Oggi è lunedì 21 settembre 2026, 18:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 17:46
mp3000 ha scritto:
Eorl ha scritto:
veramente sì, decade... occhio!
Confermo... magari non decade alla tua conce perchè ti conoscono, ma altre officine possono fare storie e quando ti dovesse capitare (grat grat)un problema grosso grosso è meglio avere sempre le spalle coperte. :dorme:
Domani debbo andare,visto che le portiere posteriori si sono bloccate un'altra volta , :( e allora richiederò.
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 17:57
GIORGIO140CV ha scritto:
Mataldino ha scritto:
Allora ho ripreso oggi l'auto dall'officina per il primo tagliando.
Inoltre, il famoso rumore di trombone che sento quando faccio retromarcia e freno è il tampone del ponte posteriore rotto.
Mi sostituiscono l'intero ponte tra una settimana in garanzia naturalmente.
:stcfans: :fiat:
Ciao Mataldone, anche la mia quando freno in retromarcia fà un rumoraccio, cos'è il tampone ???? :woot: :machestaiadì: :wacko:
Francamente non lo so' cos'è il tampone ( tampax?!... :azz: ), cmq si è rotto xchè il ponte non va bene. Il rumoraccio che sentite è quel tampone rotto, così mi hanno detto. Sto aspettando che mi chiamino per la sostituzione....
MIGLIORE FRENATA.....SULLA VIA AURELIA....
2° RADUNO NAZIONALE
Castiglione della Pescaia (GR) 29 maggio 2005
STILO 1.9 JTD MW 116 HP, pedaliera e poggiapiede CONRERO.
Numero Post: 43 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 18:00
Tampone antivibrazione sospensione posteriore
Il tampone posteriore ha uno spessore di 10 mm e la stessa funzione di quello anteriore. Può essere installato sia al di sopra che al di sotto delle molle.
Credo che la risposta sia questa.
2° RADUNO NAZIONALE
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 18:05
alta tensione ha scritto:
mp3000 ha scritto:
Confermo... magari non decade alla tua conce perchè ti conoscono, ma altre officine possono fare storie e quando ti dovesse capitare (grat grat) un problema grosso grosso è meglio avere sempre le spalle coperte.
Domani debbo andare,visto che le portiere posteriori si sono bloccate un'altra volta,e allora richiederò.
come dice mp3000 non c'è nessun problema se il conce è amico e se l'auto non manifesta nulla nel periodo in cui tardi ad effettuare il tagliando...
ma metti caso (sgrat) che ti esploda il motore in quei fatidici giorni? :water:
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 18:41
Sono appena tornato,dall'officina e mi hanno confermato che non ci sono problemi,e la garanzia non decade,almeno loro non fanno nessun tipo di problema, e mi hanno consigliato di aspettare ancora un po'.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2005, 21:02
Ripresa la macchina portata in officina stamattina per la sostituzione del ponte posteriore in garanzia. La '04 non dovrebbe avere sto' difetto. la mia ce l'aveva però.....Cmq tutto risolto. ;) :stcfans:
2° RADUNO NAZIONALE
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2005, 15:51
io l'olio lo cambio e filtri ogni 10.000 km al max 15.000 ma non di più anche se la programmazione dice ogni 20.000
