Oggi è sabato 7 novembre 2026, 5:53
 Oggetto del messaggio: Anomalie
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 15:00
Motore: 1200 16v 80
Premesso che la mia signorina ha circa 140000Km ed é un po maltrattata, da qualche tempo fa un po di capricci:
- avaria airbag, spegnere il motore (appena accesa e dopo pochi minuti);
- a serbatoio pieno il sensore impazzisce e me lo legge vuoto, si normalizza dopo circa 250km;
- nonostante le batterie della chiave siano cariche non funziona piú il telecomandino, e la chiusura centralizzata funzia solo usando la chiave sul lato passeggero.
tra le altre cose, avendola acquistata usata non mi e' stato dato il manualino di uso e manutenzione, dove posso trovarlo?
volendo evitare un giretto da 1000 euri in Fiat, mi conviene cambiarla?
Grazie,
Nik :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: ANOMALIE
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 15:09
:ciao: :ciao:
Se usi il cerca, trovi info e soluzioni su tuttoooo ciò che hai chiesto :ok: :saggio:
P.s usa sempre il cerca prima di aprire nuovi topic, e non usare il maiuscolo perchè equivale ad urlare..
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 25 settembre 2009, 15:16
x avaria airbag: viewtopic.php?f=119&t=950
x il problema del telecomandino prova a staccare la batteria e ricollegarla dopo un paio di minuti (almeno io avevo risolto così a suo tempo)
x il manuale uso e manutenzione qui al post n°1: viewtopic.php?f=9&t=18193
tanto altre info sono reperibili usando il cerca o sfogliando le varie argomentazioni
ciao :lock:
