Oggi è sabato 7 novembre 2026, 5:06
 Oggetto del messaggio: aiuto stilo 1.6 stupenda che faccio???
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 11:30
ho bisogno di un consiglio.
Vi spiego:
Ho trovato tramite un concessionario una bellissima fiat stilo 1.6 del 2002 tenuta da favola.
Visto che è una macchina che sicuramento sfruttero fino alla morte ho pensato all'impianto a gas...
Le cose che più mi preoccupano sono:
primo che il concessionario da 7.000 euro è sceso fino a 5600+l'impianto di 1600 totale 7200. Secondo che la macchina ha 70.000 km.
e poi sono riuscito a contattare il vecchio proprietario è mi ha detto che ha avuto qualche problemuccio, a sentire sembrano stupidaggini, tipo la farfallina della benzina, e la spia dell'airbag che ogni 2 mesi si accende.
e inoltre la macchina è ferma dal concessionario da 2 anni!!!
però per invoiarma a comprare mi ci mette lo stereo cd con caricatore e mi regala anche le calze per le gomme per andare a sciare...
che faccio????? aiuto!!!!!!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 12:15
per la spia dell'airbag, purtroppo ce l'hanno un pò tutte...se cerchi in giro trovi varie soluzioni...
per il resto vale quello che ti ho detto nell'altro post. :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 13:58
Cioè dove è che devo guardare???
te che faresti la compreresti a quelle condizioni??
non è che magari stando ferma per 2 anni è accaduto qualcosa???
e poi se quelli sono i tuoi gioielli :wub: complimenti... :yeah: :stilo16v:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:00
Io ti suggerisco di controllare le gomme (si potrebbero essere ovalizzate) e fatti scalare il costo di un tagliando (olio, filtri e cinghie varie da sostituire) due anni fermi sono tanti per una macchina....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:06
le gomme mi sembravano ok cmq stasera vado a provarla....
il tagliando e la revisione ha detto a loro spese.te la prenderesti a quel prezzo???
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:08
naturalmente il tagliando te lo fai poi dal tuo meccanico metti che con 200 euro dovresti poter cambiare l'olio e tutti i filtri, mentre per le varie cinghie (distribuzione e servizi) non lo so.
se ti da un anno di garanzia fatti esplicitare per iscritto su quali interventi sono previsti dalla garanzia.
I chilometri se la macchina è stata trattata bene non sono tanti.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:16
ok ma non pensi che sia sceso un po troppo...???
è vero che ho insistito, pero si vede proprio che se la vuole togliere visto che e li da 2 anni...no???e se stasera vado dal mio meccanico quali sono le cose principali da fargli controllare???
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:17
le gomme se sono ovalizzate lo noti in genere alla velocità di 60 o 90 km/h
(non so spiegarti il perchè ma in genere si nota a quelle velocità)
se come hai detto è perfetta e non incidentata (per vedere se è riverniciata controlla che sulle varie guarnizioni e parti in plastica nere non ci siano sbafi di vernice)
per 7200 tagliandata, con garanzia di un anno, impianto a gas ed impianto stereo il prezzo non mi sembra male che allestimento è active o dinamic?
inoltre il costo del passaggio è compreso o no?
tratta perchè se la ha in giacenza da due anni non vede l'ora di togliersela.
se la provi vacci se ti è possibile con qualche amico meccanico...o altro amico con un po di esperienza
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:22
l'allestimento è active, e nel prezzo è compreso il passaggio,
il vecchio proprietaro mi ha garantito che non è mai stata incidentata...cmq stasera la riguardo a modino...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:40
come detto prima la stilo purtroppo non ha molto mercato, il motore è quello che prima stava sulla brava opportunamente rivisto, e che ho avuto pure io ed anch io (sulla brava) a 60000 km ho cambiato il corpo farfallato, se ha problemi in genere lo vedi a caldo il minimo diventa ballerino oppure andando a passo d'uomo accellera da solo, comunque quando attacchi l'examiner alla macchina ti rileva tutti i problemi che si presentano (tramite l'examiner li cancellano pure i problemi).
Se la riesci a portare dal meccanico lui dovrebbe già sapere cosa guardare, in piu ti dico solamente di fare il giro con il condizionatore inserito, per vedere se funziona bene e soprattutto, perche essendo stata ferma parecchio qualche guarnizione nel cofano motore potrebbe essersi seccata e mettendo l'impianto in pressione ti accorgi se perde liquido (gas) refrigerante.
Altro cosi su due piedi non mi viene in mente.
puoi forse controllare con i fari accesi che non siano disallineati (messi a una certa distanza dal muro se la linea che si forma tra i due fari è parallela al terreno) anche quello puo essere un segnale o di un eventuale piccolo incidente ....
di piu non so!!!
e poi la scelta finale e li puoi decidere solo tu.......
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 14:54
mi sei stato senz'altro di grande aiuto....
se tutto va liscio e decido di javascript:emoticon(':drive:')
Guidare comprarla te lo faccio sapere!!! :ok:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 15:01
buon giretto di prova....(non scordarti la garanzia se la prendi!!) :stilo16v:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 15:04
grazie a tutti...!!!!! e se mi da un cassone.... :temeno: :stilo16v: ciao ciao
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 15:15
Modello: Seicento
Motore: altro benzina
corpo farfallato da sostituire? io a 45mila lo ho solo fatto pulire perchè aveva i giri ballerini come diceva s.maxs sopra ed ora che ne ho 60mila la macchina è perfetta.
Occhio alle bobine, se sono quelle vecchie e non sono ancora partite (il che sarebbe un miracolo) devi sostituirle e tutte 4 assieme spendi 45€ a testa moltiplicato 4insomma tra manodopera e bobine ti partono 200€ a meno che non te le cambi in casa e ci metti 10 minuti, ma comunque i 180 € di bobine li devi spendere.
Comunque secondo me se ti chiedeva 7mila è esagerato, e dato che vuole farla fuori l'unica è andare li e fargli "calare le braghe" arrivi li con 12 biglietti da 500€ e gli chiedi la Stilo e l'impianto a Gas prendere o lasciare. :stilo16v:
Poi quando anche tu sarai dotato di millesei 16v ti insegnerò un paio di trucchetti :stilo16v:
Oggi BMW M3 E92 Alpinweiss
Fino al 2007: Stilo 3p 1.6 16v Dynamic 17" pentarazze Eccola!!
Alette parasole con monitor 7" (ora se le starà godendo il delinquente che me le ha rubate)
TV tuner - Lettore DVD-VCD-MP3-JPEG-SVCD
Eibach 35mm; Ammo artigianali; Tricolore sul tetto; Cruise Control
Filtro CDA BMC Che ROMBO!!!!
Spoiler e para Schumy; Playstation on board
Xenon 6000K Digitali
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 15:28
Non penso che comunque arrivi a 6000 euro, se ti deve dare la garanzia penso che al massimo arrivi a 6500..... (ma proprio tirati)
poi se ci riesci son contento per te!!!!!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 15:50
ok proverò comunque lunedi vi faccio sapere qualcosa
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 16:19
Modello: Seicento
6500
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 19:34
io nn la prenderei....andrei a cercare un 1.8....magari del 2003...fai un giro su http://www.autoscout24.it
ferma da due anni e vari problemi insomma non è delle migliori, e poi cmq partiva da tanto, ecco perchè è sceso...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 20:54
p.s.= se hai un'amico meccanico che ha a disposizione un examiner, fagli controllare i km reali segnati sul body computer...quelli del contakm si possono taroccare.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 14:18
Ciao Stiffi allora come è andata? :brinda: o no?
