Oggi è sabato 7 novembre 2026, 5:06
 Oggetto del messaggio: model 2001 e 2004: differenza spazio interno?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 11:47
Un mio amico ha una stilo Jtd Dynamic 3p del 2001 mentre io la stilo Multijet Gt del 2004 sempre 3 porte allora quella del mio amico dietro è parecchio piu spaziosa della mia ma è normale?? Lui ha anche il bracciolo posteriore ma quello che mi inquieta è che sulla lo spazio per le gambe non c'è proprio! Ma c'è un modo per tirare indietro i sedili posteriori anche a scapito del bagagliaio?? Mi sembra proprio strana sta cosa a me! ci sranno almeno 4 cm in più di spazio tra i sedili ant. e quelli post. che mi dite??
Un'altra cosa ma possibile che il portellone si apra solo con la chiave? Non c'è un modo per lasciarlo aperto quando la macchina è aperta? Ovvero se sono in sosta con la macchina accesa devo per forza spegnere togliere la chiave e aprire il portellone?
Stilo Gt Multijet
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 12:00
mah?! ok che tra la tipo0 del tuo amico (dato che ha ancora il bracciolo dietro... poi tolto subito) e la tua my2004 c'è ne sono state di modifiche e risparmi produttivi ma non penso che tra la sua e la tua ci siano così grosse differenze di spazi (avete la stessa posizione e reclinazione dei sedili?) ..cmq solo la 5p e la mw come optionals hanno i sedili posteriori scorrevoli...
..nella speranza che nn l'abbiano tolta ma sulla mia tipo1 (04.2003) esiste pure la maniglia "elettrica".. metti la manina sotto lì delle luci portatarga e si apre il portellone...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 12:22
Hai mai provato a premere il terzo tasto del telecomando?? Dovrebbe aprire il bagagliaio se non erro...
Oppure prova a fare scorrere il menù che si apre schiacciando l'apposito tasto alla sinistra del volante: dovrebbe eserci una voce tipo "sblocco baule". Una volta attivata questa opzione, ogni volta che la vettura è aperta, anche il baule rimane sbloccato, per cui basta fare una leggera pressione sulla maniglia elettronica come ha detto Guido e il baule si apre... :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 12:42
ho provato già queste cose sul menu del computer mi dice "Baule ind. off" e quindi quindi a macchina aperta dovrebbe essere aperto ed ho provato anche con le manine sotto i fari della targa ma proprio non si apre con la macchina aperta. E chiaramente sulla stilo dynamic del mio amico si apre a macchina aperta! Oh lui che ce l'ha da 4 anni non mi ha saputo dire niente!!
A proposito mo lo faccio iscrivere al nostro club mi sembra il minimo!!!
Stilo Gt Multijet
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 13:04
Ho il sospetto che il sensore allora sia a banane.... :azz:
Ma l'incavo dove dovrebbe esserci la maniglia elettronica ha un lato morbido??
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 13:13
Modello: Seicento
Motore: altro benzina
Il baule deve essere Ind. on
Oggi BMW M3 E92 Alpinweiss
Fino al 2007: Stilo 3p 1.6 16v Dynamic 17" pentarazze Eccola!!
Alette parasole con monitor 7" (ora se le starà godendo il delinquente che me le ha rubate)
TV tuner - Lettore DVD-VCD-MP3-JPEG-SVCD
Eibach 35mm; Ammo artigianali; Tricolore sul tetto; Cruise Control
Filtro CDA BMC Che ROMBO!!!!
Spoiler e para Schumy; Playstation on board
Xenon 6000K Digitali
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 13:15
allora sotto la maniglia è in gomma morbida al tatto. Sul libretto c'è scritto che deve essere "Ind Off" perchè altrimenti sarebbe sempre chiuso ed apribile solo a comando .....ma tanto è chiuso sempre!!
Stilo Gt Multijet
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 13:39
allora secondo me c'è qualcosa che non va... :wacko:
Puoi ancora provare con "ind. On" e schacciare il pulsante sul telecomando a vedere cosa succede...
Altrimenti fallo presente in concessionaria..... <_<
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 13:52
Modello: Seicento
comunque il mio ha smesso di funzionare già da un bel po di tempo e si può aPRIRE solo da telecomando.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 14:22
Guarda, la sensazione che dietro non ci sia spazio per le gambe la ho anche io, e ho un 2002, soprattutto nella seduta posteriore al sedile passeggero.
Dipende da come sono posizionati i sedili anteriori (e nn solo avanti-indietro, ma anche come gradi dello schienale). Ad esempio, se provi, tira indietro il sedile di una tacca ma raddrizza lo schienale, a me pare che magicamente si stia meglio. Magari è solo una sensazione.
Poi però vado avanti nel posto passeggero ed era meglio prima, sono 1pò troppo piegato in avanti.
Praticamente dopo ore di tentativi ho trovato un compromesso che soddisfa l'uno e l'altro. Per la seduta posteriore lato guidatore invece si sta meglio, anche se ho il sedile parecchio tirato indietro.
Per ultima cosa, il divano posteriore, essendo diviso in 2 parti, in quella più piccola (quindi posteriore destra) è allineata male rispetto all'altra parte, in quanto sorge di qualche cm. È poca cosa, ma io credo che incida, anche notevolmente.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 14:49
non esisteva un topic con tutte le differenze tra le varie versioni?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 15:49
...si ci sarà sicuramente.. cmq diciamo che qui il discorso è diverso: di solito abbiamo parlato di quello che hanno tolto dalle varie versioni (leggi: riduzioni dei costi) ma mai dello spazio interno...
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 16:41
Mi sà che allora che il mio non ha mai iniziato a funzionare... o a proposito ragazzi auguri di Buone feste e Felicissimo anno nuovo!!!
Stilo Gt Multijet
