Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, 6:21
 Oggetto del messaggio: devo installare l'antifurto
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2005, 19:33
Ciao a tutti, come da oggetto devo fare la scelta tra:
blockshaft per il quale devono smontarmi la plancia
blindocar per il quale devo diventare contorsionista
per il secondo mi sapete dire a che altezza lo montano?Facile o difficile da inserire?
..e cortesemente i prezzi per entrambi
Grazie a tutti
Vittorio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 15 novembre 2005, 23:14
questo interessa pure a me...abbisognarei pure io di antifurto...altre ai due suggeriti dal collega,altri nomi?prezzi?info varie? :santarello:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 10:46
ieri l'ho ritirata...E' UNO SPETTACOLO!!!!
ora la mia espressione da ieri è così :woot:
sono davvero contento, bella bella veramente.
:( peccato per la mia tipo 1.9TD del 94 da 240000km..mi ero affezzionato tanto.
la scelta dell'antifurto ancora non l'ho fatta...suggerimenti??
:fiat:
stilo 1.9JTD 115CV dynamic 5p verde cristallo
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 10:55
Marca: Nissan
Modello: - -
Beh meccanici penso che il blockshaft sia il migliore.
Elettronici io ho montato un meta con combinatore gsm e in 2 anni ha fatto il suo lavoro ....cioe' non mi hanno fregato la macchina :D
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2005, 22:27
Io ho il block shaft e mi trovo benissimo. Molto facile da mettere e togliere se te lo fai montare da uno bravo, praticamente si inserisce e disinserisce allo stesso punto del bloccasterzo così non devi impazzire cercando il punto magico. All'inizio per imparare puoi metterlo e toglierlo a motore acceso così il volante è più leggero ma stai attento a muoverlo poco xchè puoi rompere il servo. Controindicazioni perdi la regolazione in profondità dello sterzo xchè il foro che fanno nella copertura di plastica è un pò piccolo. Un consiglio se metti il block fattelo montare con la chiave abloy (dovrebbe essere induplicabile e impossibile da manomettere) con la parte finale, quella blu, piccola ed in posizione "fissa", cioè che una volta inserito la chiave rimande dentro, così non ti dimentichi di metterlo.
STILO ACTIVE JTD 115CV 5P
Ora con modulo chiudiporte telecomandato!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2005, 16:09
Fatto! ho scelto il blockshaft, ed in effetti è molto semplice da inserire / disinserire..
Schiello, come fa a rompersi il servosterzo?te lo chiedo perchè io attualmente inserisco il blockshaft a motore acceso, ruotando lo sterzo fino a trovare il punto giusto di innesto dell'antifurto...
Secondo te posso danneggiare il servosterzo?quali manovre non devo fare??
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2005, 13:49
il blockshaft è il più facile da usare!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2005, 19:52
Scusa per il ritardo ma sono stato fuori
L'installatoore mi ha detto di stare attento a quando lo inserisco disinserisco a motore acceso xchè con la canna bloccata c'è sempre un gioco e se muovi lo sterzo si può rompere l'ingranaggio in testa al motore elettrico del servo. Be carefully.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2005, 9:29
Ci staro' attento...grazie :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 25 dicembre 2005, 12:53
Io ho installato il BLINDOCAR circa due anni fa....a mio avviso e migliore per diversi motivi:
-ha una serratura e una flangia decine di volte piu' resistente del blockshaft.(da test effettuati)
-è semplicissimo metterlo,basta avere qualche riferimento del punto di inserimento e prenderci un po la mano(ma quale contorsionismo?)
-ho la possibilità di utilizzarlo su due auto diverse avendo acquistato un'altra flangia(e scusa se è poco!!!!!)
-non ho dovuto smontare/modificare niente per l'istallazione(cosa peraltro non consentita dal codice)ne tantomeno ho compromesso l'uso delle regolazioni dello sterzo.
Se mi descrivete i vantaggi del BLOCKSHAFT.........
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
