Oggi è sabato 7 novembre 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: Schema autoradio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 18:45
Motore: 1200 16v 80
Allestimento: Actual
Salve ragazzi sono nuovo...seguo da 2 mesi il forum e qst é il mio primo post..m serve una mano...oggi ho comprato un autoradio modello senza lettore ma con sd/usb perchè mi fa comodo così...ho staccato l'autoradio originale a cassette e ho collegato gli iso alla radio nuova ma non accende nulla...forse si devono cambiare i collegamenti dei fili colorati...qualcuno ha lo schema dell'autoradio originale?perchè ci sono 2 cavi dal lato alimentazione più fini del rosso e nero che non riconosco...grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Schema autoradio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 20:47
Modello: Freemont
lo spinotto iso va bene se compri l'originale negli after market devi fare un piccolo ponticello per prendere la corrente, perche' non arriva corrente continua se possiedi un multimetro ti puoi aiutare con quello altrimenti, con una lampadina che puoi smontare dalla macchina a 12v metti la massa sulla scocca e con il positivo cerchi il potenziale +12v, naturalmente con il quadro spento seno' trovi il sotto-chiave.
inoltre vai nella pagine dei saluti e presentati al forum tanto te lo scriveranno anche i capi del forum :ciao:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 20:57
viewtopic.php?f=15&t=13481
Ciao darinho16 :wel:
:wel:
:lock:
