re: problema con segnale antenna autoradio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2012, 23:05
Ciao Maso29 :wel:
:wel:
un consiglio, prima di aprire un nuovo topic, usa la funzione "cerca", in alto sotto il "bannerone" ;) che probabilmente l'argomento potrebbe già esser stato discusso
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2012, 23:15
fatto scusate...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2012, 23:27
prova a vedere se c'è qualcosa qui viewtopic.php?f=15&t=13481 casomai, visto che è il topic generico per quanto riguarda radio/hifi,ampli eccetera, accodati lì e qui chiudiamo :)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 3 aprile 2012, 6:22
purtroppo ho gia spulciato quel topic ma sul mio specifico problema ho trovato poco...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 8 aprile 2012, 21:26
Potrebbe essere l'autoradio che ha scarsa sensibilità, ma ne dubito... da quello che so io le antenne amplificate non risolvono molto....
Ultima modifica di paologeo il domenica 8 aprile 2012, 22:01, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote", se rispondi al post immediatamente precedente non occorre
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2013, 12:44
Ciao, ho visto che il post è abbastanza vecchio. Comunque mi ritrovo con lo stesso problema: ho fatto montare una kenwood dpx-405bt con interfaccia paser su una Bravo 1.6 mjet. All'inizio prendeva bene ma i comandi al volante non funzionavano correttamente (comportamento anomalo dei pulsanti di selezione stazione/traccia). Mi è stata allora sostituita l'interfaccia paser e da allora la capacità di ricezione fm si è ridotta: in zone dove prima avevo problemi ora il sintonizzatore non trova nulla. Pensando che l'installatore avesse reinserito male il cavo dell'antenna ho estratto l'autoradio per controllare, ma era tutto a posto. Ultimamente mi è venuto in mente di provare a schermare l'interfaccia con la carta stagnola, ma frugando l'autoradio c'è un rischio notevole di graffiare la mascherina quindi sinora ho rinunciato.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 18:20
Risolto... il problema era banalmente il connettore dell'antenna. Il connettore ISO di serie non sembra essere di grande qualità, così quanto è stata sostituita l'autoradio si è staccato il pin centrale. Ho chiesto all'installatore di sostituirlo con un DIN, ora va alla perfezione.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 22:26
meglio così :D
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 4 febbraio 2015, 18:31
Scusate se riesumo questo post ma vorrei prendere anche io quest'autoradio per la mia bravo con la stessa centralina.
Migliora la qualità del suono rispetto quella originale? La centralina paser funziona a dovere?
Ciao e grazie
